rapporto vele vento.
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #21
Ad esempio i Vor 70 hanno gli asimmetrici da vento in Stormlite 210 (poliestere 3.38 oz - 145 g/mq.)
05-02-2010 19:00
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #22
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Citazione: Es. Mi farebbe uno spi da 2,2 once? Risposta: ma devi andare in oceano? Conclusione : che differenza c'è tra un vento di 30 nodi in oceano e in Adriatico? La vela è un'opppppppinione.-
Azzz, 2.2 oncie e' un telone da camion piu' che uno spi.
Big GrinBig Grin
su Scorpione SVMM (Domino) avevamo anche lo spi da 2.2 e ti assicuro che me lo facevano issare spesso.....sai, arrivare davanti Cala Galera con libeccio forte (ma forte) e onda?....ecco io ero a prua42Occhio nero....la prua era spesso in acqua e le straorzate erano come dire.....istruttive42
Quello che più mi faceva impressione era l'orecchia....quando si riapriva faceva un botto sembrava uno sparo
05-02-2010 20:47
albert Offline
Messaggio: #23
Citazione:Messaggio di andros
così per pura curiosità e magari anche stupidamente chiedo:
che grammatura è conveniente?Blush
(normali vele a ferzi)
Nessuno ha ancora risposto alla domanda... e allora lo faccio io:
consigliati:
randa all purpose cross-cut in Supercruise (contender) o Touring (dimension): circa 7.5 oz
genoa avvolgibile cross-cut (con rinforzi estesi) come sopra: circa 6.5 oz
olimpico/solent/trinchetta/working jib: circa 7.5 oz
Ok ?
06-02-2010 16:12
tiger86 Offline
Messaggio: #24
Albert perchè non estendi il discorso pure ai laminati ( dpi )?...
Leandro
06-02-2010 16:48
andros Offline
Messaggio: #25
consigliati:
Ok ?
molte grazie Albert.
08-02-2010 04:09
albert Offline
Messaggio: #26
Il discorso diventa appunto troppo esteso per essere trattato qui, per la vastità dei prodotti, delle fibre etc. etc.
Direi che una guardatina nel sito della dimension-polyant può dare un'idea, poi sono sempre disponibile ai chiarimenti specifici:
http://www.dimension-polyant.com/en/Sail...logy_2.php
per ogni categoria di prodotti, in fondo alla scheda product-info, ci sono delle specifiche generiche di base.
Da tener conto che i dpi (ovvero la quantità di fibra presente) sono calcolati per convenzione in un punto distante il 10% della misura della balumina, al di sopra del punto di scotta. Si presume dunque che il rinforzo, nelle vele pannellate, debba arrivare là; se è più piccolo, si devono aumentare di conseguenza i dpi del materiale adottato.
08-02-2010 18:19
  OSR, dubbio su vele da vento forte rob 21 2.996 22-09-2022 12:11
  Assetto vele con vento fresco kitegorico 26 3.353 29-07-2022 14:39
  Quale miglior set di vele per vento medio forte in poppa? Zerbinati Davide 52 16.401 13-03-2021 19:55
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 10.393 23-04-2019 09:18
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 40.803 27-04-2018 19:33
  rapporto genoa-randa angelo2 11 2.908 02-07-2017 22:22
  Le vele del futuro di Vento di Sardegna salomé 4 1.656 08-06-2017 12:57
  Giusto rapporto velatura/dislocamento kavokcinque 75 13.521 30-03-2017 10:59
  rapporto tra grasso del profilo e superficie velica marcofailla 32 5.735 07-03-2017 13:12
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 9.987 07-10-2015 21:37
