Grasso al lithio
nicole Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Grasso al lithio
Ciao a tutti. In questo giorni di festa natalizia...tra uno smaronamento parentale ed una leggera abbuffatina...ho avuto la possibilità di visitare per le fatidiche 6 ore uno dei nostri centri d'utensileria all'ingrosso. Capitato davanti allo scaffale grasso in genere ho acquistato una conf di grasso al lithio.
Di solito lo uso per gli ingranaggi del winch.
Voi..ottimi manutentori per quali altri lo impiagate a bordom delle Vostre barche????
08-01-2010 15:30
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Grasso al lithio
A dire la verità il grasso al litio per il winch non mi piace molto, cerco di usare quello apposito della lewmar o harken, quello al litio mi sembra troppo viscoso e persistente per quell'uso.
Il grasso al litio a bordo lo uso per molti scopi, in genere dove desidero proteggere (cavi metallici ad esempio, timoneria, comando del motore ecc.), più che lubrificare, poichè resiste molto all'azione dilavante dell'acqua marina o piovana, anche sulla filettatura dei vari bulloni che serro sulle sovrastrutture
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2010 15:39 da kermit.)
08-01-2010 15:38
sailor13 Offline
Grasso al lithio
se non ricordo male il grasso al litio si adopera nei piedi dei fuoribordo.
Assolutamnte sconsigliato sui winch.
Come grasso ad uso protettivo invece, resistentissimo sia al lavaggio del salino che al calore, è il Lanocote (perni e bulloni, morsetit e contatti elettrici, filettature etc.etc)
08-01-2010 15:44
giorovi Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Grasso al lithio
comprata la barca dopo poco non giravano più gli winch, aperti cosa ho trovato? grasso a litio, bene, cioè male, grande errore il litio va in acqua mentre per i verricelli è ottimo il lanocote ciao giovanni
08-01-2010 16:46
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Grasso al lithio
Ti hanno gia' detto tutto...nein grassoBig GrinBig Grin
08-01-2010 18:31
Scarabocchio Offline
Grasso al lithio
e il grasso al teflon dove va?
08-01-2010 19:15
sailor13 Offline
Grasso al lithio
il Lanocote per i verricelli NO.
il grasso al teflon per cerniere, per le guide dei tambucci e degli scorrevoli, guarnizioni di oblò, inferiture delle vele e dell' avvolgifiocco, carrelli e rotaia randa etc.etc.
08-01-2010 19:22
rob Online
Grasso al lithio
08-01-2010 20:02
nicole Offline
Grasso al lithio
Pensate che l'informazione sul grasso al lithio l'ho letta sulle pagine di una nota rivista del settore. Mannaccia.
08-01-2010 22:07
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Grasso al lithio
Oh kokkio!
io uso da anni grasso al litio per i miei Lewmar e non ho, al momento, avuto problemi.
Sarà perchè sporco con questo leggerissimamente i guanti con cui poi massaggio amorevolmente, e a lungo, i miei winch nei loro particolari più intimi?
Ho cominciato dopo che, alcuni anni fa, il mio pusher non si era rifornito più dell'originale perchè non gli veniva fornita la scheda di sicurezza.
Chi glielo dice ora che non faran più questo trattamento da Spa???SmileSmile
Buon vento! by Mario
08-01-2010 23:01
burdie Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Grasso al lithio
Ottimo per tutto ciò che sta in acqua, specialmente filetti (prigionieri zinchi), accoppiamenti (elica su asse, girante motore) e movimenti (pale elica abbattibili/orientabili)...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2010 16:22 da burdie.)
09-01-2010 16:19
gimbo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Grasso al lithio
Sailor tu cosa consigli sui winch?
11-01-2010 01:51
  Grasso in acqua su parti in acciaio elica Guido_Elan33 17 3.900 11-11-2020 19:23
  Siringa curva, da dentista, per grasso cuffie "Volvo" umeghu 12 1.851 26-10-2020 11:56
  Grasso per salpaancora max440 21 3.074 04-08-2020 18:25
  Grasso elica Max Prop: quale densità? gennarino 18 3.453 17-05-2020 16:54
  Ingrassare, quale grasso. sgiulio 37 21.135 07-05-2020 21:03
  winch - quale grasso? tommy62 41 12.979 02-11-2019 21:16
  Grasso di vaselina tecnica sul teak. Come si rimedia? Ferian 9 2.607 18-01-2016 20:35
  grasso per winch nanni666 9 5.317 08-04-2015 07:24
  Vari tipi di grasso Ulisse 47 7 3.711 13-10-2013 19:15
  Quale grasso per avvolgifiocco e winch creuzadema2008 4 4.776 30-09-2012 21:54
