stopper malfunzionante
jurij74 Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Salve
qualche volta quando alzo la randa la drizza si blocca
nello stopper e scorre solo se lo apro
come posso risolvere il problema
qualcuno sa dove posso trovare l'esploso di questo modello
grazie.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 160,4 KB
26-11-2009 23:16
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
IMHO la causa porebbe essere un cativo allineameto a okkio IMHO la puleggia sarebbe opportuno si trovasse all'incirca nella zona dove adesso hai il golfare per il bozzello ( ipotizzando la possibilità), comunque la drizza è disalinneata sia nel senso longitudinale della barca che a dx, Sadsmiley un minimo è tollerato ma così mi sembra eccessivo
spinlook dovresti trovare in rete
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2009 23:52 da ale07.)
26-11-2009 23:47
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Scusami..ma perche' hai quello stopper a base d'albero se la drizza della randa la riinvi in pozzetto?
O mi sfugge qualcosa? Nel senso che ti serve per una particolare manovra??
Come dice ALE07, probabile che lavorando cosi tanto fuori asse si inceppi qualcosa.
Lo stopper e' troppo vicino al bozzello e quando tiri dal pozzetto l'angolo e' troppo vivo.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
27-11-2009 01:23
jurij74 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Considera che quando metto in tensione la drizza il bozzello si posiziona verticalmente sotto lo stopper
27-11-2009 01:52
ale07 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da jurij74
[quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
__________________________________________________________________---
ho capito, adesso è a riposo, sotto carico si dispone dritto con il grillo in basso quindi l'allineamento potrebbe andar bene,
concordo con cinghia comunque : a che ti serve in quel punto..
provo anche n'altra ipotesi: la calza esterna della drizza è ben aderente all'anima interna o si gonfia ??
comunque se fosse un problema stoper trovi i ricambi
bv
27-11-2009 02:27
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 1.595 07-11-2023 16:11
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 6.183 16-10-2023 14:05
  manutenzione stopper LOKA 41 11.484 26-05-2022 16:35
  stopper e winch all'albero - consigli per il montaggio Rockdamned 24 3.336 25-02-2022 10:19
  Dimensioni etichette Spinlock Stopper XTS ghibli4 0 987 28-09-2020 07:32
  stopper da cambiare CAPITANMORGANA 13 7.719 06-08-2020 22:22
  Bozzello stopper idoneo per volante trinca barca 40 ft kavokcinque 4 1.705 02-11-2019 10:03
  aggiungere uno stopper paolo0611 19 3.451 11-10-2019 15:46
  compatibilità' fori e misure stopper spinlock? gaspa13 4 1.721 16-09-2019 11:26
  Stopper "Attrezzature veliche speciali" ANF 25 3.509 06-08-2019 21:54
