Strumentazione
baldol Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Strumentazione
Volendo sostituire per aggiornarla la strumentazione del mio Comet 420 cosa mi consigliate per un uso crociera/regata ?
Luca
03-11-2009 02:34
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Strumentazione
Quella che hai è tutta da buttare o da integrare con compatibile?Nell'ultimo caso cosa vuoi tenere?
Crociera/regata è come dire diavolo/acqua santa; quale preferenziare?
Crociera con equipaggio esperto, numeroso e volonteroso o passeggeri nullafacenti? Sarebbe bene restringere un pò il campo!
Io, per esempio, ho negli anni variato la strumentazione verso l'ultimo caso (crociera con passeggeri nullafacenti in manovra o da solo) sul mio Comet 420.
Big GrinBig GrinBig Grin
03-11-2009 15:01
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Strumentazione
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da RMV2605D
Non ho capito l'attinenza con la marca della strumentazione. Cioe'?
Bello il 420.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
03-11-2009 15:04
Mr. Cinghia Offline
Strumentazione
Quoto.
03-11-2009 16:10
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Strumentazione
aggiungo che alcuni strumenti consentono taratura/settaggio molto sofisticato altri no; inoltre alcuni dispongono di un software più avanzato.
Su internet trovi la serie H2000 di B&G a prezzi buoni, soprattutto se arrivano dagli USA.
03-11-2009 16:46
RMV2605D Offline
Strumentazione
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Vince_VR
E' solo questione di soldi, Baldol
Un ultimo appunto: non esistono strumenti da regata o da crociera: quello che fa la differenza è la cura che ci si mette nella taratura.
Sono d'accordo, quello che intendevo è che possono essere diversi gli strumenti utili o necessari nei due casi.
Per esempio non ritengo indispensabile un autopilota per regate in triangolo mentre per la crociera lo ritengo non solo necessario ma che sia robusto e di ottime prestazioni sopratutto regolando sull'apparente.
Per la crociera è utile (ma non indispensabile) un buon plotter cartografico, per la regata forse è preferibile interfacciare un buon computer con tutti i programmi di calcolo e simulazione che possono servire.
03-11-2009 17:36
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Strumentazione
Se quello che ti interessa di più è la precisione degli strumenti senz'altro, come già detto da qualcuno, B&G 3000.
Se invece per te la cosa più importante è l'autopilota vai su NKE.
03-11-2009 18:12
Powerspi Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Strumentazione
prova ad esaminare anche gli svedesi della NEXUS (ex SILVA)
buon rapporto prezzo qualità
04-11-2009 03:55
Mr. Cinghia Offline
Strumentazione
Conosco un tipo che incazzato furibondo al limite della sopportazione ed esaperato ha tirato quattro calci alla strumentazione...l'ha disarcionata dalla base dell'albero e l'ha buttata cosi come stava in mare. La marca iniziava con S e finiva con A...cinque lettere.
04-11-2009 05:31
Powerspi Offline
Strumentazione
uno tranquilloCool
04-11-2009 05:54
Mr. Cinghia Offline
Strumentazione
uno che aveva grana.Smile
04-11-2009 06:03
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Strumentazione
non capirò nulla, ma li ho e ne sono contentissimo!
04-11-2009 15:16
mania2 Offline
Strumentazione
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da marbr
premetto che non conosco i Silva ma la questione è un'altra. Qualsiasi strumento elettronico (quando funziona) ci fornisce dei numeri, il problema è se questi numeri sono attendibili o fasulli. Qui entra in gioco la qualità di alcuni strumenti che consentono di avere numeri molto prossimi alla verità.
E' ovvio che per un crocerista distratto è difficile accorgersi della differenza tra uno strumento buono e uno commerciale ma, ti assicuro che avendo sperimentato entrambi, c'è una differenza abissale che in regata risulta indispensabile ma anche apprezzabile in crocera.
04-11-2009 19:23
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Strumentazione
qualcuno conosce i raymarine st 290? come vanno (uso in regata)? sono interfacciabili con i Tacktick?
