Gassa d'amante
Coriandolo Offline
Messaggio: #21
Gassa d'amante
http://www.animatedknots.com/bowlineonehand/
16-03-2010 22:35
Pierr Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #22
Gassa d'amante
Citazione:Edolo ha scritto:
Citazione:dapnia ha scritto:
C'e anche un altro metodo semplice: fai un nodo semplice ganciato sul dormiente, nell'asola del ganciato ci infili il corrente, li tieni entrambi tenendo un pò di più in tensione il dormiente, il gancio si assucca ed il nodo ganciato sciogliendosi, tira dentro il corrente che si rovescia nell'asola e la gassa è fatta.
Unica accortezza il verso del nodo per evitare di fare la gassa rovescia, che tiene ugualmente bene se non sfrega.
Dirlo e molto più complicato che farlo.
C'è anche il metodo per farla con una mano sola, bisognerebbe fare un filmino, i disegni e più complicato farli.
Ma in rete qualcosa c'è.
Per caso avresti modo di fare un filmato del metodo con il nodo semplice ganciato? Mi sembra molto interessante e penso utile.
Oppure tu Pier!?
No ho la telecamera ma mi dimentico come funziona magari porterò uno spezzone ai raduni e lo farò filmare.
Prova a fare una gassa tradizionale poi senza sfilare niente ribalta il collo e così lo vedi subito.
16-03-2010 22:46
Andel Offline
Messaggio: #23
Gassa d'amante
Oppure tu Pier!?
Giusto Pierr. E se non è in tensione si infila il dito pollice della mano sinistra nel collo per tenerlo largo quandi si infila il capo della cima. Ma questo movimento veloce va visto 'dal vivo'.
16-03-2010 23:24
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #24
Gassa d'amante
Bhe, questo se va in trazione la cima rimani monco!
Eviterei. 42
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
16-03-2010 23:25
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #25
Gassa d'amante
Eviterei. 42
Stavo scrivendo la stessa cosa in modo più diplomatico.
16-03-2010 23:38
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #26
Gassa d'amante
bingo!! grazie coriandolo, proprio quello che intendevo.
stai in acqua perchè sei caduto, ti lanciano una cima e tu con la sinistra reggi la cima e con la destra fai il nodo.
nessun pericolo per la mano visto che tieni con la sinistra
16-03-2010 23:45
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #27
Gassa d'amante
A me fa morire questo metodo:
Questo filmato ho dovuto vederlo tre volte, perché le prime due... guardavo altro.
17-03-2010 00:42
rasputino Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #28
Gassa d'amante
Perfetto, il metodo che uso è quello postato da Coriandolo con la differenza che invece del pollice infilo tutta la mano destra mentre con la sinistra tengo in tensione la cima. Ero già pronto con il videofonino per filmarmi.
Buon allenamento Mario.
17-03-2010 00:45
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #29
Gassa d'amante
Ehhh... proprio sabato in barca ho visto fare la gassa con il metodo dell'occhiello. Dovrebbero proprio abolirla.
L'unico metodo giusto e veramente utile per noi e' con le cime in tensione.
Siòr Cinghia, faccia vedere come lo fa in trazione!
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
17-03-2010 02:46
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #30
Gassa d'amante
http://www.anislaghi.it/gassa_cimaintensione.htm
17-03-2010 03:06
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #31
Gassa d'amante
Ma è veramente necessario fare la gassa su cime in tensione?
17-03-2010 03:32
seafox II Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #32
Gassa d'amante
mckeowi io utilizzo il tuo stesso sistema, imparato in porto quest'estate proprio per la eccessiva pericolosità dell'altro sistema. Se devo essere sincero, quel che mi diverte da matti è fare i paranchi con le cime.
ps: complimenti al 3° video di guestBig Grin
17-03-2010 03:40
ixaco Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #33
Gassa d'amante
I cosiddetti Flying bowline dei filmati, per quanto davvero etonanti, non sono delle sane e sicure gasse! Attenzione! Gli ho provati (e si vede bene nei fimati stessi) e il corrente non termina come deve, facendo venire meno ciò che rende imprescindibile questo nodo, tenuta e facilità di scioglimento!
Non vorrei davvero mettermi a sciogliere uno di questi spetacolari nodi volanti entrati in tensione!
