calza gennaker..come funziona?
antonio83 Offline
Salve a tutti.. Oggi mi è arrivato l'mps munito di calza.
Devo dire che immaginavo la calza uno strumento meno articolato, invero non ho capito come funziona avendo armato vele di poppa sempre manualmente..
Praticamente dall'uscita vedo la penna e poi ci sono delle cime ma non so come fare? qualcuno può aiutarmi..posso postare qualche foto se può essere di aiuto oppure il funzionamento della calza è identico ad altri modelli?
Qualche scatto sul mio Account Instagram: www.instagram.com/a_b_bordo
Canale Youtube: https://www.youtube.com/user/velista83/about?view_as=subscriber
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2010 03:09 da antonio83.)
24-03-2010 03:05
shein Offline
eheh mi sa che ci siamo rivolti alla stessa veleria Wink
comunque
premettendo che sarebbe cosa buona e giusta che almeno alla prima issata tu ti faccia seguire da qualcuno che ti spieghi i trucchetti
quella che vedi non è la penna bensì la mura
la penna si trova all'altra estremità della calza ed è collegata al grillo che vedi tramite uno spezzone di cima. la drizza va collegata a quel grillo (esterno, si vede, non toccare i grilli all'interno)
per trovare l'angolo di scotta devi ravanare un po col braccio entrando dall'imbuto
vai in barca (magari all'ormeggio e senza vento) collega mura, scotta e penna alle rispettive cime, tira su tutto il 'serpente'
prendi la cima della calza e apri. poi richiudi. prendici un po di confidenzaWink
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
24-03-2010 03:44
antonio83 Offline
Ok ti ringrazio molto.. Ora ho capito. La mura è dove c'è scritto Tank??
24-03-2010 03:57
shein Offline
mhhhh sulla mia non hanno scritto nulla, comunque la mura è quella che viene fuori più facilmente
24-03-2010 04:03
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Cosa c'e' scritto sulla mura????
TANKKK?? come questo??? 424242
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 29,4 KB
Oppure c'e' scritto TACK??
4242
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
24-03-2010 04:19
shein Offline
Ah cinghia, quello è un gennaker da battaglia42
24-03-2010 04:35
einstein Offline
Cinghia, non te ne scappa una....Big GrinBig Grin
24-03-2010 04:46
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
probabilmente c'è scritto TACK che in inglese significa MURA.
30-03-2010 01:32
  Riarmare calza gennaker ITA-16495 3 556 18-12-2023 10:39
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 875 15-08-2022 23:10
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 4.401 06-04-2022 23:41
  Lunghezza corretta calza gennsker kavokcinque 7 1.627 15-09-2020 14:15
  Calza pelosa... Xray 4 1.374 01-07-2019 17:25
  banda anti UV oppure calza sgiulio 17 2.767 21-05-2019 14:42
  Spi con calza : aprire e chiudere da pozzetto Marcora 9 2.087 17-04-2019 09:19
  Calza scotta esplosa, si recupera? Brunello 6 1.600 18-03-2019 15:06
  Rollgen Versus Calza skybet 129 35.448 13-03-2019 08:51
  "Bocca" calza gennaker masa66 10 2.625 04-06-2018 09:58
