Ancoraggio, domanda difficile
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #21
a
24-01-2010 01:21
Conciaossa Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #22
Citazione:eulero ha scritto:
Tra i due mali quello minore.
Se la paura è l'incaglio, con l'ancora appennellata il problema raddoppia, anzi, peggiora.
L'ancora appennellata se si incaglia, come ho già detto, può sollevare e liberare totalmente la principale.
Il peso di dieci kili (c'è da vedere poi dove va posizionato), serve a poco se c'è un calumo e una catena ben dimensionati.
Personalmente userei sempre una buona ancora non troppo pesante e tanta (tanta) catena ben dimensionata.
Se si è sicuri che NON c'è problema di incaglio, allora l'ancora appennellata può essere una buona soluzione.
Nel dubbio, la A
La paura e' che ari, non l'incaglio.
24-01-2010 01:21
andros Offline
Messaggio: #23
dipende se l'ancora da 16 è dimensionata o no.
se è dimensionata preferisco il salmone.
meno rogne nell'eventuale riposizionamento.
se invece l'ancora e sottodimensionata
chi l'ha messa è un pirlaBig Grin
24-01-2010 01:31
Andel Offline
Messaggio: #24
Se devi stare in rada per dormire tranquillo la soluzione è 'C'. Se pensi di dover scappare la soluzione è 'A'.
Naturalmente poi il peso delle ancore dipende dalla grandezza della barca.(sempre solo catena e non misto)
This in my H.O.
24-01-2010 01:34
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #25
questo è il motivo per cui ho chiesto prima 'che barca è'?
Se è un meteor la B e non la smuove neanche un tifone,
Se è un gs 50....
24-01-2010 01:34
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #26
Le barche s'incagliano. L'incaglio può essere riferito nel trovare intoppo in un'azione nel lavorare e sim.. Le ancore agguntano, spedano s'incattivano , s'impattano, arano. A parità di calumo la più efficiente è la delta da 25 kg.soluzione A.
24-01-2010 01:54
Conciaossa Offline
Messaggio: #27
OK il salmone non piace tanto....Wink , anche se e' comodo da usare perche' e' facile filarlo alla bisogna senza rifare l'ancoraggio.
Ma 25 kg da soli tengono di piu' di 16 + 10 o di meno ?
24-01-2010 01:58
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #28
rispondo: two ancore is meglio che uan ( se il calumo è correttamente lungo )
...e si dorme più tranquilli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2010 02:12 da mckewoy.)
24-01-2010 02:11
Conciaossa Offline
Messaggio: #29
Prof. Bullo, non per difendere Eulero (che sicuramente non ne ha bisogno) ma qualcuno altro usa quel termine....
http://www.google.com/search?client=safa...8&oe=UTF-8
24-01-2010 02:14
andros Offline
Messaggio: #30
caro dottor concia ossa,ma oggi non ciaveva un beneamato da fare?
sono domande difficili,l'apposita tabbellla così non funziona.
qui si mette in gioco le seghe mentali di ogniduno.
non si finirà mai.
sadico. sadico e rompiglione.Big Grin
a proposito lei,il caro,lo preferisce davanti o dietro?Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2010 02:25 da andros.)
24-01-2010 02:24
pegaso Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #31
[ A parità di calumo la più efficiente è la delta da 25 kg.soluzione A.
Non lo so, non ne sarei cosi' sicuro, se posso dare abbondante catena come mia esperienza tenderei invece ad optare per la soluzione C anche se non credo si possa arrivare a delle certezze su base teorica.
Io ho usato molto due ancore appennellate in caso di vento forte, con la prima ancora correttamente dimensionata e ha sempre funzionato molto bene.
Se poi stiamo parlando di una linea di ancoraggio per il GS 50 io non starei tranquillo con nessuna delle tre soluzioni, tutte sottodimensionate, ma non credo che questo sia il caso.
24-01-2010 02:24
Federico 235 Offline
Messaggio: #32
io non ho moltissima esperienza ma preferisco un'ancora sola, ben dimensionata e molto calumo.
quindi A.
