Ritorno gasolio
AdryGS35 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ritorno gasolio
Buongiorno, pochi giorni fa sono intervenuto in un'altra discussione nella quale si parlava anche del problema di calo dei giri motore https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=152098 ed ho scritto che il mio tubo di ritorno gasolio dagli iniettori si immetteva, con un raccordo a T, nel tubo di mandata poco dopo l'uscita dello stesso dal serbatoio gasolio. Questa soluzione a loop è stata definita anomala e foriera di problemi, evidentemente a ragione perchè gli episodici cali di giri che avevo in passato sono spariti dopo che ho modificato il circuito separando i due tubi e portando il ritorno sul cielo del serbatoio. Possibile che il blasonato Cantiere del Pardo non abbia considerato il problema ma abbia fornito di serie il serbatoio gasolio del Grand Soleil 35 senza un ingresso separato per il ritorno? Possibile che il rinomato e costoso servizio Volvo Penta tramite le sue officine autorizzate abbia installato per due volte sul mio GS 35 un suo motore nuovo senza separare il ritorno dalla mandata per prevenire il problema? Ci sono in giro altre soluzioni simili o mi è capitata la doppia castroneria?
Bv
Roberto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2024 16:08 da AdryGS35.)
24-04-2024 15:57
Serenissima Offline
Registrato: Jan 2018 Online
RE: Ritorno gasolio
Sempre visti separati
24-04-2024 17:25
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
RE: Ritorno gasolio
io sul GS39 dell'86 ho il ritorno separato...
24-04-2024 17:42
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Ritorno gasolio
Possibile è possibile visto che la tua barca è fatta così dalla nascita!
Io ho da tempo sospeso la volontà di "capire", ho visto troppe porcherie fatte da pseudo professionisti, diciamo poi che nello specifico dei motori gli imbecilli si concentrano in modo particolare.
Gli veniva comodo fare così in quel momento? Detto fatto!
24-04-2024 18:18
maurotss Online
Registrato: Feb 2010 Online
RE: Ritorno gasolio
Il ritorno del gasolio va fatto sempre nel serbatoio sul lato superiore,il gasolio che ritorna dalla pompa o iniettori può avere delle bollicine di aria che immesse nel circuito di alimentazione creano problemi, invece entrando nel serbatoio si fermano nella parte superiore e escono dallo sfiato.
24-04-2024 22:59
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
RE: Ritorno gasolio
Ha ragione maurotss, che ha dato la giusta risposta..
il ritorno deve essere separato sempre.
25-04-2024 17:34
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 3.683 31-05-2024 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 716 30-04-2024 09:49
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 446 31-01-2024 14:46
  perdita gasolio kpotassio 17 10.650 09-10-2023 10:34
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 1.973 24-09-2023 20:55
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 657 17-08-2023 21:34
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 1.033 30-07-2023 20:27
  spurgo gasolio Mario Maresca 17 1.577 17-04-2023 22:54
  Sigillante per serbatoio gasolio Antaniiii 4 884 21-02-2023 19:22
  Aggiungere miscela al gasolio? gutta 5 1.158 02-10-2022 07:54
