Antivegetativa trasduttore log
rob2612 Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Messaggio: #21
RE: Antivegetativa trasduttore log
(05-04-2024 20:37)sergiot Ha scritto:  Eco marlin funziona per un intera stagione
Che la Eco marlin dura per un'intera stagione impossibile, la sua durata è massimo per 3/4 mesi non di più e di questa cosa ne sono certo. Non per essere critico, ma per durare quel periodo con la EcoMarlin il trasduttore deve essere immerso in acque superpulite.
08-04-2024 09:55
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #22
(08-04-2024 09:55)rob2612 Ha scritto:  Che la Eco marlin dura per un'intera stagione impossibile, la sua durata è massimo per 3/4 mesi non di più e di questa cosa ne sono certo. Non per essere critico, ma per durare quel periodo con la EcoMarlin il trasduttore deve essere immerso in acque superpulite.
Mia esperienza personale (poi ovviamente dipende da dove sosta l'imbarcazione) e' la seguente:
se la barca e' in movimento nessun problema anche senza vegetativa, con soste fino a un paio di giorni massimo. Al terzo giorno senza vegetativa a volte l'elica e' bloccata.
Da qualche anno uso l'Eco e queste soste possono essere prolungate fino a piu' di una settimana, ma certamente meno di un mese. Per esempio mi e' capitato, con la Eco, a Sète, di trovarmi l'elica bloccata dopo 8 giorni, in altri casi un po' piu'.
08-04-2024 10:26
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #23
Per me la vera sciocchezza è aver integrato in un solo sensore l'eco e il log. Prima li avevo sdoppiati, eco sempre in acqua (ovviamente) ed elichetta del log in acqua solo quando serve. Ora non si può più, devi tenere tutto in acqua sempre
08-04-2024 17:57
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #24
All'ormeggio si leva. Sono 2 spugnate d'acqua se messo in posizione accessibile.
Penso che tutti abbiano in barca 2 buglioli, secchi, e una spugna, forse la sassola no.
08-04-2024 18:58
rob Offline
Messaggio: #25
Ogni tanto vale anche la pena lasciare entrare l'acqua per un po', primo ci si rende conto che vista quanta ne entra non c'è tutto questo pericolo, secondo si dà una lavata alla sentina, terzo si verificano le pompe. Smile
08-04-2024 19:03
kavokcinque Offline
Messaggio: #26
Nella sentina sensori ci tengo due spugne e un panno. Operazione di asciugatura veloce in quanto sono di fianco al bagno di prua. Asciugo perfettanente anche per ultimo con un po' di carta in modo che a verifiche successive devo trovare come ho lasciato. Ci metto anche il filo metallico di sicurezza. Comporta un po' di lavoro, ma inutile avere poi strumentazione moderna e mf se i sensori non sono perfettamente tarati e puliti.
Dato Offline
Messaggio: #27
Una domanda: avete mai cambiato il passascafo del log?
Pensate che si possa infragilire col tempo?
Esperienza in proposito?
08-04-2024 23:39
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #28
@Dato
Il log ha il suo passascafo, dopo 17 anni sembra ancora perfetto.
Il profondimetro invece è un pezzo unico
@Mikey
Ho sostituito ques'anno i due trasduttori con il nuovo a 3 sensori. Lo sfilo ogni volta come sfilavo prima il log. Qual è il problema di rimanere all'ormeggio senza profondimetro? Di norma la strumentazione è spenta.
Stefano
09-04-2024 07:26
Nimbo Offline
Messaggio: #29
Quando si ormeggia si sfila il sensore, se fosse fatto per essere ricoperto di antivegetativa ci sarebbero chiare indicazioni del costruttore di cosa usare e come, e visto che non c'e' nulla di cio' sel manuale direi che non cli deve andare.
Matteo
09-04-2024 07:39
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #30
(08-04-2024 23:39)Dato Ha scritto:  Una domanda: avete mai cambiato il passascafo del log?
Cambiato tre anni fa perché si era rotta la linguetta, operazione semplice, ho tagliato il vecchio passascafo con uno scalpello, ho pulito e lisciato la sede, l'ho riempita di Zucchini (per sicurezza ho messo del sigillante anche sul passascafo), ho inserito il nuovo passascafo fino a fare fuoriuscire il sigillante in eccesso sia dal basso che all'interno, ed ho lasciato asciugare. Ovviamente tutto con la barca alata in cantiere. Dopo tre giorni ho ritagliato il sigillante in eccesso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2024 07:54 da Najapico.)
09-04-2024 07:53
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #31
Anche io tolgo sempre il trasduttore e metto il tappo quando lascio la barca. Una spugnata e via.
Feedback sulla prospeed (elica). Dopo un anno, nessuna traccia di incrostazioni, ma si è sfogliata un po' con l'idropulitrice.
Mi era avanzata dall'anno passato e l'ho rimessa. Come prestazioni, è veramente impressionante.
09-04-2024 09:52
Mikey Offline
Messaggio: #32
(09-04-2024 07:26)st00042 Ha scritto:  @Mikey
Quando sfilo il sensore entra un bel pò d'acqua che finisce in una sorta di stretto buco nel quale è posizionata l'aspirazione della pompa di sentina e cavare via l'acqua di li è un pò una scocciatura, devo infilarci una spugna sottile parecchie volte per non lasciare l'acqua stagnante e puzzolente del porto.
PS so già che bullo avrà da ridire Smiley36Smiley36
09-04-2024 10:31
ottavio56 Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #33
(09-04-2024 10:31)Mikey Ha scritto:  Quando sfilo il sensore entra un bel pò d'acqua che finisce in una sorta di stretto buco nel quale è posizionata l'aspirazione della pompa di sentina e cavare via l'acqua di li è un pò una scocciatura, devo infilarci una spugna sottile parecchie volte per non lasciare l'acqua stagnante e puzzolente del porto.
Io ho risolto con l'acquisto di una siringa da 500 ml col suo tubetto di silicone arriva ovunque!!
09-04-2024 11:56
Dato Offline
Messaggio: #34
(09-04-2024 11:56)ottavio56 Ha scritto:  Io ho risolto con l'acquisto di una siringa da 500 ml col suo tubetto di silicone arriva ovunque!!
+1
Anche io, ed è comodissima anche per altre occasioni.
09-04-2024 12:27
bullo Offline
Messaggio: #35
El buso si chiama ghiotta e dovrebbe esser messo nel posto più basso dove si raccolgono le acque, il log dovrebbe essere a prua via della pinna di deriva, perciò non nel posto più basso.
Però tutto è possibile.
Se la ghiotta è piena la pompa dovrebbe innescarsi e scaricare, l'acqua salata non diventa puzzolente come quella dolce, sulla ghiotta ci va anche l'acqua del frigo, forse è quella che sa odore, puzza.-
Bisogna essere degli orsi con l'olfatto fine per sentirlo.-
09-04-2024 12:46
Mikey Offline
Messaggio: #36
Ottima idea
09-04-2024 15:21
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 78 09-05-2024 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 276 09-05-2024 15:47
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 270 23-03-2024 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 500 04-03-2024 20:54
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 367 07-02-2024 13:45
  Piccoli distacchi antivegetativa traballi carlo 13 1.324 30-12-2023 12:00
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 5.743 17-11-2023 10:32
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 26.947 22-10-2023 09:21
  Antivegetativa mista autolevigante e semidura ibanez 14 1.479 16-08-2023 08:58
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.322 05-07-2023 22:56
