Attacco lande su paratia in legno marcio
Raffy Offline
Registrato: Aug 2021 Online
chiedo un vostro prezioso consiglio per capire quale intervento effettuare. La mia barca ha le lande bullonate sulla paratia che divide la cabina di poppa dal quadrato, a causa di una infiltrazione proprio dal passaggio della landa in coperta il legno in prossimità dell'attacco della landa si è ammalorato. Vi chiedo è possibile rimuovere parte della paratia ammalorata ed inserire un nuovo pezzo di legno con opportuni incastri e colla rossa su cui risistemare la landa? O sarebbe più semplice pensare ad una piastra in acciaio imbullonata sulla parte buona della paratia sulla quale poi sistemare la landa? O cosa consigliate di diverso ? Grazie
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Attacco lande su paratia in legno marcio
Mah, in prima istanza farei un sondaggio serio sulla paratia per capire quanto è davvero ammalorata e non solo annerita. Poi appiccichi di legno li vedo poco risolutivi e di difficile realizzazione per solidità ed estetica, a meno che non riesci a sovrapporre sull'intera paratia un pari foglio con dovizia di bulloni e colla. Una possibile alternativa è inserire tre o quattro piastre d'acciaio con bulloni aggiuntivi, ma se il lato dove preme sulla coperta, che vedo ben resinato, ha perso consistenza il lavoro si complica.
ps: che barca è?
(Porfirio)
19-04-2024 17:44
Raffy Offline
RE: ATTACCO LANDE SU PARATIA IN LEGNO MARCIO
Beh! L'attrezzista dice che non è solo l'impiallacciatura del legno ammalata ma anche sotto, invece uno competente di legno mi dice che si è solo scollato il pelo superficiale, di fatto la landa non si è mossa proprio. In verità anch'io opterei per una piastra in acciaio in. modo tale da distribuire il tiro in aree sane. Comunque la barca è una Margutte 30
19-04-2024 18:10
GARIBALDI Offline
Carteggia qualche cm.della parte ammalorata un pò in profondità e verifica.
Per ripristinate la parte carteggiata usa un impasto di resina e segatura di legno.
19-04-2024 22:18
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 5 403 24-05-2024 17:58
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 15 1.001 02-04-2024 12:11
  Manualistica per legno Rockdamned 11 1.656 20-09-2023 15:56
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 8.960 26-02-2023 20:45
  Rimpolpare legno marcio Maremare 19 8.090 08-10-2022 15:38
  Riposizionamento vaschetta in legno poppeo 1 885 29-01-2022 21:26
  tracce di Gelcoat sul legno Francescobissotwo 5 1.768 06-04-2021 10:24
  Presentazione, Optimist in legno / epoxy pbartoli 24 13.055 29-10-2020 19:59
  Ripristino parti in legno ingiallite (mogano) PietroV 0 2.286 21-06-2020 13:23
  Refitting lucidatura legno meolo 2 2.032 17-01-2019 23:02
