Consigli prova motore Eb fuori acqua
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
'giorno amicici...
domani torno a Genova per fare 2-3 lavoretti...
volevo provare a far girare il VIRE per controllare che tutto sia apposto realmente..
ma sopratutto capire perche' l'asse non gira proprio liscio liscio..(e' possibile che essendo stata in secca per 4 anni la baderna si sia seccata del tutto,creando attrito)
dite che se gira per una decina di minuti senza acqua si spappola totalmente (sia la baderna sia il motore) visto che non penso di trovare una canna per l'acqua da infilare nell'aspirazione
avete consigli da darmi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2010 04:24 da Lorena.)
04-06-2009 21:17
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Ma è un vire 2 tempi, quanti kw?
04-06-2009 21:43
Temasek Offline
Prendi con le pinze, quanto ti dico:
a) Il motore, può girare per un 30 sec. a secco, poi cominci a
stritolare la girante.(potresti anche toglierla...)
b) Stacca la presa a mare ed immergila in un mastelletto pieno d'acqua.
Occhio che la succhierà, con una certa voracità...
però , avrai qualche minuto in più d'autonomia.
c) La baderna, dopo, ti conviene sostituirla ( e questo 'comunque')
04-06-2009 21:45
SoulSurfer Offline
04-06-2009 22:01
SoulSurfer Offline
b) al massimo provo ad alimentare il circuito con i serbatoi dell'acqua (che stranamente sono quasi pieni)
C) ecco..questo vorrei capire come....
a che punto sei te??Finiti i lavori sull'Asa??
04-06-2009 22:05
SoulSurfer Offline
...ho dato una controllata al manuale e ho trovato qualche foto on line...
ad occhio e croce non c'e' ne premistoppa ne,quindi,baderna...
solo 2 guarnizioni e un ingrassatore...http://www.s109316956.websitehome.co.uk/vire7/Manuals/PBO_Page_5/pbo_page_5.html
nono so' se dire 'meglio cosi'' o ' Accidenti!'.. in ogni caso, grasso a litio e Crc come se piovesse....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2009 23:07 da SoulSurfer.)
04-06-2009 23:06
Temasek Offline
--Vediamo se questa volta riesco a connettermi--Smile
c) cerca i 'manutenzione ordinaria' e trovi
--Cambio della baderna--
Con Asa, ho solo fatto dei piccoli interventi....
i lavori più importanti, li ho rimandati ad inizio anno.
Per adesso, usciamo tutte le settimane e stiamo cercando di 'prenderci la mano', è molto tecnica, ma se riusciremo a domarla, potrei andarmene nei Coppa America.Big GrinBig Grin.
Se per caso, un finesettimana, passi da Como, te la faccio provare.
Ciao e buon lavoro
04-06-2009 23:29
SoulSurfer Offline
...mah.. al massimo scialo e gli regalo una cuffia volvo...
05-06-2009 01:21
SoulSurfer Offline
....tristemente,ieri, nessun vagito di vita si e' librato nello scafo della barca....
..al 50% e' stata colpa mia, per la fretta ho voluto far partire il motore 'aggiungendo' miscela al sebatoio (che onestamente mi sembrava vuoto)...NON LO ERA... c'era un bello strato di schifo e olio che miscelandosi con la benzina fresca ha impastato un po' tutto..
a nulla e' valso un bel rosario di imprecazioni varie,la pulizia del serbatoio e l'aggiunta di nuova miscela pulita...
il buon vecchio Tillotson,con le arterie occluse da anni di inattivita', ha ben deciso di non far passare benzina...
Il dottore, dopo una lunga operazione a cuore aperto e' riuscito a separare i vari componenti..
..adesso giace,in terapia intensiva, in un letto di gasolio..
Oltretutto la diagnosi dell'asse si e' rivelata sbagliata, nonostante il libretto del motore mostrasse l'utilizzo di cortechi, mi sono trovato davanti una bella baderna su cui dovreo' impazzire lunedi....
prosit
06-06-2009 19:35
SoulSurfer Offline
Pulito completamente il carburatore,cambiati filtri benza, cambito serbatoio visto che nel vecchio c'era ancora dello schifo aggrappato alla superfice interna, messo candela nuova, girato chiave, 3 secodi a vuoto per pomapre miscela e TUMTUMTUMTUMTUMTUMTUM...
PARTITO !!
la carburazione oltretutto l'ho azzeccata al primo colpo grazie alle dritte di un tipo inglese che vende ricambi on line per i Vire,mi ha detto a grandi linee quanti giri dare ed e' partito al primo colpo...
un bel po' di fumo bianco per l'olio stantio ma poi tutto regolare (non ho voluto stare a smanettare troppo visto che ero fuori acqua)
oltretutto rovistando in una cassetta lasciata a bordo ho trovato 2 kit di ricambio guarnizioni nuove (per tutto il motore+carb) e una bella baderna nuova da tenere di scorta visto che la vecchia era gia' stata cambiata a settembre...
che volgio di piu'??
10-06-2009 04:38
mauro-37 Offline
BeneBig GrinBig Grin
pensare che è un motore che ha 30,40anni sul groppone son contento
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.191 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.606 13-11-2023 16:07
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 5.701 16-08-2022 16:24
  tubi acqua motore lombardini vonkapp 6 1.150 05-08-2022 11:15
  Motore fuori bordo per tridente 16 Ale88FJ 7 1.019 09-06-2022 21:56
  Pompa Acqua dolce motore entrobordo fnm Piratino 8 2.342 26-03-2021 00:35
  Motore dal mare all'acqua dolce. Consigli carloborsani 5 1.256 27-02-2021 00:45
  Consigli per cambio motore Max75 15 1.881 27-11-2020 16:42
  Acqua raffreddamento Motore V.P. MD 2030C fdemei 3 1.173 01-09-2020 08:58
  Acqua compressa nel motore crafter 5 1.212 06-06-2020 08:21
