Imbrago per salita albero
augustob Offline
Per salire l'albero in solitario, che sistema usate? e con quale tipo di imbrago? Io penso ad una scaletta in tessile con gradini in alluminio di cui se ne trovano in commercio, con l'assicurazione fatta su una cima tesa e un nodo prusik o marshal. Mi hanno anche suggerito un gri-gri, ma a quel che capisco bisogna essere in due e mia moglie quando salgo tiene gli occhi chiusi per non guardarmi, quindi non è granchè d'aiuto...
Nei siti di alpinismo ho visto imbraghi con prezzi da 40 a 200 euro: esperienze e suggerimenti?
08-03-2010 23:27
dru Offline
francamente nn capisco l'utilità di un imbrago da 200 euro. l'importante, se di alpinismo, è che sia omologato.
il gri gri come autoassicurazione? nn è granchè
oltre ai nodi da te indicati, mi pare la petzl fa o facevo un 'cosetto' che scorreva a salire e bloccava a scendere ma nn ricordo ora il nome. mi pare si chiami t-block
infine puoi pensare ad una maniglia jumar
ma per scendere come fai?
una doppia su un 8?
09-03-2010 00:39
augustob Offline
credo anch'io che un imbrago non è necessario che costi 200 euro, controllerò che sia omologata, come suggerisci. Per scendere uso la scala in tessile con cui sono salito, la cima tesa su cui scorre il prusik, o altro, serve come assicurazione.
09-03-2010 06:32
pieros Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Ma almeno una persona che ti tiene in sicurezza con una drizza no ...!
09-03-2010 14:57
GT Online
Registrato: Mar 2008 Online
Non sarebbe in solitaria!
Imbrago da lavoro e materiali omolagati. Ci affidi la vita.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2010 15:28 da GT.)
09-03-2010 15:27
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Secondo me un marshall (o anche un prusik) va benissimo (non costa niente, lo fai in un attimo e non ingombra), ma devi stare attento alla sezione del cordino, perché rispetto alle corde da roccia una drizza è più sottile. Chiaramente l'autobloccante va fissato a qualcosa, può essere una imbragatura da alpinismo, ma anche un imbrago fatto di cordino o un banzigo sistemato in modo che contenga un po'..., tenendo comunque conto che la trazione in caso di caduta è modestissima rispetto a una caduta su roccia. Anzi, mi pare più probabile lo scivolamento che la caduta.
Io però da solo non mi fiderei(ma si sa che sono un fifone): basta chiedere anche solo al vicino di barca che ti scruta, in apprensione per le sue sartie.
A questo punto domando una cosa: ma secondo voi, quelli che si fanno issare con una drizza, non rischiano di rovinare la puleggia in testa d'albero?
Torcido
09-03-2010 15:50
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
l'unica cosa che non mi convince è la scaletta in tessile, non ti puoi immaginare quanto sia instabile anche se messa sotto tiro dal basso.
09-03-2010 17:28
pieros Offline
Che cosa si vince se fatta in solitario ? Smile
09-03-2010 17:42
GT Online
La coppa del nonno!
09-03-2010 18:08
Calabuig Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Argomento che ritorna:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=22553
(ove altri rinvii)
09-03-2010 18:28
laperlanera83 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Ragazzi conoscete nessuno dell'alto lazio che può venire a mostrarmi l'utilizzo di attrezzature da arrampicata? anche a me interessa la salita in solitario. Ciao
10-03-2010 01:35
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
http://www.louisvuittontrophy.com/media/...height=440
pensavo che il bansigo 'classico' fosse da evitare alla grande ma a quanto pare se lo usano loro...
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
10-03-2010 05:16
sailor13 Offline
sono da evitare qulli che ti vengono venduti insieme alla barca, comprati non si sa dove nè quando, che sono dentro al gavone da 20 anni.
Il banzigo con la tavoletta, se devi lavorare a lungo sull'albero, è l'unica protezione per i genitali...
10-03-2010 05:35
sarox Offline
Registrato: Feb 2010 Online
il trucco è mettere dei cursori ed alzarla infilandola nella canaletta della randa.
io ne ho fatta una proprio il mese scorso. ho sbagliato a comprare il numero dei cursori, per cui i primi 3 metri erano 'liberi'... una faticaccia Smile
con i cursori diventa molto stabile e si sale senza problemi.
inoltre non c'è bisogno che sia messa sotto tiro al basso.
Su bolina n.208 pag.17 c'è un progettino (io ho seguito proprio questo). Se interessa appena trovo 5min faccio una scansione.
ciao,
rosario
10-03-2010 05:35
sailor13 Offline
http://www.alpiwork.it/
10-03-2010 05:36
sarox Offline
come imbragatura io usa questa comprata 35€ da decathlon:
http://www.decathlon.it/IT/aeroteam-6379067/#
10-03-2010 05:39
augustob Offline
io ho comprato una fettuccia di poliestere alta resistenza, 800kg a rottura, e ci ho fatto montare i gradini. La metterò in tensione, però mi preoccupa un poco il discorso dell'instabilità, per cui vedrò di montare i cursori del progetto di Bolina n.208. Grazie Sarox!
10-03-2010 06:13
Bitis Offline
Registrato: Jan 2010 Online
ciao,
rosario
Se ti fosse possibile sarebbe perfetto. Wink
Grazie.
10-03-2010 16:50
mania2 Offline
c'è l'ho anch'io simile, e la faccio indossare al prodiere in regata per ogni evenienza; però a starci attaccato a lungo non ti puoi immaginare quanto è scomoda!!!!!!!!!!!!
Per lavori lunghi spesso l'accoppio ad un banzigo classico perchè, anche se più comodo, non mi fido sulla tenuta di quest'ultimo.
10-03-2010 16:53
FS Offline
ciao,
rosario
Ciao sarox, visto che l'hai già provata mi puoi dare le tue senzazioni, cioè è più semplice farsi tirare su con un banzigo o utilizzare la scaletta? Mi potresti inviare il progettino?
10-03-2010 16:58
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 2.644 24-03-2021 03:37
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 14.148 03-08-2014 01:08
  imbrago da montagna jucas 64 10.147 19-02-2012 16:46
