Opzione.... motore elettrico
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #61
Se poi vogliamo parlare di motorini elettrici per tenders o per piccoli scafi da usare per le manovre d' ormeggio, allora il discorso cambia.
07-09-2009 03:18
IanSolo Offline
Messaggio: #64
Quoto e aggiungo una bevuta anch'io.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2009 03:35 da IanSolo.)
07-09-2009 03:35
Velavagando Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #65
Smiley14
B.V.
07-09-2009 04:05
Velavagando Offline
Messaggio: #66
10 minuti alla massima potenza
e così via...
Time (minutes) 10 15 20 30 45 60 120 180 240 300 360 480 600 1200
AGM-70Ah 162.5 123.5 97.5 78.8 52.0 39.0 22.8 16.9 13.0 11.2 9.9 7.7 6.5 3.5
(sicuramente incolonna male), però ci arriviamo lo stesso.
Alura, 4000 watt a 24 volt sono 166,6 ampere ora, noi abbiamo però 2 batterie per ottenere i 24 volt e quindi possiamo ragionare con gli stessi ampere su una sola batteria a 12 volt.
Infatti il dato dei 10 minuti alla massima potenza è confermata, mastervolt dichiara 162,5 ampere (ma la batteria è un 70 e non un 75).
Per l'uso 'normale' il tuo motore dichiara una durata di 2 ore e mezza cioè 150 minuti.
Qui sulla tabella mastervolt abbiamo solo i 120 minuti (22,8 ampere) od i 180 (16,9 ampere).
Non sarà correttissimo ma facciamo una via di mezzo e la aumentiamo un po' per il discorso dei 75 nominali... diciamo 20 ampere.
20 ampere a 24 volt vogliono dire 480 watt, circa 0,6 cavalli vapore.
E poi mi devo preoccupare del fuoribordo a poppa che se c'e' onda esce dall'acqua??
Se qualcuno mi spiega dove vai con onda e vento in faccia con 0,6 cavalli... Cool
Già la configurazione 5. (6 batterie, 1 ora di autonomia alla potenza max) mi sembra che cominci a funzionare... su determinate barche con determinati utilizzi.
B.V.
07-09-2009 04:15
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #67
Il conteggio era per arrivare a dire che l'autonomia ad uso 'normale' è riferita a 0,6 cavalli (diciamo che sono stato stratto, mi voglio rovinare 42, esageriamo e diciamo un cavallo!!! (un po' bolso Wink), qualsiasi combinazione di batterie loro abbiano indicato.
Mi rimane ancora il dubbio di cosa succeda però a questo costosissimo parco batterie dopo tot scariche totali, perchè se le devi pattumare ad ogni stagione 'l'ecologia' inizia ad essere caruccia.
Insomma, per sostituire un fuoribordo Malta con 5 litri di miscela la strada mi sembra ancora lunga.
Guest Offline
Messaggio: #68
Con molto piacere...Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2009 04:45 da Guest.)
07-09-2009 04:28
Frappettini Offline
Messaggio: #69
tra bevute e cene, questa discussione promette bene! tieni in considerazione, guest, l' autonomia: quante miglia potrai fare con le tue batterie? magari con mare di prua?
07-09-2009 04:39
Velavagando Offline
Messaggio: #70
A proposito di semplicità di installazione!
Che ne dite di questa?
http://www.youtube.com/watch?v=NjAa2xnxj...r_embedded
B.V.
07-09-2009 04:48
Guest Offline
Messaggio: #71
http://www.everspring.net/txt/product-ba...ricing.htm
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2009 05:02 da Guest.)
07-09-2009 05:00
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #72
Se non c'è un controllo qualità a livello europeo io diffido dai prodotti cinesi. Ho avuto esperienze negative (nel campo non velistico!): mancanza totale del controllo di qualità con errori grossolani come buchi mancanti o fatti male, materiale poroso, batterie (ma NiCd) che non hanno durato una decina di ricariche...
Ma secondo me sarà usata questa tecnologia (o le prossime generazioni), non quelle al piombo...
07-09-2009 06:10
Guest Offline
Messaggio: #73
Questo é il discorso... Come detto all'inizio, io non ho ancora acquistato il motore elettrico.
Sono in attesa della messa a punto delle nuove tecnologie sugli accumulatori, in quanto credo che sui motori ci siamo.
Non appena le nuove pile che si ricaricano all'85% in due ore e al 100% in tre ore, la cosa diventerà definitivamente fattibile.
Io mi ricordo nel 1990 il mio primo telefono portatile. Non vi dico quanto era grande e pesava. Adesso le batterie dei GSM sono una frazione del peso e ingombro, e hanno 10 volte la capacità di carica.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
... e il mio primo portatile? Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Per inciso ho da due settimane un notebook, le cui batterie durano SEI ORE...
Per me... basta aspettare qualche mese. Certo che se sono i piccoli costruttori che spingono perché le case produttrici di accumulatori mettano a punto le nuove tecnologie, e la Volvo, la Yanmar, e altri che invece 'remano contro'...
Penso che la 'botta' la darà la California, con le sue scadenze per i veicoli ad emissione zero, e il fatto che le grandi case automobilistiche Americane sono nella 'caXXa' più completa, e hanno ben altro a cui pensare, che 'sostenere' con metodi discutibili i loro prodotti a petrolio raffinato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2009 07:35 da Guest.)
