Prodotto interessante
Pierr Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #41
però non hanno fatto vedere se tappa anche la diarrea....
Big GrinBig GrinBig Grin
06-03-2010 05:08
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #42
Anch'io mi inserisco per una confezione.
Potreste dirmi come si procede dopo ?
Forse è meglio che mando un MP a Sasuke Smile
Sasuke
Carcat
Buc@niere
Ronastro
Polipo ?
Ggalizia
Coriandolo
Pierr
Fillis
Max Perez
Ebbtide39
Guaglione
AndreaB
faberroma
bradipo
06-03-2010 05:41
dufour Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Messaggio: #43
lo voglio anche io
06-03-2010 06:00
Robertkastle Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #44
mi aggrego la vorrei anchio
06-03-2010 06:42
polipo Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #45
Citazione:corradocap ha scritto:
sembra interessante, ma nel video si vedono situazioni di infiltrazioni di acqua o valvole con POCA pressione.
Se una presa a mare si spacca in una barca di 3/4 tonnellate, la pressione è senz'altro maggiore e non so se il 'tappo' regge...
bhu?
Vero il dubbio mi è venuto anche a me
ATTENZIONE E' SEMPRE UNA PUBBBLICITA' e come tale và trattata prima di pensare che sia miracoloso
CUNEI DI LEGNO sempre in dotazione comunque mi raccomando non vorrei sia una sola
P.S. ho venduto la barca e non mi serve più un prodtto simileDisapprovazione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2010 06:45 da polipo.)
06-03-2010 06:43
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #46
bhu?
Ribadisco che lo stucco da vetraio ha la stessa funzione costando molto ma molto meno, ed è usato e sperimentato da decenni sulle barche 'povere'; lo stucco può anche servire per guanire il cono di legno dolce da infilare nel foro.
Da notare che il cono di legno, per dolce che sia, è sempre più duro della pelle di vetroresina, per cui va bene solo se si stacca una tubolatura dalla presa a mare, o si rompe il collo della stessa; per fori a spigolo vivo e frastagliato, come quelli provocati da un urto o dal distacco completo della presa a mare, servono a poco: meglio un bel malloppo di stucco o un cuscino tenuto premuto da una tavoletta di legno (es. pagliolo) e tenuto in posizione da un remo del canotto, dal mezzo matinaio, o da altro puntello.
Da ultimo vi faccio anche notare che il peso della barca non ha rilevanza sulla pressione che ha l'acqua in ingresso da un foro, bensì da quanto è sotto il foro.
Infatti la pressione è determinata dal battente d'acqua, cioè dalla distanza che c'è tra il foro ed il pelo dell'acqua.
Mentre la portata, cioè quanta acqua entra al minuto, è determinata dalla grandezza del foro.
06-03-2010 07:23
rubahood Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #47
bhu?
ti quoto, credo che da una presa a mare esca un getto che ti spara via la polpetta
06-03-2010 14:48
lunar1960 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #48
Sasuke
Carcat
Buc@niere
Ronastro
Polipo ?
Ggalizia
Coriandolo
Pierr
Fillis
Max Perez
Ebbtide39
Guaglione
AndreaB
faberroma
bradipo
Lunar1960
Mi sono aggiunto sulla lista.
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #49
bhu?
hai dato delle informazioni molto interessanti.
grazie!
Corrado
06-03-2010 15:07
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #50
Citazione:pierrr ha scritto:
lo prendo anche io
06-03-2010 15:51
ferro53 Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #51
bhu?
Argomentazioni interessanti, mi hai convinto.
Grazie.
ferruccio
06-03-2010 17:03
Mike Offline
Messaggio: #52
Appena spedito un MP
06-03-2010 17:41
max440 Offline
Messaggio: #53
Ci sto anche io, ho spedito un mp a Sasuke.
Riguardo alla tenuta sotto pressione anche a me è venuto il dubbio come a molti altri e sono andato sul sito per verififcare la scheda tecnica.
