Gennaker per dufour 425gl
claudio.labarbera Offline
Registrato: Feb 2021 Online
Buongiorno amici della vela,
qualcuno di voi ha installato un gennaker (on altra vela per andature portanti) per un dufour 425gl?
Sarei interessato a conoscere la configurazione d'installazione sia in testa d'albero sia in prua.
Grazie in anticipo
18-03-2024 09:22
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Gennaker per dufour 425gl
Una drzza per tirarlo su in testa; una cima per regolare l'angolo di mura "tack"; scotte; e barber sulle scotte.
Per la vela vai dal velaio che ti farà la vela tenendo conto dove viene armata la tack se sulla prua o meglio sul bompresso.434343
18-03-2024 10:03
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Su una barca che uso hanno messo un barra dal musone dell ancora al dritto di prua .
Al musone hanno attaccato un Golfare e li fissano un Rollagen
La vela e' un po' piccola, ma tutto sommato per la crociera fa il suo dovere.
L'importante e' non fidarsi troppo del musone dell' ancora perché e' fatto per reggere carichi verso il basso. Un gennaker tira verso l'alto e di traverso .
Onestamente non sono un amante di questa soluzione, ma piuttosto che niente ...
Le scotte girano su 2 anelli antal murati alle bitte.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2024 10:47 da lord.)
18-03-2024 10:34
Ciao e grazie mille per la risposta.
è qualcosa simile a questa fosto che mi ha inviato un produttore di vele qui in Francia?
(18-03-2024 10:34)lord Ha scritto:  Su una barca che uso hanno messo un barra dal musone dell ancora al dritto di prua .
lunatico Offline
Registrato: May 2009 Online
Io sul mio Dufiur 455 ho fato simile alla foto, solo usando un arridatoio. Poi armo il gennaker su un perno fissato sullo spazio per la seconda ancora il mio musone, e penso anche il tuo, è predisposto per due ancore)
18-03-2024 16:25
Grazie mille, Riusciresti a mandarmi (quando puoi) una foto?
(18-03-2024 16:25)lunatico Ha scritto:  Io sul mio Dufiur 455 ho fato simile alla foto, solo usando un arridatoio. Poi armo il gennaker su un perno fissato sullo spazio per la seconda ancora il mio musone, e penso anche il tuo, è predisposto per due ancore)
18-03-2024 16:30
lunatico Offline
Ecco, io ho fatto così. Sul perno della seconda ancora fisso un bozzello per il punto di mura. Al momento non riesco ad andare a scattare altre foto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2024 09:27 da lunatico.)
19-03-2024 09:25
lord Offline
(18-03-2024 11:19)claudio.labarbera Ha scritto:  Ciao e grazie mille per la risposta.
Esatto.
Mio parere ...
Ritengo utile una vela che generi apparente. Che funzioni intorno al traverso . Che si arrotoli bene.
Per me in crocera non serve scendere tantissimo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2024 15:46 da lord.)
19-03-2024 15:37
(19-03-2024 09:25)lunatico Ha scritto:  Ecco, io ho fatto così. Sul perno della seconda ancora fisso un bozzello per il punto di mura. Al momento non riesco ad andare a scattare altre foto.
Grazie mille, davvero. Se hai la possibilità nei prossimi giorni di fare qualche altra foto sarebbe un gesto molto apprezzato Smile
(19-03-2024 15:37)lord Ha scritto:  Esatto.
Mio parere ...
Grazie mille, ma per fabbricarlo avevi già un disegno fatto da qualcuno?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2024 12:01 da claudio.labarbera.)
20-03-2024 12:00
lord Offline
(20-03-2024 12:00)claudio.labarbera Ha scritto:  Grazie mille, ma per fabbricarlo avevi già un disegno fatto da qualcuno?
La barca e' stata comprata usata.
26-03-2024 10:10
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 3.030 03-04-2024 17:18
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 8.425 25-11-2023 13:29
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 907 17-04-2023 17:09
  prestazioni a vela dufour 36 classic nanni666 24 10.928 19-12-2019 14:36
  genoa per dufour 2800 cicciobene 3 1.676 11-04-2019 21:26
  arridatoi dufour 40 AndreaB72 9 2.393 10-04-2018 09:22
  Info albero Dufour 40 e 44 kavokcinque 11 3.254 23-10-2016 15:14
Video dufour 24: come armare? skipper44 5 2.488 17-06-2016 18:35
  Polari Dufour 405 GL lord 0 1.885 05-06-2015 08:09
  polari dufour 36 classic nanni666 4 2.708 17-05-2015 18:51
