ossido e ruggine sull'alluminio
brandy9 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Ho un problema con osteriggi di un HR41 che hanno dei punti di ruggine e risultano in po ossidati. Come potrei rimuovere la ruggine senza scartavetrare e lesionare l'anodizzazione? Grazie.
14-11-2017 11:53
paolofoschini Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: ossido e ruggine sull'alluminio
Io ho provato, con un buon risultato, strofinando sulla parte ossidata uno straccio imbevuto di ammoniaca e poi risciacquo e lucidatura con una soluzione al 10% di cloruro di ammonio in acqua distillata. Il risultato naturalmente dipende anche dal grado di deterioramento.
14-11-2017 12:36
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
proverei con diluente nitro che sull'alluminio fa miracoli in alternativa suggerisco di usare un foglio ripiegato di quell'alluminio da cucina (la cui leggerissima abrasività aiuta a rimuovere) ed una pastina di bicarbonato con qualche goccia di acqua. Magari prima il secondo metodo e poi vai a finire col diluente nitro
14-11-2017 12:49
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Controlla da dove arriva la ruggine, perché non fa parte dell'osteriggio e risolvi.
15-11-2017 10:54
scud Offline
infatti non é chiaro se con "ruggine" intenda ossidazione dell'alluminio (macchie scure o bianche a seconda) o macchioline della tipica ruggine gialla come quelle che ogni tanto ci si ritrova in falchetta o in coperta per le quali bisogna per forza sfregare visto che sono depositi ferrosi esterni
15-11-2017 11:00
brandy9 Offline
Naturalmente ringrazio tutti degli ottimi consigli ; credo che proverò , per iniziare , con l'ammoniaca e poi vediamo. I punti di ruggine sono dovuti alla vecchiaia e probabilmente a degli impatti che hanno scalfito la anodizzazione dell'alluminio , e il mare e il tempo hanno fatto il resto.La barca è del 1980 ed è stata un po maltrattata ; trovare degli osteriggi nuovi è difficilissimo!!!! Vi farò sapere , grazie.
15-11-2017 18:36
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Manda foto che l'alluminio arrugginito mi sorprende
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
15-11-2017 22:37
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
+1: se per ruggine intendi quella tipicamente rossiccia del ferro
(Porfirio)
15-11-2017 22:48
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Antiche parti di alluminio presentano questo ossido biancastro, come eliminarlo?Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
l'erba più verde è la mia
03-04-2024 14:55
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
purtroppo la parte biancastra e scusa è ossido o sale di alluminio e non c'è modo di recuperarla, va rimossa meccanicamente, per ottenere un effetto uniforme però dovresti rimuovere anche il resto dell'anodizzazione e poi ripetere l'anodizzazione su tutto il pezzo, in alternativa verniciare il pezzo.
03-04-2024 15:34
  Bombola gas con ruggine gianpa 28 5.730 31-05-2024 18:02
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 759 27-04-2024 09:05
  Primer sull'elica non tiene matteo 73 12.812 25-03-2024 17:29
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 246 28-02-2024 09:56
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 2.389 20-01-2024 19:49
  Poliuretanica ingiallita + ruggine SoulSurfer 8 1.181 03-12-2023 13:51
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 804 31-10-2023 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.610 08-10-2023 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 810 14-08-2023 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 1.468 01-06-2023 19:15
