stufa elettria in barca
Apnea799 Offline
Ragazzi cosa ne pensate di questa stufetta
http://www.ilmarinaio.com/epages/Store.s...ucts/IS001
per mantenere una temperatura vivibile sul mio bavaria32 (ormeggiato in banchina con elettricità etc.)
Pensavo magari comprarne 2 visto i bassi consumi..
01-01-2010 02:29
Frappettini Online
Se sei ormeggiato in banchina e hai la 220 V. fai prima ad attaccare una normalissima stufetta elettrica alimentata a 220 volts.
01-01-2010 02:34
marinaio2364 Offline
Ciao apnea, scusami , ma 25ah non mi sembrano pochi, e ti complichi la vita con i collegamenti che devono essere sufficienti.
Come dice frapettini, ti conengono le stufette elettriche 220 v con termostato.
01-01-2010 05:08
Pierr Offline
Alla Conad ho comperato una stufetta con ventilatore 220 volt con due resistenze o 1800 watt o 2200 watt Euro 11,60....si chiama Eolo e scalda bene una camera 4 X 4 X 3 metri di altezza....
Se hai la 220 non andrei a complicarmi la vita come ti hanno già suggerito....
01-01-2010 07:46
Rurik Offline
Te la sconsiglio perché la potenza è un parametro elettrico 'trasparente': significa che indifferentemente dalla tensione, 220V o 12V, essendo il risultato di un prodotto (V*I) 300W a 12V sono l'equivalente di 300W a 220V. Una potenza molto bassa che non sarebbe in grado di riscaldare l'ambiente. Considera che nei quadri elettrici per evitare l'umidità si utilizzano resistenze da 500W. Per quadro elettrico intendo un armadio 80x80x220cm. La barca è un po + grossa!
Buon 2010!
Ciao,
Riccardo
01-01-2010 08:13
Pierr Offline
Dimenticavo è in offerta adesso
WinkWink
01-01-2010 15:53
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
01-01-2010 20:30
Frappettini Online
Una causa della rumorosità è la polvere che si deposita sulle pale della ventola e sulle griglie; una bella pulizia e risolvi il problema. Poi, già che ci sei, lubrifichi un pochino le bronzine del motore.
01-01-2010 21:26
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
concordo, se hai 220v no problem. in tenda e in barca se sono all'ormeggio in banchina uso una come questa.
http://www.supersamastore.it/vmchk/risca...-1200-watt
metto a 1200w e se salta la colonnina passo a 600w ( meno di 3A non ha senso )
..sto ancora dormendo...
ciao, Carlo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2010 00:17 da mckewoy.)
02-01-2010 00:14
Pierr Offline
02-01-2010 17:43
stout Offline
Dimenticavo, non la lascerò mai accesa senza la mia presenza.. Basta vedere cosa è successo lo scorso inverno a lignano.. Disapprovazione
02-01-2010 17:45
Apnea799 Offline
Grazie a tutti per i consigli, che fra l' altro ho seguito.
Sono andato al brico e ho comprato una stufetta da 17,50€ con 2 regolazioni, 1kw e 2kw. L'ho portata in barca e nel giro di un' oretta l' ambiente era già caldo.
I 2kw sono supportati dalla colonnina.
04-01-2010 00:46
burdie Offline
Registrato: Jun 2005 Online
La sicurezza prima di tutto:
-stufetta ad aria riscaldata di giorno con presenza a bordo
-radiatore ad olio (ne esistono di piccoli) di notte ed senza presidio
09-01-2010 16:27
dà fastidio il rumore? vendono stufette ad incandscenza
a pochi € con tanto di interruttore di sicurezza
per il ribaltamento.
occupano pochissimo spazio.
09-01-2010 16:39
IanSolo Offline
Le piu' sicure dopo i radiatori ad olio (un po' ingombranti, purtroppo) sono le stufette con 'resistenza ceramica' che e' un elemento semiconduttore che ha la proprieta' di aumentare bruscamente la sua resistenza ad una temperatura di circa 180 gradi che non puo' quindi essere superata. Conseguenza di questa proprieta' e' che l'elemento riscaldante non potra' mai raggiungere temperature abbastanza alte da innescare facilmente incendi (non e' bene, comunque, lasciare incustodito qualunque riscaldatore di potenza). Sono facili da trovare e costano ben poco di piu' delle sorelle a resistenza tradizionale (le quali con ridotta ventilazione si arroventano a livelli pericolosi e se il termostato di protezione non interviene ....!).
09-01-2010 17:42
rapone Offline
il problema è che fanno rumore....anche quelle silenziose dopo un pò...Palla 8Palla 8....infatti 'caldobagno' che ho in barca lo vorrei sostituire con un paio di radiatorini ad olio (mi sembra delonghi)...Wink
[/quote]
Ho preso un radiatorino ad olio de longhi, piccolo, leggero da spostare,insomma non da fastidio ma non riesce a scaldare davvero, considera che parliamo di un comet 910 e la barca sta a Vieste dove l'inverno non fa tanto freddo. Io lo uso accoppiato al caldo bagno. Di giorno il caldo bagno e la notte solo il radiatorino. Si raffredda un po l'ambiente, ma meglio del casino della ventola.Ciao
09-01-2010 20:16
  Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto! andante 114 44.803 14-11-2022 07:56
  Stufa Taylor's besna 10 5.299 07-01-2018 21:27
  Stufa a Gasolio bartantero 26 8.498 22-02-2017 23:11
  ancora sul tipo di stufa sarastro 15 18.098 22-01-2013 23:58
Exclamation Stufa ad una candela per poverelli Novecento 19 7.209 01-10-2010 05:30
