Misuratore umidità carena
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #41
Bene, vuol dire che si sta asciugando malgrado la stagione fredda, è importante che anche lo strumento lo rileva, se ci fosse la temperatura adatta potresti già andare di resina epoxy, o sbaglio?.
La mia carena aveva(venerdì 29 genn.) valori da 6-8%, quindi asciutta, ma la mia barca è da 15 mesi in secca:)quindi appena arriva un pò di caldo si va di trattamento anti osmosi, ciao e buon lavoro.
01-02-2010 20:52
calipso63 Offline
Messaggio: #42
Sono molto soddisfatto del fatto che si sta asciugando più rapidamente del previsto. Probabilmente, anche se la barca si trova praticamente sul mare e in una zona nebbiosa, gioca un ruolo importante la ventilazione, infatti non manca quasi mai un po' di arietta fresca. Comunque, avendo anche altri lavori da fare (riverniciare opera morta e coperta e terminare gli interni), aspetterò le temperature adatte alla resina.
ciao e altrettanto buon lavoro a te.
01-02-2010 22:44
pierowr Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #43
salve sono nuovo del forum, volevo sapere se nessuno ha mai fatto delle misure in parallelo tra lo strumento MD 2G e quello della cecchi?
24-10-2010 17:45
Le Grand Bleu Offline
Messaggio: #44
Mi sapreste indicare un link dove acquistare l' MD-2M ? dato che per il momento non ho voglia di acquistare lo skinder mi piacerebbe almeno vedere l'andamento di asciugatura della carena
P.S: ma è veramente abbastanza affidabile ?
11-03-2011 05:47
Rurik Offline
Messaggio: #45
http://www.resine-epossidiche.it/index.p...t&Itemid=4
Magari se ci prendi anche la resina te lo danno a meno Cool
Se invece hai confidenza con l'inglese, spese di spedizione e paghi con CC:
http://www.axminster.co.uk/moisture-meters-dept208154/
... ma credo che tra cambio e spedizione ti costa uguale.
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2011 16:53 da Rurik.)
11-03-2011 16:45
Messaggio: #46
Grazie, preso dal sito inglese, dovrebbe arrivare in settimana
13-03-2011 13:32
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #47
da Axminster ho comprato una motosega a batteria e un trapano hanno prezzi veramente buoni!
13-03-2011 19:01
SeaMax Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Messaggio: #48
RE: Misuratore umidità carena
Buonasera a tutti, ero curioso di sapere da quelli che hanno comprato il MD-2G come ci si sono trovati alla fine.
16-03-2019 20:17
Cesi Offline
Registrato: May 2019 Online
Messaggio: #49
Anch'io mi ero incuriosito a questi
misuratori per controllare la catena della mia barca, gommone ecc...
Avete approfondito negli anni l'attendibilità del misuratore rispetto allo skinder?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2020 05:58 da Cesi.)
24-06-2020 05:57
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Messaggio: #50
Una volta che sapete il valore di umidita della carena come agite? Cioè, come usate questo dato?
24-06-2020 13:33
clavy Offline
Messaggio: #51
(24-06-2020 13:33)paolo_vela Ha scritto:  Una volta che sapete il valore di umidita della carena come agite? Cioè, come usate questo dato?
Due usi penso:
1) sapere se la carena è sana o se è predisposta a fenomeni osmotici;
2) in caso di osmosi conclamata e relativo intervento (rimozione materiale ammalorato e successiva asciugatura) permette di sapere quando si raggiunge un livello di umidità tale da consentire la chiusura del lavoro con la stuccatura e poi il ciclo antiosmosi.
25-06-2020 16:08
Mike Offline
Messaggio: #52
Buonasera,
riesumo questa discussione per sapere dagli esperti in materia se in questi ultimi anni è cambiato qualcosa relativamente alla strumentazione per la misura dell'umidità della carena.
Lo Skinder venduto da Cecchi è ormai in commercio da più di un decennio e costa circa 600€
L'unica alternativa che sono riuscito a trovare per la misura della vetroresina è Tramex dal costo un po' inferiore, anche se poi con le spese di spedizione e la probabile dogana dall'Inghilterra penso che i costi si sovrappongano.
Altri apparecchi venduti su Amazon o su e-bay dal costo di poche decine di euro sembrano più adatti a misurare legno o calcestruzzo.
Ringrazio chi vorrà farmi partecipe delle sue esperienze.
23-08-2021 19:39
SeaMax Offline
Messaggio: #53
Cerca FM-10, test non distruttivo ( si adagia sulla vetroresina) e va benissimo. Riguardo allo strumento l' importante è che misuri l' umidità relativa che nel caso della VTR deve essere al di sotto del 18 per cento
31-08-2021 10:21
antonio80 Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Messaggio: #54
Fm-10 qualcuno già l'ha testato?
Inviato dal mio EML-L29 utilizzando Tapatalk
31-08-2021 13:51
SM5 Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #55
Effettuare una misurazione sopra l’antivegetativa, seppur levigata, e con scafo sull’invaso da mesi ha senso? O bisogna raschiare fino al gelcoat? Ho lo Skinder ma non ho mai trovato info in tal senso
22-05-2022 14:51
  Carena a zero e osmosi - topic definitivo Sciallet 12 3.467 06-11-2023 15:42
  fare carena...Lazio oivluf 3 1.179 27-05-2022 22:58
  Umidità elevata. DonEsteban 28 9.532 15-04-2017 19:00
  Valori umidità carena Franco.tu 5 5.737 26-12-2016 17:22
  Restauro Meteor - Carena con la fibra di vetro in vista meteor_ensemble 9 4.449 01-12-2014 16:13
  Rilevatore umidità Skinder o simili xro84 4 4.134 23-04-2013 01:44
  carena corvax 14 3.396 06-10-2012 01:01
  sos carena passatore 2 2.439 01-11-2011 20:29
  Umidita' scafo Augusto Vagelli 20 10.311 19-08-2011 05:19
  S.O.S. Restauro carena Lozo 13 6.430 18-06-2011 03:17
