Albero FJ
velista x Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Albero FJ
Qualcuno del forum sapremme darmi qualche info su questo albero
(lunghezza,sezione,ecc...)?.GrazieSmile.
22-07-2009 18:47
clavy Offline
Albero FJ
Sito di classe:
http://www.fjclassita.it/main.htm
Ravanando dovresti trovare soprattutto nella sezione storia e tecnica.
O anche:
http://www.seldenmast.co.uk/dinghy/lates...yingJunior
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2009 18:59 da clavy.)
22-07-2009 18:58
shein Offline
Albero FJ
se ti servissero misurazioni particolari (tipo attacchi sartiame, drizze, ecc) chiedi pure che te le misuro.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
22-07-2009 21:14
velista x Offline
Albero FJ
Shein,grazie per la disponibilità, se ti è possibile mi servirebbe sapere qual' è la lunghezza dell'albero,se la sezione è circolare è qual' è il diametro esterno(oppure qual' è la circonferenza esterna) dell'albero,grazie.
22-07-2009 21:25
shein Offline
Albero FJ
Misure fresche frescheBig Grin
Lunghezza circa 586cm esclusi piede e testa (in materiale plastico)
La sezione non è circolare e nemmeno ellittica... la definirei 'a goccia' con assi longitudinale e trasversale rispettivamente di 6cm e 5cm, circonferenza 19cm.
Se hai bisogno di altro chiedi pure.
P.s.: non so se in base ai vari cantieri e modelli le misure cambino, comunque il mio è un co.mar/sipla (numero 55 per la precisione)
22-07-2009 21:58
velista x Offline
Albero FJ
Ok,grazie per le informazioni ma da ciò che mi dici non fa al caso mio in quanto sto cercando un albero lungo 6,40m e con sezione circolare,continuerò la mia ricercaSmile.
22-07-2009 22:03
clavy Offline
Albero FJ
Per dimensioni e sezione prova con un albero per snipe, occhio però che per la filosofia della barca si parla di alberi molto flessibili (sezione 50mm circa)
23-07-2009 17:34
velista x Offline
Albero FJ
Si,l'albero dello snipe potrebbe andare,solo che non se ne trovano molti.
23-07-2009 18:48
vdeimos Offline
Albero FJ
Ciao Shein a me servirebbero le misure di attacchi del sartiame, delle drizze e lo spessore dell'alluminio dell'albero... siccome non ne trovo in giro di usati vorrei farmelo costruire da un amico che lavora nel settore alluminio...naturalmente un albero 'da battaglia' e non professionale.
Ti ringrazio
Saluti
V
24-03-2010 18:24
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Albero FJ
ti accordi di 40 cm circa l'albero di un 470 (L = 6.85, S1= 5 s2= 7 circa profilo a goccia.a trovarli ne esistono anche di circolari da circa 6.5 cm di diametro), o forse quello di un 420, di cui ignoro le misure.
24-03-2010 18:37
shein Offline
Albero FJ
Ti ringrazio
Saluti
V
spiegami meglio che misure ti occorrono
24-03-2010 21:34
vdeimos Offline
Albero FJ
Citazione:Shein : spiegami meglio che misure ti occorrono
dunque...a me servirebbe sapere:
<ul><li>a che distanza dal piede d'albero(o dall'estremità opposta come ti va meglio) sono installate le crocette;
</li><li> lo spessore del foglio d'alluminio che costituisce l'albero; </li><li> altezza da piede d'albero del supporto per attacco sartie e strallo;
altezza attacco trozza del boma </li></ul>
Grazie mille per l'aiuto!
Citazione:ADL :ti accordi di 40 cm circa l'albero di un 470 (L = 6.85, S1= 5 s2= 7 circa profilo a goccia.a trovarli ...
Grazie ADL, provero' anche a cercare un albero di 470 se le difficolta' che incontrero' nel fabbricarmi l'albero dovessero diventare troppe...
26-03-2010 14:04
shein Offline
Albero FJ
<ul><li>a che distanza dal piede d'albero(o dall'estremità opposta come ti va meglio) sono installate le crocette; il mio non ha crocette
</li><li> lo spessore del foglio d'alluminio che costituisce l'albero; 2mm </li><li> altezza da piede d'albero del supporto per attacco sartie e strallo; 439cm dal piede
altezza attacco trozza del boma non è fisso, sulla trozza del boma c'è un cursore metallico che si inferisce tramite la stessa feritoia da cui si inferisce la vela, solo che il cursore poi va nella parte inferiore; le feritoia è di una ventina di cm e inizia a 110cm dal piede; il cursore quindi sarà tra i 90 e i 100 cm dal piede </li></ul>
30-03-2010 01:00
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 2.609 24-03-2021 03:37
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 14.080 03-08-2014 01:08
