Crepa canalina avvolgifiocco
Massimo vr Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ciao, ho notato questa crepa all'altezza del feeder della canalina del avvolgifiocco marca Hood degli anni 80/90 montato su un comet 111.
Cosa mi consigliate di fare, visto che l'avvolgifiocco funziona ancora molto bene?
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 10,41 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 6,9 KB
15-01-2010 07:47
Andel Offline
E' il suo feeder originale? Sembra un posticcio la cui sede sia stata adattata con il seghetto, e le vibrazioni hanno fatto camminare il taglio. Nel Furlex il feeder nella giunzione tra due profili.
15-01-2010 08:54
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
cambiare tratto di profilo rotto
e magari anche un po' in fretta, mi sa che non durerà ancora a lungo
15-01-2010 15:24
Massimo vr Offline
Si trova ancora quel tipo di canalina e se si qualcuno sa dirmi dove?
p.s. non so se il feeder è stato inserito dopo, l'ho trovato così
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2010 16:38 da Massimo vr.)
15-01-2010 16:35
Massimo vr Offline
Ho provato a cercare l'importatore, ma l'unico è osculati che vende solo il modello 'piccolo', qualcuno ha delle canaline usate?
Massimo vr Offline
qualcuno sa dirmi se posso avere qualche speranza di trovare quei profili o devo rassegnarmi a sostituire l'avvolgifiocco?
Grazie Massimo
19-01-2010 01:06
sailor13 Offline
credo che parliamo di roba di 30 anni fa. Magari in qualche cantiere c'è un avvolgifiocco come il tuo buttato da una parte che non serve a nessuno, oppure qualche rigger ne ha sostituito uno e si è tenuto i profili.
Se hai tempo e voglia di cercare, può darsi che lo trovi. La speranza è l'ultima a morire...
19-01-2010 01:42
zankipal Offline
La canalina dell'avvolgifiocco è sollecitata a un carico di torsione e non di trazione, potresti applicargli un rinforzo a 'C' di una decina di cm (di più è meglio), per rinforzare il profilo dove è crepato, non è un lavoro da manuale ma ti risparmi di cambiare tutto se l'avvolgifiocco funziona ancora.
Unica cosa se lo fissi con viti devi stare allento che queste non arrivino allo strallo se no diventa molto pericoloso.
19-01-2010 01:54
Massimo vr Offline
Grazie a tutti per i consigli, se non troverò il profilo adatto cercherò di effettuare una riparazione come mi ha consigliato Zankipal
Massimo
19-01-2010 06:37
Pierr Offline
il rinforzo sarà meglio rivettarlo
30-01-2010 06:27
sailor13 Offline
direi proprio di no!!!
la parte di rivetto che sporge internamente impedisce la rotazione del profilo, o ancora peggio danneggia lo strallo.
La cosa migliore da fare secondo me sarebbe di tirare a terra l'avvolgifiocco (ovviamente dopo aver tolto la vela), smontare i profili, costruire un pezzo di giunzione interno con la sagoma interna del profilo, tagliare il profilo dove crepato e giuntarlo con il mancione.
30-01-2010 15:13
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.193 25-04-2024 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 824 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.031 23-01-2024 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.245 03-12-2023 15:47
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.334 23-11-2023 12:27
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 996 20-08-2023 15:34
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.337 09-05-2023 18:24
  help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco] lucianodb 24 2.370 20-04-2023 19:08
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 10.502 24-03-2023 17:36
  Avvolgifiocco trinchetta Massimo vr 13 1.715 29-12-2022 13:06
