Ancoraggio, domanda difficile
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #81
Citazione:Sebàstian ha scritto:
Appennelli la Fortress che guanta subito. L'altra pure o rimane appoggiata sul fondo senza penetrare?
Domanda corretta Sebastian, la Fortress infatti è molto veloce ad agguantare e si rischia di non dare modo alla primaria (io ho una Bruce da 16kg) di prendere sul fondo...io sfrutto la frizione (usando pulsante e verricello la procedura è lenta) e faccio si che la discesa di Fortress+primaria sia piuttosto rapida per consentire alle 2 ancore di essere sul fondo quasi (ripeto 'quasi', il giusto per evitare che l'una vada sopra l'altra) contemporaneamente e poi in trazione le faccio lavorare filando. Preciso che il movimento in retro che do alla barca è allegro.
Frizione, la chiave è la frizione (anche se io proprio non comprendo perchè usare il verricello per calare).
25-01-2010 02:19
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #82
la fortress lavora per la sua grande superficie e non c'è dubbio che offra ottima tenuta
però è in alluminio, seppure super lega magnesio eccetera eccetera, sicuramente ottima per sabbia e fango, ma come tutte le ancore di quella forma se piglia una roccia con la punta di una marra potrebbe mollare o anche svergolarsi, per fondali rocciosi e misti io non la userei (vi prego, vi prego non offendetevi, non offendetevi....Smile) arrivo a dire che potrebbe perfino rompersi..Smile ... aargh !)
come sempre, nessun' ancora è veramente universale, salvo invero l' ammiragliato, che però può anch' essa presentare qualche inconveniente...
Big Grin
saluti velici
sarastro
25-01-2010 02:36
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #83
Quanto è lunga la catena con cui appennelli?
Perché alla mia vecchia bruce 10 (sostituita con Delta 16) ci volevano 5 metri o più.
Io finora ho appennellato solo 2 volte (volevo dormire pesante), in ambo i casi alla Delta ho aggiunto 7 metri di cima del 16 + ammiragliato da 10kg (ho fatto due gasse).
25-01-2010 02:45
Madinina II Offline
Messaggio: #84
appennello con 6 metri catena dell'8, mai avuto problemi (mi tocco)...
25-01-2010 02:57
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #85
una cosa come questa?
http://forum.amicidellavela.ithttp://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/palve/20101414021_anchoring.pdf
notare il tizio che passa l'ancora al di sopra del pulpito ( o è aperto e senza traversino? )
ps. leggendo meglio i metri di calumo aggiungo quello che faccio io.
quando l'ancora tocca ( ne uso solo una ) filo ancora 25 metri che sono tre volte la lunghezza della mia barca.
ciao, Carlo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2010 03:07 da mckewoy.)
25-01-2010 03:02
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #86
Ragazzi, rientrate nel Marina ed ormeggiate al pontile.....così finisce che vi fate male!
Big Grin
25-01-2010 21:52
Conciaossa Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #87
quando l'ancora tocca ( ne uso solo una ) filo ancora 25 metri che sono tre volte la lunghezza della mia barca.ciao, Carlo
Aaaah, ecco cosa erano e famose 3 lunghezze 424242Big GrinBig GrinBig Grin
25-01-2010 22:52
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #88
Citazione:in vista della Sardegna, delle Baleari e poi dei Caraibi,
Con questo programma valuterei per il futuro di passare dall'unica ancora che hai a bordo ora ad almeno tre ancore complete di relative linee.
Magari per il primo programma della Sardegna mi accontenterei di due. In ogni caso, fin da ora non rinuncerei assolutamente ad avene a bordo almeno una da 25 chili.
Delta da 25, o da 16 + 10 appennellata, potrebbero anche tenere uguale, con adeguato calumo che garantisca trazione orizzontale. Fra le due scelte però anche secondo me la prima è più semplice, quindi per come la vedo io, più sicura.
Grappino ?
25-01-2010 22:58
Deepdiver Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #89
calma e gesso. disturbiamo Socrate.
stiamo parlando di ancora delta. quella che più la tiri e più affonda. finchè non sollevi il fusto. cosa bisogna fare per non farla spedare? tenere il fusto basso. non 50 kg di vomere ma 50 kg di carico sul fusto ( seconda ancora anche spedata più catena ).
e dormi tranquillo.
mi sta intrigando la faccenda dell'ancora galleggiante solidale con la catena
ciao, Carlo
La seconda ancora è solo una complicazione, rischi di dover spedare in fretta e non riuscirci perchè hai fatto un casino, un ancora e un bel po' di catena sono la cosa essenziale ed ideale, fin dai tempi antichi.
L'ancora galleggiante come dici tu non funziona, è un'altra complicazione e non serve perchè se il calumo è sufficiente ci pensa il peso della catena a non far strappare.
25-01-2010 23:42
Conciaossa Offline
Messaggio: #90
Grappino ?
Perche' pensi che ne abbia solo una...? Rileggi meglio la discussione. La Fortress e' salita a bordo prima di me...!Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2010 15:34 da Conciaossa.)
26-01-2010 15:33
mckewoy Offline
Messaggio: #91
no caro, stiamo parlando di ancoraggio in rada
altezza fondo più minimo tre lunghezze barca ( 10 + 25 ) per tenere conto non solo del fondale ma anche dell'imbarcazioneSmiley14Smiley14Smiley14
se il vento rinforza altre due lunghezzeSmileSmileSmile.
io pesco un metro e mi ridosso beneSmiley14Smiley14Smiley14
ciao, Carlo
26-01-2010 18:44
Conciaossa Offline
Messaggio: #92
ciao, Carlo
Bellissimo: quindi, su un fondale di 5 metri volendo dare 5 lunghezze io devo dare 75 metri di catena 424242 e tu, sullo stsso fondale ne dai la meta'...Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
26-01-2010 19:28
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #93
Citazione:Messaggio di Conciaossa
Allora la questio e' questa:
Secondo voi, tiene di piu' :
E chissenefrega di quale tiene di più? Big Grin
Per me la domanda corretta da porsi è: 'quella che ho, tiene o no?'
