posizione tangone
loredano Offline
Registrato: Oct 2008 Online
posizione tangone
domanda banale per esperti,ma per me...(il mio primo spi)
la regola dice:tangone perpendicolare alla direzione del vento.
ma del vento reale o apparente?
e quando e quanto deve stare alto o basso?
grazie delle risposte.
16-12-2009 03:52
Alpa550 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
posizione tangone
Perpendicolare all'apparente che è l'unico vento su cui devi regolare le vele, quindi pure gli ausili atti a manovrarle/settarle.
Diciamo che essendo il tuo primo spi si possa tranquillamente darti come regola generale quella di tenerlo alto in modo da avere mura (vincolata) e punto di scotta alla stessa altezza (libera di fluttuare).
Oltre a ciò devi cercare di alzare anche l'estremità vincolata all'albero in modo da averlo il più parallelo possibile alla coperta. La possibilità di tenerlo il più possibile orizzontale dipende da come si arma sull'albero: eviterei comunque inclinazioni oltre i 10 gradi, altrimenti aumenti i pericoli....
16-12-2009 05:00
ADL Online
Registrato: Sep 2007 Online
posizione tangone
sei con lo spi a riva tangone perpendicolare all'apparente. se laschi un po la scotta lo spi fa un orecchia sulla balumina: se l'orecchia è nella parte alta devi alzare il tangone se in basso devi abbassare se al centro statti. vale poi semopre la regopla delle bugne alla stessa altezza.
16-12-2009 15:36
Temasek Offline
posizione tangone
Attacca qualche filo di lana sul tangone,
ti indica perfettamente quando il tangone stà
a 90° con l'apparente.
16-12-2009 18:46
Proust2000 Offline
Registrato: Sep 2009 Online
posizione tangone
a me avevno detto che deve stare perpendicolare al vento apparente (che come dice Alpha è l'unico su cui si regolano le vele) e parallelo all'orizzonte (non alla coperta) ma magari ricordo male.
tieni presente che lo spi funziona in modo diverso dalle altre vele, con tanto vento si ingrassa (alzi il tangone) e con poco vento si stende (abbassi), la regolina delle bugne alla stessa altezza comunque fa in modo che tutto ciò sia praticamente naturale.
p.s. vedrai che fico lo Spi!
16-12-2009 19:23
Alpa550 Offline
posizione tangone
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Proust2000
evitando sofismi e settings da regata, di solito si dice che il tangone deve fare un angolo di 90° con l'albero... Ecco perchè ho proposto il parallellismo alla coperta.
Senza contare che se sei sulle onde è più facile regolarlo rispetto alla barca che continuamente rispetto all'orizzonte.
Quoto: tutto un altro andare. Molto più divertente usare lo spi!
16-12-2009 19:39
einstein Offline
posizione tangone
Non e' proprio cosi', anzi direi il contrario. Con tangone piu' alto smagrisci la zona medio alta dello spi, abbassandolo rendi la stessa zona piu' grassa. Per la zona bassa invece, si agisce sulla scotta: rinviata all'estrema poppa, smagrisce e apre la balumina, spostando invece il punto scotta verso prua col barber, si ingrassa e si chiude la balumina.
Anche la regola di tenere le due bugne alla stessa altezza non e' sempre valida. Con vento al traverso o piu' a prua, ad esempio, bisognerebbe (con aria) abbassare il tangone, per spostare il grasso verso prua, e scaricare la balumina X diminuire cosi' il pericolo di straorza.
Il tangone, come ribadisce giustamente Alpa 550, va sempre tenuto perpendicolare all'albero, per distanziare il piu' possibile lo spi dalle altre vele.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2009 01:23 da einstein.)
17-12-2009 01:08
Alpa550 Offline
posizione tangone
verissimo. e aggiungerei che con tanto vento lo si può portare anche un pò oltre i 90 gradi con l'apparente...
però per uno che è al suo primo spi credo che lo schemino delle varee e delle perpendicolari gli consenta almeno di farlo portare. Poi a portarlo bene ci penserà il tempo e l'esperienza.
17-12-2009 01:26
posizione tangone
La base, le bugne, deve essere parallela alla coperta! La vela è un'oppppinione.-
17-12-2009 01:44
einstein Offline
posizione tangone
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Alpa550
Si, quando sei prossimo alla poppa piena per evitare che lo spi tiri troppo sopravvento, rischiando di innescare un rollio.
