BONIN - IT - 31i
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
BONIN - IT - 31i
http://www.bonindesign.it/modelli/modelli_bonin30.htm
Vince_VR
Inserito il - 07/04/2010 :
- BONIN 31i è una barca nuova realizzata in infusione e con ottime prestazioni in termini assoluti. E' un Kit relativo, dato che di fatto l'unica cosa che si può fare realmente è realizzare una barca con un allestimento interno parziale e poi completarlo in seguito, dato che gran parte degli interni sono inglobati nel rinforzo strutturale interno (il 'ragno').
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2010 18:41 da sonmì.)
07-04-2010 18:39
sonmì Offline
BONIN - IT - 31i
einstein ha scritto il - 06/04/2010 : 19:25:15
Non posso che pensarne bene, visto che ne ho acquistata una e continua a darmi delle grandi soddisfazioni, non devi pero' metterla sullo stesso piano del 34/36 che e' un progetto ormai datato anche se sempre valido.
Comunque, se vuoi che ti risponda in modo piu' particolareggiato, fammi delle domande piu' precise in base alle tue esigenze.
07-04-2010 18:46
sonmì Offline
BONIN - IT - 31i
tiger86 ha scritto il - 06/04/2010 : 20:24:24
Grandi barche. Il 31' un mito.
Lo stream40 vedremo.
07-04-2010 18:49
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
BONIN - IT - 31i
Scusate, torno da una mangiata con amici ampiamente annaffiata di vino e forse sono impulsivo (e poco obiettivo), ma sia come interni che come esterni (lasciamo perdere l'attrezzatura, che pure a piede d'albero mostra bozzelli un po' piccolini, oltre a puntapiedi modesti e regolazioni non tutte agevoli per il timoniere), ma il mio first 31.7 mi pare decisamente più appetibile, nonostante il progetto di 10 anni e oltre.
Senza polemica (tutt'al più con un po' di alcol di troppo)
Torcido
07-04-2010 22:05
sonmì Offline
BONIN - IT - 31i
Torcido
sul mercato dell'usato credo che i Bonin (quei pochi ...) abbiano la forbice di prezzo più ampia che ci sia: due 36 dello stesso anno li puoi trovare a 60.000 e a 120.000 ... perchè?
Semplice: una sarà 'un kit' finito in economia (attrezzatura sottodimensionata e di fascia ultra-economica), l'altra sicuramente sarà uscita dal cantiere sfoggiando attrezzatura di alta gamma, acciai perfettamente lucidati, verniciatura impeccabile ecc ecc ...
... quindi non ha senso dire che 'i Bonin montano attrezzatura di bassaqualità' ...
... puoi dire 'QUEL Bonin CHE HO VISTO IO era armato da far schifo'.
07-04-2010 22:52
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
BONIN - IT - 31i
Viene difficile paragonare un 31.7 ad un Bonin 31.
Il 31.7 in confronto e' uno scoglio.
E te lo dico io...che ci ho regatato sopra sia su uno che sull'altro.
E cmq basta guardare i vari certificati di compenso IRC o ORC per capirlo.
Per quanto riguarda l'attrezzatura... puoi fartela come vuoi.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
08-04-2010 06:30
einstein Offline
BONIN - IT - 31i
Quoto in toto Mr.Cinghia. Prima del Bonin 31, anch'io sono stato armatore di un 31.7, esperienza piuttosto negativa in quanto non confacente alle mie attese corsaiole. Infatti l'ho rivenduto dopo poco smenandoci ca 20.000 euro, con vele ancora nuove nel sacco.
Con questo non voglio denigrare la barca, resta sempre un ottimo barchino per chi vuole andare a spasso, ma non per me che amo le ariette.
Ho riscontrato anche una cosa molto antipatica sul paramare a spigolo di poppa, non si sa mai dove mettere i piedi per saltare a bordo.
08-04-2010 15:09
torcido Offline
BONIN - IT - 31i
Sì, mi rendo conto, da sobrio ho letto le caratteristiche della barca e ho visto che è molto leggera. Ma mi domando: quando il mare richiede peso, come si comporta?
08-04-2010 15:54
gianpa Offline
BONIN - IT - 31i
Salve ringrazio Sonmi',Mr.Cinghia ed Einstein per le loro risposte sul tema. Invito altri armatori del Bonin 31 ad intervenire nella discussione. I Bonin sono sicuramente delle grandi barche!!!!
16-04-2010 02:44
  BONIN - IT - Bonin 358 Nuovo Jak 17 10.244 28-07-2021 18:35
  BONIN - IT - 34 e 36 Jak 8 6.990 06-10-2019 23:51
  BONIN - IT - Bonin 30 Fast Magic 52 27.355 18-12-2018 22:16
  BONIN - IT - Bonin 34 T gianpa 1 3.105 12-04-2013 06:15
  BONIN - IT - Bonin 31 vs Bonin 34 Mr. Cinghia 30 17.648 10-09-2012 01:38