07-09-2009 07:21
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #74
Ci si arriva. Tra un po'... (non so quanto).
Intanto vedi che il tema ecologico sta andando avanti:
http://www.ingegnerianavale.com/topic.as...+Off+Topic
Saluti
07-09-2009 07:50
IanSolo Offline
Messaggio: #75
Guardate un po' qua :
http://www.eurozev.org/Cinquino.htm
il mestiere lo hanno fatto in Italia basandosi su batterie al litio che, ormai , si trovano anche di alta capacita' :
http://www.lipotech.net/industria/images...potech.pdf
La motorizzazione e le modifiche gli sono costate relativamente poco e sono state relativamente facili ma le batterie sono costate una cosa inumana ! (stiamo sempre parlando di cio' che e' reperibile oggi, il domani chissa' ...).
Voglio, comunque, sottolineare che e' stato necessario aggiungere un dispositivo (non critico, per carita' !) per generare dall'alta tensione delle batterie i 12V necessari ai servizi (in questo caso solo l'illuminazione).
07-09-2009 14:21
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #76
Bello il frigo, pero!
Ricordo che l'interruttore ha tre posizioni: ON OFF AUTOCHARGE
REGISTRATI QUI .
Quindi per ricaricare con una resistenza pari a un decimo della spinta utilizzata a motore dovresti andare vela per venti volte il tempo che sei stato a motore ( 10 minuti = 3 ore e mezza con almeno una decina di nodi ) con un'elica che avesse la stesse caratteristiche col flusso su tutte due le facce delle pale.
Tra parentesi nell'immagine dello schema l'elica pare a becco d'anatra!Big GrinBig Grin
La tua barca pesa, anche energicamente, ora e in futuro esattamente quanto quando l'hai varata.
Ma è anche vero che l'innovazione è opera di chi ha il coraggio e la curiosità di provare strade in controtendenza o solo diverse!Wink
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2009 16:23 da Maro.)
07-09-2009 16:22
Velavagando Offline
Messaggio: #77
Big GrinBig Grin
Se vai sul sito vedi l'animazione...
Il produttore da un rapporto 1 a 4 (5 minuti di motore si recupera con 20 minuti di vela) sarà un calcolo spannometrico anch'esso!Wink
B.V.
07-09-2009 16:52
ws770 Offline
Messaggio: #78
Purtroppo, i numeri sono questi: densità energetica:
Diesel: 46,2 MJ/Kg 37,3 MJ/L
Batteria a piombo: 0,14MJ/kg 0,36MJ/L
Batteria Li-ion: 0,46-0,72 MJ/kg, 0,83-0.9 MJ/L
(fonte: Wikipedia)
Le differenze stanno in due ordini di grandezza Disapprovazione, cioè per compensare un litro di gasolio ti servono centinaia di kg di batterie (idealmente, senza calcolare l'efficienza della trasformazione chimico/meccanica, che potrebbe migliorare, ma di poco il rapporto).
Che ci sono delle nicchie ristrette dove questo e' fattibile e economico, sono pienamente d'accordo.
Andiamo a vela, quel palo sopra la testa servirà a qualcosa? Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2009 19:47 da ws770.)
07-09-2009 17:11
alipes Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #79
salve a tutti.
mi inserisco solo per segnalare questo sito italiano che si chiama 'electromarine'.
per quanto mi riguada sono molto soddisfatto della mia 5,50 (R18s) con motore fuoribordo elettrico da 504 watt e una batteria da 80ah ricaricata da pannello solare che uso, naturalmente, solo per entrare e uscire dal porto per il resto... VELA!SmileBig Grin
07-09-2009 18:25
roby_rr29 Offline
Messaggio: #80
Ciao,
interessantissima discussione.
Volevo aggiungere che per la propulsione navale atta alla navigazione da diporto
e specialmente per l'ausilio alla vela, sono stati fatti degli esperimenti
con un sistema misto di generatore a turbina a gas e motore elettrico trifase
che consente una ottimizzazione in tempo reale della coppia sull'asse in funzione delle variazioni di
carico idrodinamico sull'elica.
Una soluzione abbastanza buona poiche' la piccola turbina funziona a propano e quindi
assai poco inquinante. Per ora tuttavia si tratta di una soluzione dispendiosa poco
abbordabile da armatori di piccole imbarcazioni.
La turbina in se stessa e' leggerissima e silenziosa e il gas utilizzato, subirebbe un
processo di preriscaldamento fornito dalla condensazione dei dissalatori di bordo.
A me sembra carino no ?
07-09-2009 20:06
  motore elettrico e-propulsion e dichiarazione di potenza davide67biondi@gmail.com 6 113 31-05-2024 14:44
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 45 2.657 22-03-2024 19:36
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.260 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.632 13-11-2023 16:07
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 31 9.823 14-08-2023 08:24
  Md22l problema imp elettrico asimov 5 690 09-06-2023 17:43
  Motore elettrico tommy62 20 1.728 02-02-2023 19:02
  Schema elettrico Lombardini LDW502/602/903/1204 Zaurac 5 5.462 14-11-2022 11:03
  Motore elettrico da pesca (trolling) per barca a vela essebibi 6 845 15-06-2022 09:07
  ancora su motore elettrico tender Canadese 31 5.996 26-11-2021 17:57