04-11-2009 20:55
marbr Offline
Strumentazione
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mania2
mania mi piacerebbe sapere quali differenze hai riscontrato avendo potuto confrontarli.
grazie
marco
05-11-2009 02:02
stefano702 Offline
Strumentazione
Qualcuno conosce quelli della Nasa Marine Ldt???SmileSmile
05-11-2009 06:37
mania2 Offline
Strumentazione
grazie
marco
uno dei grossi 'errori' degli strumenti del vento deriva dal fatto che l'influenza della randa modifica la direzione e intensità del vento in testa d'albero. E' un fenomeno ben conosciuto che comporta essenzialmente:
- una sovrastima della velocità del vento apparente/reale di poppa di circa il 10% che va a ridursi avvicinandosi al traverso/bolina.
- un errore nella direzione del vento apparente, variabile in funzione dell'angolo e dell'intensità del vento, in tutte le andature ma più intenso in bolina.
Il secondo errore come puoi immaginare ha come immediata conseguenza l'errato calcolo (di bolina) del vento reale sia cone intensità che come direzione (e quindi anche l'angolo reale/apparente rispetto al vento). Tale errore può raggiungere in determinate condizioni anche parecchi gradi (5-7).
Gli strumenti più sofisticati, consentono di inserire in opportune tabelle dei valori di correzione tale da ridurre di molto questi errori.
Analogamente esistono tabelle di correzione per la velocità misurata dall'elichetta del log che, come puoi immaginare, ha un errore variabile alle diverse velocità.
Siccome il vento reale utilizza come dati di calcolo tutti questi numeri, se ognuno ha un errore, ti puoi immaginare come può essere accurato il dato di vento reale (direzione, intensità e angolo rispetto alla prua) che esce dai normali strumenti commerciali.
Si tratta di calibrazioni non semplice da fare ma ti assicuro che una volta messa a punto i dati che escono sono un'altra cosa.
05-11-2009 17:04
Mr. Cinghia Offline
Strumentazione
Esatto MANIA... ma per avere dati sempre apprezzabili e paragonabili devi avere qualcuno di preparato che ti mette le mani sugli strumenti quasi ad ogni uscita. A certi livelli lo fanno. Sadsmiley
05-11-2009 17:52
LiberaMente Offline
Strumentazione
Già ...
Che io sappia gli unici che prevedono tabelle di correzione, cioè angoli e valori di velocità di aggiustamento diversi in funzione dell'angolo al vento sono i B&G. gli altri prevedono solo una correzzione, valida poi per qualsiasi angolo. Però la definizione di tali tabelle non è così facile, anche perchè possono variare anche in funzione dell'intensità.
Secondo me, B&G ha le soluzioni migilori per quanto riguarda gli strumenti (almeno sulla serie 3000). NKE ha strumenti ottimi (specie se si prende il testa d'albero HR, che costa un botto), e di gran lunga il miglior pilota automatico. In particolare NKE è l'unica, che io sappia, che ha l'opzione vento reale per il pilota, che di poppa con onda formata fa la differenza. Raymarine ha dei buoni strumenti e un buon pilota, e un buon rapporto prezzo/qualità.
Da tener anche presente che in Italia su B&G e Raymarine ci sanno mettere le mani in tanti, su NKE in pochi. Altre marche non le conosco, non sono in grado di dare una opinione.
05-11-2009 18:06
mania2 Offline
Strumentazione
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
ti dico io come ho fatto.
All'inizio ho inserito i dati di calibrazione vento suggeriti dalla B&G (grazie all'aiuto del simpatico Tagliapietra), poi ho regolarmente registrato i dati di vento durante le regate collegando la strumentazione al notebook. Da lì ho letto le eventuali incongruenze e ho adattato le correzioni al comportamento della mia barca. Semplice a dire, lungo a farsi.
Una volta calibrati li puoi lasciare perdere, anche perchè è meglio concentrarsi a fare bene le strambate...Big GrinBig GrinBig Grin
05-11-2009 18:54
  Strumentazione regatistica rob 13 2.259 23-11-2011 19:33
  VMG della strumentazione edramon 22 4.365 19-11-2010 17:23
  Strumentazione di bordo baldol 4 1.621 16-04-2009 21:15