Proust2000 Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #34
Gassa d'amante
le gasse volanti non sono gasse d'amante, come giustamente dice ixaco perdono l'utilità del nostro nodo preferito, aggiungiamoci che sono anche inutili (proprio per come sono eseguite) nelle condizioni reali...meglio evitare.
però fanno vincere le gare di nodi Cool
ps Guest!!! cosa c'è scritto nel terzo video????
17-03-2010 06:50
Guest Offline
Messaggio: #35
Gassa d'amante
Ma certo dai... li ho fatti vedere solo per curiosità e 'gioco da pozzetto' e in coda al thread quale finalino curioso.
Certo che chi le sa fare in quella maniera, dimostra comunque esperienza e coordinazione motoria.
Ovvio che non é da usare in condizioni operative serie.
Per Proust2000: Guarda due o tre volte il video. Poi riguardalo ancora una volta, smettendo di concentrarti sulla cima... e guarda cosa c'é dietro.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Ma per curiosità... A me viene bene col metodo delle 'due dita'. Lo trovo facile e riesco a farlo con la cima in tensione.
Nessun'altro lo usa?
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2010 08:15 da Guest.)
17-03-2010 07:31
Edolo Offline
Messaggio: #36
Gassa d'amante
Fiko!!! WinkBig Grin
17-03-2010 08:09
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #37
Gassa d'amante
Il flyng bowline è un metodo da rimorchio!
Inteso come rimorchiare qualche ragazza a bordo ma nulla più, mentre la gassa ad una mano che mi insegnò domenico, un ormeggiatore di Porto Cervo, bisogna stare in campana per non lasciarci il braccio dentro.
C'è un altro metodo che usano i pescatori in genere ma me lo dimentico sempre.
17-03-2010 08:32
barracuda62 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #38
Gassa d'amante
fare la gassa ad un anello in banchina io lo sconsiglio. Perchè se devi andar via con la cima in tensione cosa fai. Tagli la cima. Secondo me è meglio un nodo d'ancorotto, si libera facilmente anche con la cima in tensione , è semplice e veloce nell'esecuzione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2010 13:52 da barracuda62.)
17-03-2010 14:21
Michele74 Offline
Messaggio: #39
Gassa d'amante
Citazione:barracuda62 ha scritto:
fare la gassa ad un anello in banchina io lo sconsiglio. Perchè se devi andar via con la cima in tensione cosa fai. Tagli la cima. Secondo me è meglio un nodo d'ancoraggio, si libera facilmente anche con la cima in tensione , è semplice e veloce nell'esecuzione.
in effetti, un paio di volte mi sono trovato in difficoltà perchè qualcuno aveva usato la gassa per ormeggio, scioglierla in tensione è un casino se non si può mollare l'altro capo.
se devo legarmi ad un anello e non posso fare doppino e riportare la cima sulla bitta, io preferisco fare 3 o 4 mezzi colli, facili da fare, facili da sciogliere anche in tensione.
Se poi l'ormeggio è prolungato ci sono altri nodi ancora più sicuri, il nodo di ancorotto per esempio.
17-03-2010 15:38
mckewoy Offline
Messaggio: #40
Gassa d'amante
il nodo all'anello sulla parete verticale è sempre provvisorio, serve a fissare la barca all'arrivo e se a terra non c'è nessuno a cui dare la cima.
non lasceresti mai la barca ormeggiata in quel modo.
quando sbarchi gli dai volta alla bitta sopra il molo
attenti con il nodo dell'ancorotto. sulla cicala è perfetto perchè si assucca in modo diabolico. per scioglierlo devi tagliare
ciao, Carlo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2010 16:22 da mckewoy.)
17-03-2010 16:19
  drizze impiombate...o gassa d'amante? franco53 86 24.902 22-10-2015 09:17
  Gassa impiombata dyneema monocalza(e applicazioni) vento forza10 30 12.198 09-02-2014 16:00
  Gassa d'amante...esercizi di stile...NIUS' ixaco 56 7.449 04-02-2013 03:10
  Gassa con cima in tensione ixaco 26 4.784 08-11-2010 22:23
  Nodo di scotta, bocca di lupo o gassa. ghibli4 51 11.202 03-11-2010 05:28