Riguardo alla tenuta sotto pressione sembra siano stati svolti dei test, ma, come ognuno può constatare, i dati riportati nelle varie unità di misura sembrano in contrasto tra di loro.
Lo ritengo comunque un prodotto interessante da usare a secondo dei casi (speriamo mai) o da solo o come coadiuvante dei cunei, etc.
06-03-2010 21:36
gaspare.agate Offline
Messaggio: #54
A me è sembrata un'americanata, io no lo prendo, di queste americanate ne ho prese fin troppe.
06-03-2010 21:56
max perez Offline
Registrato: Nov 2006 Online
Messaggio: #55
è un'americanata...
... ma a me le americanate piacciono!!! Blush
(un po' è per masochismo, ma spesso è roba pratica)
per la pressione non è un problema, dipendendo questa - come ha già spiegato dapnia - solo dal battente tra pelo dell'acqua e falla, ed il prodotto (stando al sito) è efficace fino a 10 piedi... se la falla si trova a 3 metri di profondità credo che a quel punto i problemi da gestire siano già altri Smiley39... vedo più un problema nella dimensione/estensione della falla.
comunque ho scritto loro chiedendo ragguagli su durata, scadenza, condizioni di conservazione, campo termico di impiego e, infine, quali vantaggi possono indicarmi rispetto al mastice da vetro (che però tende a seccare con il tempo). Appena ripondono vi faccio sapere.
io comunque lo voglio (sono masochista!).
M.
06-03-2010 22:30
Pierr Offline
Messaggio: #56
Citazione:max perez ha scritto:
è un'americanata...
M.
Massimo puo' anche darsi che sia una americanata....però meglio averla a bordo....io tengo a bordo anche un sacchetto megasigillato di cemento a presa rapida....WinkWinkWinkWinkWink
06-03-2010 22:35
Pierr Offline
Messaggio: #57
tutto viene buono se c'è......
06-03-2010 22:43
Conciaossa Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #58
Ogni mia presa a mare ha un cono attaccato con lo spago, pronto all'uso ma LO VOGLIOOOOO!!!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2010 23:28 da Conciaossa.)
06-03-2010 22:49
Conciaossa Offline
Messaggio: #59
Ordinato adesso Big GrinBig GrinBig Grin
06-03-2010 23:29
max perez Offline
Messaggio: #60
cemento a presa rapida? 42
a cosa può servire a bordo? (pierr, abbi pazienza: la mia è ignoranza, non ironia...)
oltre che masochista, infatti, sono pure paranoico, per cui se oltre ad avere i coni, il mastice, l'americanata stay afloat (che, ribadisco, lo volglio!), lo stucco bicomponente (un'altra americanata, ma è bellissimo) ed i nastri adesivi vari, può tornare utile in emergenza anche il cemento, corro subito a comprarne un sacco!!!
M.
06-03-2010 23:53
Heart prodotto per ravvivare il legno Thembi 23 19.374 25-04-2022 20:44
  Manutenzione Teak: prodotto Boracol 10Y ? kia ora 27 15.916 06-03-2018 22:23
  prodotto per togliere vecchio poliuretano ? jacques 4 2.096 19-09-2016 08:47
  Sigillare raccordi presa a mare: dubbio prodotto strega 16 10.519 03-01-2016 20:17
  Con quale prodotto si lava lo sprayhood x non rovinare i cristal????? Ondina 8 2.879 18-07-2015 23:24
  prodotto per riprendere il colore della coperta gianfranco sarno 0 1.902 10-07-2015 17:37
  Prodotto 3M stevenit 29 6.511 24-03-2015 09:02
  QUICKLINE: interessante ma che prezzo !!! Madinina II 56 13.961 25-08-2014 21:41
  Info prodotto epossidico acquafredda 1 2.553 26-03-2014 13:47
  Prodotto x pulire in acqua....ecologico. supernuz 6 3.368 11-11-2013 18:12