O meglio: 'se non tiene che faccio?'
26-01-2010 19:43
Blu Offline
Messaggio: #94
Citazione:Perche' pensi che ne abbia solo una...? Rileggi meglio la discussione. La Fortress e' salita a bordo prima di me...!
Pardon, mi era sfuggito.
Ottima ancora la Fortress, in serie con la Delta dovrebbe rendere bene....
Rimango dell'idea personale che ti manchi un'ancora principale 'allround' di dimensione adeguata per ancoraggi senza troppi pensieri. Ovvero: quella con la quale dormi tranquillo sapendo che in caso di imprevisto basta probabilmente solo stare di guardia, e dovrebbe tenere....
Se butta male, fin da subito appennello la Fortress, fondale permettendo(alla fine, sicuramente, sono S e F che vai a cercare....) ma appennellare tutti i pomeriggi : che palle !Big Grin.
Difficile appennellare dopo, ormai è fatta.
A me la Delta da 16, pur in tabella per 45 ft, non mi lascerebbe tranquillo e una Delta da 20 (?), senza scomodare quella da 25 kg, forse la vedrei meglio.
In giro per il mondo meglio essere attrezzati e avere dei buoni gavoni !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2010 23:34 da Blu.)
26-01-2010 23:31
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #95
Non in regata ma in crociera tranquilla una buona ancora principale, sempre superiore a quella normalmente in dotazione, e dormi tranquillo.
Sul Comet 420 avevo una CQR da 36 lb (circa 16 KG) ma talvolta arava e per stare tranquillo ci appennellavo 8 m di catena con una ammiragliato da 25 kg, un casino!
Ho preso una Delta da 20 kg e non ho più arato. Mi è capitato un temporale con vento oltre 50 nodi (misurati) e, con 40 m di catena da 8 in 6 di acqua, l'unico problema è stato, all'indomani, recuperare l'ancora affondata in profondità nel fango.
L'Ammiragliato con i suoi 8 m di catena continua a riposare, ben assicurata, nel punto più basso della sentina, non si sa mai!
27-01-2010 00:22
Marinaio della Domenica Offline
Banned
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #96
Ciao conciaossa, ma eri così specioso e teoricamente spaccamarroni anche quando giocavi a golf?TongueTongueTongue
27-01-2010 19:00
mckewoy Offline
Messaggio: #97
ciao, Carlo
CHIARAMENTE NE PUOI METTERE QUANTE TE NE PARE. IO TI DICO QUELLO CHE FACCIO IO E CHE MI SEMBRA LOGICO. METEOR E ORCA TIRANO IN MANIERA DIVERSA. FORSE E GIUSTO TENERE CONTO DELL'IMBARCAZIONE CHE STAI ANCORANDO. O NO? UNA VOLTA IO ERO SCRATCH, ADESSO DOVREI ESSERE 18.
ciao, Carlo
27-01-2010 19:14
Conciaossa Offline
Messaggio: #98
Benvenuto. Smile
Passa a registrarti e presentari, marsc...!Smiley14
27-01-2010 21:59
Conciaossa Offline
Messaggio: #99
Citazione:kriss ha scritto:
il salmone serve solo a chi si ancora su cavo. chi ha catena e cala una lunghezza sufficiente ha sempre trazione quasi parallela al fondo. e del salmone non se ne fa niente
Sarebbe bello se fosse vero...
27-01-2010 22:00
Deepdiver Offline
Messaggio: #100
TI straquoto di nuovo, solo una considerazione: l'ancora appennellata non dovrebbe essere più pesante della principale, altrimenti si rischia che in trazione si spedi, è sempre meglio, a mio modesto parere, mettere la più piccola a valle della linea d'ancoraggio.
L'ancora ammiragliato poi, a pari peso, anche sul fango ha una tenuta maggiore delle altre, possono raccontarmi tutto quello che vogliono su bruce, cqr etc....
A parte che le ancore a casa mia si dividono in Ammiragliato, Hall e Danfort, tutte le altre sono pressocchè roba da ovetto kinder, considerato che una Hall non mi pare il caso di metterla su un 'barchino di 50 piedi' che non è ancora dotato di occhio di cubia, e che l'ammiragliato è scomoda da manovrare e riporre, la danfort resta la soluzione migliore, no?!
28-01-2010 04:17
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 6.580 10-02-2023 17:17
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 1.312 17-08-2022 22:46
  Code zero, vela difficile? rosella1970 22 3.772 23-10-2021 12:30
  Veletta di fonda per ancoraggio bescafa 224 46.012 10-03-2020 09:19
  Domanda su nodi cima - catena Marcomilano 13 3.570 16-07-2019 15:56
  domanda su avvolgifiocco carlo1974 6 1.947 01-07-2019 00:40
  Domanda ai prodieri: prefeeder apribile fiocco jetsep 32 5.967 04-09-2017 11:00
  Quando ridurre la randa... non la solita domanda Scetti 53 8.940 29-08-2017 21:17
  Domanda per esperti di Hanse kavokcinque 6 2.946 11-12-2016 23:41
  Domanda per i velai su uso Gennaker MariniStefano 30 5.381 25-11-2016 12:26