24-01-2010 02:25
pegaso Offline
Messaggio: #33
Citazione:fabiseb ha scritto:
senza dubbio A . Appennellare complica la vita, e la necessità di scappare non la puoi prevedere. personalmente appennellare la considero una pratica d'emergenza da usare in condizioni particolari ( vedi fondo di alghe cattivo tenitore ) , l'ho sperimentata e non la amo.
Che appennellare complichi la vita non lo metto in dubbio, ma qui parlavamo di pura tenuta della linea di ancoraggio, a prescindere dalle complicazioni di gestione.
24-01-2010 02:32
Sebastian Offline
Messaggio: #34
Io scelgo la A.
Quando prende la principale sei bello che sicuro col calumo adeguato.
Con l'appennellaggio non hai mai la certezza che abbiano fatto entrambe testa.
Se una fa testa subito, la barca si arresta e l'altra rimane appoggiata sul fondo.
Questo accade quasi certamente se l'ancora in fondo è una danforth o fortress, che prendono subito.
24-01-2010 02:33
eulero Offline
Messaggio: #35
Vorrei aggiungere che nel caso C, in caso di rotazioni di vento anche solo di qualche grado, si ci ritrova con un'ancora sicuramente sottodimensionata financo la principale non ari sufficientemente (no buono!).
Agguntare: oggi ho imparato una parola nuova.
(anche se devo dire che non lo trovo in nessun glossario, ne virtuale, ne reale)
Effettivamente 'incativirsi' è forse più appropriato, ma quando pronuncio quella parole mi si impasta la lingua. Big Grin
24-01-2010 02:37
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #36
A o B
24-01-2010 02:40
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #37
sapendo fare bene un ancoraggio, la A la puoi usare sempre....altrimenti sei costretto alla ABC in contemporanea..e anche in quel caso, dormi preoccupato.Big Grin
Es. 25kg di delta messa a picco o cmq messa che non ha fatto presa, non vale granchè....16kg con catena appropriata e ancora ben ferrata...tengono fino alla rottura della catena (o della bitta)...
parere personale ovviamente...ma, a Capraia '89 messi sulla diga foranea (barca Passatore) con botta di maestrale per 3 gg abbiamo calato sulla cima della danfort una pastecca con un'ancora di rispetto da 5 kg fino alla catena.....messa in forza la cima con il winch.....la barca sembrava sui blocchetti di tufo42....il problema fù quando andammo via che la danfort era entrata per quasi mezzo metro nel fango.....quindi in quel caso il 'salmone' ha pagatoBig Grin
24-01-2010 02:57
SPROUTZ Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #38
Quando si parla di ancore e ancoraggi ognuno ha il suo punto di vista.
Ti consiglio di leggere:
Boatowner's PRACTICAL AND TECHNICAL CRUISING MANUAL di Nigel Calder
Capitolo 9: Anchoring, running aground and kedging off
Chiarisce molto le idee.
E il Calder di esperienza ne ha.
24-01-2010 03:12
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #39
una da 50 kg mi farebbe dormire piu tranquillo...Big GrinBig Grin
24-01-2010 03:18
Conciaossa Offline
Messaggio: #40
Big Grin A me un po' meno prendere mare con a prua 50 kg di ancora....
24-01-2010 03:32
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 6.578 10-02-2023 17:17
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 1.312 17-08-2022 22:46
  Code zero, vela difficile? rosella1970 22 3.770 23-10-2021 12:30
  Veletta di fonda per ancoraggio bescafa 224 45.984 10-03-2020 09:19
  Domanda su nodi cima - catena Marcomilano 13 3.557 16-07-2019 15:56
  domanda su avvolgifiocco carlo1974 6 1.940 01-07-2019 00:40
  Domanda ai prodieri: prefeeder apribile fiocco jetsep 32 5.960 04-09-2017 11:00
  Quando ridurre la randa... non la solita domanda Scetti 53 8.938 29-08-2017 21:17
  Domanda per esperti di Hanse kavokcinque 6 2.945 11-12-2016 23:41
  Domanda per i velai su uso Gennaker MariniStefano 30 5.381 25-11-2016 12:26
