Adesione meccanica resine:quale la migliore?
caricabasso
Utente non regsitrato
La discussione aperta sui Bavaria che perdono il bulbo ha toccato indirettamente un'argomento che penso si dovrebeb approfondire.
Parlo del lavoro di stratificazione di rinforzo da eseguire con resina vinilestere.
Non so con quale tipo di resina è stato costruito quel modello di Bavaria,tuttavia penso che la scelta sia dettata dalla migliore adesione meccanica.
Molte volte ho discusso con i miei amici di banchina quale fosse al migliore resina per le riparazioni sugli scafi in vtr.
Molti si orientano sull'epossidica che io ritengo poco compatibilie con la poliestere o vinilestere, e di scarsa adesione meccanica.
Importante,secondo me è anche la tecnica di disposizione delle fibre da impregnare,evitando tagli netti dei tessuti (che cerano scalini una volta impregnati) privilegiando contorni frastagliati strappando i contorni con le mani.Ovviamente parlo per la fibra di vetro.
03-02-2010 15:50
ci vorrebbe il buon polimeri ma sembra scomparso...
comunque per quel che mi riguarda:
riporto su truttura solida - poliestere su poliestere.
chiusura piccoli foripassascafi epoxi e fazzolettatura interna
grandi riparazioni con fibre ben esposte-poliestere
e fazzolettatura di rinforzo.
03-02-2010 16:07
quadrantef Offline
La resina che più di tutte si 'appiccica' cioè incolla le due superfici è in assoluto l'epossidica, basta fare delle prove con dei pezzetti di legno tra le varie resine e ti rendi conto del risultato.
03-02-2010 16:32
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Gira i rigira con l'epo non sbagli maiBig GrinBig Grin
Buon vento! by Mario
03-02-2010 16:33
Giusto.
con l'epoxi incolli due parti in modo strutturale.
con la poliestere no.( in modo meno efficace)
03-02-2010 18:03
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
IO sulla mia barca uso l'epossidica della SP, sulle barche degli altri uso quello che mi chiedono!!Cool
03-02-2010 18:58
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Epossodica...ha una reticolazione decisamente maggiore.Nel legno poi penetra tranquillamente nelle fibre.Se la barca e' poliestere allora poliestere se e'epoxi epoxi.Si puo' mettere epoxi su poli...ma non poli su epoxi.L'epoxi va post cotta...senno' non arriva alle sue caratteristiche al 100%.E' solo la mia opinione.4242Big GrinBig Grin
03-02-2010 20:51
clavy Online
Per dare dei numeri che avevo letto su una confezione:
Epoxi senza postcottura potere di adesione 80 kg/cm2
Epoxi con postcottura 5 minuti a 80° potere di adesione 100 kg/cm2
Epoxi con postcottura 5 minuti a 60° e 5 min a 80° potere di adesione 130 kg/cm2
N.B. sono dati con beneficio d'inventario, riportati dal fabbricante e dalla mai memoria, tenere conto che si parla di incollaggi in condizioni da laboratorio e senza coefficiente di sicurezza (NON appendetevi ad un gancio con 2 cm2 di incollaggio Big Grin)
03-02-2010 22:58
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
ma questi 5 minuti di cottura qundo si danno? prima della miscelazione, prima della catalizzazione , durante , dopo?
04-02-2010 00:07
Giorgio Offline
Dopo che hai laminato o incollato...se scaldi prima ti si fotte in mano.Poi puo' postcurare per piu' tempo e con temperature piu' basse.Concordo con Estro che SP e' uno dei prodotti migliori.42:42:Non ultimo bisogna ricotdarsi nella fase di lavorazione di tenere l'epoxi ben aereata e distesa.....senno accorcia il suo potlife in maniera vertiginosa.4242
04-02-2010 00:19
wind e sea Offline
ma per una laminazione invernale all'aperto allora potrebbe bastare un asciugacapelli? per quanto riguarda il prima della laminazione mi pare di aver letto che qualcuno usava riscaldare le due parti prima di miscelarle.
qualche anno fa ho fatto la prova a costruire una tavola da surf di polistirolo rivestito di uno strato leggero di epoxi sul quale ho laminato con poliestere. (il tutto per risparmiare) comunque la tavola ha resistito a tutte le botte e non si è mai delaminata. prima di laminare con il poliestere la superficie di epoxi veniva grattata ben bene
04-02-2010 06:58
Giorgio Offline
Intanto con il piffero che lamini all'aperto....con l'epoxi....umidita' e freddo sono i peggioro nemici.temperatura costante e pochissima umidita'.Tutto il resto e' noia.42
04-02-2010 08:20
Giorgio Offline
Poliestere sopra epoxi?Oh mamma mia.....non si smette mai di imparare.42
04-02-2010 08:21
quadrantef Offline
Si scaldano i componenti 'resina e catalizzatore' solo se la temperatura è inferiore hai 15/20° perche sotto questa temperatura non si ha una buona miscelazione e catalizzazione.