Quando sei al gran lasco invece, meglio sovraregolare il tangone (meno di 90° con l'apparente) ed abbassarlo per stabilizzare l'inferitura, spostare verso prua il punto di scotta e cazzare un po' oltre il normale, cosi' lo spi rimane piu' aperto ed evita di dondolare.
17-12-2009 01:48
PaoloB3 Offline
posizione tangone
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
Sottoscrivo. Stavo per scriverlo anch'io.
Ed aggiungerei: un tangone piu' lungo (10-15% in piu') non fa male, anzi ...
Big GrinBig GrinBig Grin
17-12-2009 11:29
loredano Offline
posizione tangone
il mio tangone è 20% in più della misura strallo-albero.
dovrei accorciarlo?
grazie a tutti
17-12-2009 20:01
loredano Offline
posizione tangone
scusate ancora una...
il basso e l'alto,meglio a bilancino oppure....
barca crociera di 7,60 lft
17-12-2009 20:06
einstein Offline
posizione tangone
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da loredano
Su quella misura non ci sono dubbi, a bilancino.
17-12-2009 20:42
Alpa550 Offline
posizione tangone
quoto: bilancino e patta d'oca dove attaccare alto e basso.
Lo specifico perchè un mio amico invidioso del mio tangone senza patta d'oca ha provato a farlo anche lui... non pensando che però il mio era in carbonio!
Poi quando ha scoperto che quello in alluminio (non da regata) ce l'ho 'normale' ha capito che aveva fatto una strunz....
Con poco vento non succede niente ma con molto vento la differenza la senti.
Cmq, perdonate la mia ignoranza: 'a bilancino' non ha a che veder con l'alto e il basso, ma solo a come lo si arma all'albero e a come lo si stramba?
Poi che la posizione di alto e basso su barche con tangone e campana sia diversa da uno a bilancino, è un 'altra storia.
Sbaglio?
Perchè non capisco come mai Loredano ci chieda 'alto e basso a bilancino...'
17-12-2009 20:59
posizione tangone
La patta d'oca è un'oppppppinione.-
17-12-2009 22:12
einstein Offline
posizione tangone
Luca, forse loredano si riferiva all'attaco in patta o in varea, da cui due modi diversi di strambare.
17-12-2009 22:23
loredano Offline
posizione tangone
il bilancino che intendo è una cimetta che unisce le due varee,e al centro di questa attacco il basso uguale per l'alto,
oppure attacco solo in varea vicino bugna spi?
ho due golfari,uno vicino strallo,uno a metà coperta...
due i modi di strambare? aaah saperne di più.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2009 00:59 da loredano.)
18-12-2009 00:57
einstein Offline
posizione tangone
Questo e' il classico tangone simmetrico, dove le due varee sono uguali e intercambiabili, le due manovre vanno attaccate agli anelli centrali, (il basso rinviato a meta' coperta e poi fino in pozzetto)
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 20,26 KB
Poi osserva il video:http://www.youtube.com/watch?v=iFUnV2BEwH4
Questo e' il sistema di strambata a bilancino (tipo deriva), con basso e alto in patta, l'ultima strambata nel video, invece, puoi farla con basso e alto in prossimita' della varea, che e' il sistema usato con barche piu' importanti dove le forze in gioco sono ben diverse.
Comunque se vuoi approfondire le tue conoscenze sullo spi, ti consiglio il testo di Oreste Albanesi ed. Mursia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2009 02:44 da einstein.)
18-12-2009 02:18
Gundam Offline
posizione tangone
la manovra che fanno nel video a mio parere è foriera di problemi se fatta con più di quei pochi nodi di vento che hanno nel momento in cui fanno il video.
il nuovo braccio viene infatti portato in varea del tangone subito, sarebbe secondo me meglio prima incocciare il tangone sulla rotatia dell'albero e poi cazzare il nuovo braccio
18-12-2009 02:47
Video Posizione guida drizza cmv88 12 623 12-05-2024 10:32
  Briglie del tangone CkDre 12 567 24-04-2024 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 1.910 13-04-2024 14:23
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 2.588 22-02-2024 22:13
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 1.039 22-06-2023 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 2.733 03-04-2023 09:50
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 868 13-02-2023 00:04
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 9 1.496 29-10-2022 10:06
  regolazione tangone BornFree 27 5.553 08-06-2022 07:56
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 1.551 25-03-2022 12:35
