ancora (non àncora) dell'elica e dell'estrazione
gimbo69 Offline
Registrato: Aug 2008 Online
qualche tempo fa vi ho tediato con un argomento similare ... ora passate le vacanze di natale e in previsione di quelle di carnevale (eventualmente possiamo considerare qualche strascico anche per quelle di Pasqua per la cui data prevedo cdi mettere in acqua la barca) il problema ... legato ovviamente alla disponibilità del mio tempo libero ... si ripresenta .
Voglio smontare l'elica tripala in bronzo da 19'.
Ho svitato lo svitabile dado di tenuta e copiglia ... ho acquistato un estrattore (non quello di Osculati da 190€, ma quello di Leroy Merlin da 50€ !!!! :coolSmile .
La maledetta (accoppiata troncoconica con linguetta) non si muove nè con il CRC nè con le martellate , nè con la pressione dell'estrattore.
Mi si dice di scaldarla ... come? in che termini?
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 54,62 KB
23-01-2010 00:20
andros Offline
se l'estrattore è buono l'elica DEVE uscire.
metti in tiro ben bene l'estrattore e dai una martellatina
sulla testa dell'estrattore NON sull'elica.
fatto ciò se non viene ancoratiri ancora la vite che con la botta ha allentato e ripeti l'operazione.
ps:in quel caso il crc nn funziona.l'accoppiamento è
talmente preciso che non passa nulla.
se devi scaldare,ma non credo,procurati uno stagnatore a gas bello tosto
che scaldi rapidamente.
si deve scaldare il mozzo ma non l'asse.Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2010 00:32 da andros.)
23-01-2010 00:31
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Taccotto di legno ed un buon martello, o mazzetta. Essendo conico l'elica esce.Non serve riscaldare, è ottone o bronzo (difficile). Una persona deve reggere dalla parte opposta, altrimenti l'elica ti cade.
23-01-2010 01:42
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 189 08-06-2024 20:59
  Musone ancora comet 333 ibanez 0 59 02-06-2024 23:53
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.616 24-03-2024 10:45
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 30 2.654 23-03-2024 15:32
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 1.066 05-01-2024 18:01
  Consiglio per ancora Rocna bludiprua 37 4.208 13-09-2023 18:47
  Rifare pozzo ancora più profondo fabiodronero 8 913 15-08-2023 17:35
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.434 29-07-2023 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 720 15-05-2023 17:11
  Riscaldare serbatoio dell’acqua cacao 9 1.107 10-04-2023 20:38