La tavola resiste al distacco della laminaziona tra le due resinature perche tutta l'adesione è garantita dal fatto che lo strato esterno in poliestere e fibra è un corpo unico.
04-02-2010 15:38
clavy Online
Si ha ragione Giorgio, si scalda dopo aver completato il pezzo, ma non ho mai capito se sia meglio farlo prima o dopo la catalizzazione naturale, cioè 24H dopo aver iniziato la miscelazione.
Da tenere presente che la postcottura migliora tutte le prestazioni del composto, resistenza chimica, transizione vetrosa (temperatura a cui il materiale rammolisce di nuovo), durezza. Io quando volevo essere sicuro che un pezzo non andasse sotto temperatura lo lasciavo con una lamapada alogena puntata contro ad una distanza di 30-40cm.
04-02-2010 17:43
scud Offline
Se parlate di sola resina in ordine crescente di proprieta' meccaniche abbiamo
poliestere
vinilestere
epossidica
tuttavia scusassero ma quello che da la vera resistenza meccanca é la fibra di vetro (puoi avere diverse qualità) ed il tipo di laminazione... puoi tessuti di vetro usare unidirezionali nelle zone soggette a sforzi prevalentemente unidirezionali, etc., etc.
Scud
04-02-2010 18:27
Marcox Offline
Ma 'ste discussioni le fate solo per 'passatempo' o che?
A parte che vorrei vedere cosa e come dovete 'costruire' con i compositiSmile La 'post cure'? Con il phon?
Avete appiccicato un 'tessuto' di cui probabilmente non
conoscete neanche le caratteristiche,con almeno il doppio
se non triplo della giusta quantita' di resina,un po' di
passate col frangibolle (quando siete 'evoluti') o addirittura picchiettando con il pennello e chiedete della 'post cure'?
Magari per fare un 'rinforzo' da qualche parte...Big Grin Se e' solo per cultura personale invece,basta leggere una qualsiasi scheda tecnica di un produttore...se non lo fate e' perche' non ne capite i termini o che? Mah...
Esempio...chiaramente copiato Gurit (SP) per l' Ampreg 22...
Come potete leggere non TUTTE le caratteristiche migliorano con la 'post cure' (quelle 'che servono' si pero'...Smile)
ed inoltre ci sono molte altre considerazioni da fare specie se i pezzi sono gradicelli e gia' fuori dello stampoSmile
P.S.
Piu',quello che,giustamente,ha scritto scud!!! la 'resina' da sola non serve a nulla...che io davo per scontato ma...
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 43,71 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2010 19:01 da Marcox.)
04-02-2010 18:37
Giorgio Offline
Ho visto la luce...42424242424242
04-02-2010 19:23
Marcox Offline
:Dnon fare lo spiritoso...saresti una delle ultime persone a cui era diretto il messaggio...
Smile
04-02-2010 20:04
Giorgio Offline
Big GrinBig GrinBig Grin:DNo dai e' che mi piacciono i Blues brotherBig GrinBig GrinBig Grin
05-02-2010 00:13
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 1.095 12-04-2024 12:21
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 33.291 27-01-2024 15:36
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.162 30-12-2023 09:35
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 27.074 22-10-2023 09:21
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 812 05-04-2023 15:27
  Barcellona (IT) quale cantiere per i lavori in proprio? ginettosub 0 559 07-01-2023 21:51
  quale marca per trasformare il wc in elettrico? ghega 22 2.474 22-09-2022 17:07
  Scelta WC chimico - voglio il migliore crocchidù 39 25.582 17-09-2022 12:20
  quale diluente o sgrassante sul gelcoat bettin.nicola 13 5.978 10-07-2021 21:40
  Tessuto per copriranda, quale ? ggalizia 25 17.517 14-05-2021 12:35
