Ancoraggio, domanda difficile
Conciaossa Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Allora la questio e' questa:
Secondo voi, tiene di piu' :
A- una delta da 25 kg
B- una delta da 16 kg + salmone da 10
C- una delta da 16 kg + altra appennellata da 10
Ovviamente pari calumo, vento e scafo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2011 20:46 da Trixarc.)
24-01-2010 00:06
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
barca? la tua?
24-01-2010 00:20
Conciaossa Offline
Citazione:eulero ha scritto:
barca? la tua?
Spersonalizziamo il problema, la sostanza non cambia.
24-01-2010 00:30
andros Offline
quanto tempo abbiamo?
24-01-2010 00:35
Conciaossa Offline
...lo so che e' dura, vediamo!Big Grin
24-01-2010 00:40
andros Offline
lì per lì mi viene che tiene meglio una 25 appennellata e salmonata.non ci piove.
24-01-2010 00:47
Conciaossa Offline
Quindi quale scegli A, B o C ?
24-01-2010 00:50
Deepdiver Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Si ma a pari fondale ci sarebbero delle differenze.... è come chiedere: pesa di più una tonnellata di paglia o una tonnellata di ferro? Wink
24-01-2010 00:54
Deepdiver Offline
e ricordarsi, è la catena che tiene la barca, non l'ancora da sola.
24-01-2010 00:54
Conciaossa Offline
Pesano uguali, adesso: scegli A, B o C ?
24-01-2010 00:57
caricabasso
Utente non regsitrato
Appennellare non mi è mai piaciuto,troppi problemi se per una delle tante ragioni devi rifare l'ancoraggio,
Meglio un'ancora singola e stare svegli di notte pronti ad alleggerire il carico sotto raffica con un pò di motore,per me.
24-01-2010 00:57
Cita questo messaggio nella tua risposta
Conciaossa Offline
Vero, quindi scegli A, B o C?
24-01-2010 00:57
eulero Offline
Indubbiamente la A... l'ancora appennellana rischia di fare più danno che altro: se si incaglia, speda la principale.
24-01-2010 01:00
Conciaossa Offline
La prima rispostaSmiley14. Unico neo, ricorda che hai scelto una ancora un po' sottodimensionata....
24-01-2010 01:02
Conciaossa Offline
Smiley14 ottimo
Ma se si incaglia, allora mi sembra che tenga perfettamente...!!!!Big Grin
24-01-2010 01:04
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Ma sei sicuro?
24-01-2010 01:07
Conciaossa Offline
Citazione:stravento96 ha scritto:
Ma sei sicuro?
Che se si incaglia non ari? Beh, direi proprio di si...Smile
24-01-2010 01:09
stravento96 Offline
No, dicevo che A sia meglio di C.
24-01-2010 01:11
Conciaossa Offline
No, assolutamente, e' una 'riflessione ad alta voce' mi piaceva condividere un dubbio che ho e di cui si parlava ieri sera a cena....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2010 01:20 da Conciaossa.)
24-01-2010 01:16
eulero Offline
Tra i due mali quello minore.
Se la paura è l'incaglio, con l'ancora appennellata il problema raddoppia, anzi, peggiora.
L'ancora appennellata se si incaglia, come ho già detto, può sollevare e liberare totalmente la principale.
Il peso di dieci kili (c'è da vedere poi dove va posizionato), serve a poco se c'è un calumo e una catena ben dimensionati.
Personalmente userei sempre una buona ancora non troppo pesante e tanta (tanta) catena ben dimensionata.
Se si è sicuri che NON c'è problema di incaglio, allora l'ancora appennellata può essere una buona soluzione.
Nel dubbio, la A
24-01-2010 01:16
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 6.587 10-02-2023 17:17
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 1.313 17-08-2022 22:46
  Code zero, vela difficile? rosella1970 22 3.773 23-10-2021 12:30
  Veletta di fonda per ancoraggio bescafa 224 46.052 10-03-2020 09:19
  Domanda su nodi cima - catena Marcomilano 13 3.571 16-07-2019 15:56
  domanda su avvolgifiocco carlo1974 6 1.949 01-07-2019 00:40
  Domanda ai prodieri: prefeeder apribile fiocco jetsep 32 5.968 04-09-2017 11:00
  Quando ridurre la randa... non la solita domanda Scetti 53 8.950 29-08-2017 21:17
  Domanda per esperti di Hanse kavokcinque 6 2.947 11-12-2016 23:41
  Domanda per i velai su uso Gennaker MariniStefano 30 5.382 25-11-2016 12:26
