Sikaflex 291-591 e Zucchini MS Super
rob2612 Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Buongiorno, sono in procinto di montare un trasduttore passante nella mia barca. Operazioni fatte già in passato e usato sempre il sikaflex 291i.
Ho fatto un ordine e ho ritirato il sikaflex 291, ma al posto di quello mi è stato inviato il sikaflex 591. Mi dicono che il 291 è stato sostituito da quest'ultimo, forse questo è vero, perchè girovagando sul web ho letto in qualche sito di oggetti nautici che il sikaflex 291 non è più in produzione. Chiedo se qualcuno di voi ha avuto occasione di provare questo 591 e sa se le caratteristiche sono uguali al vecchio 291.
In alternativa (perchè il dubbio se usarlo o meno ce lò) se al posto del sikaflex potrei usare il Zucchini, ma su quest'ultimo non so come orientarmi se prendere quello che ho citato sul titolo, cioè "Zucchini MS Super"
oppure qualche altro tipo sempre Zucchini.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2024 13:35 da rob2612.)
14-02-2024 13:32
juan@juan Offline
Registrato: Mar 2014 Online
RE: Sikaflex 291-591 e Zucchini MS Super
Cosa dice la scheda tecnica 591?
Personalmente ho visto un cantiere usare il pattex sp101... bo!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2024 14:23 da juan@juan.)
14-02-2024 14:21
mlipizer Offline
https://ita.sika.com/it/industria/marine...-291i.html
https://ita.sika.com/it/industria/marine...x-591.html
Sembrano prodotti simili, con leggere differenze sul comportamento meccanico, entrambi ancora in produzione. Probabilmente il rivenditore ha scelto di prendere l'ultimo prodotto e non entrambi.
Trieste - Beneteau First 30jk
14-02-2024 14:36
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Ho avuto esperienze non positive col 291 e sono passato a Zucchini, ho provato 2 volte il 591 e mi sembra molto buono
14-02-2024 15:35
kavokcinque Offline
Mia preferenze in merito:
3M 5200 FC
3M 4200 FC
ZUCCHINI MS Super.
Sulla mia di solito uso il primo per prese a mare e trasduttori e il terzo per lavori non immersi.
Dato che so che alcuni Sika hanno dato problemi ( pare che nel tempo sia cambiata la proprietà del marchio), li evito.
14-02-2024 17:17
pepe1395 Online
Registrato: Jul 2011 Online
Zucchini tutta la vita, il 3M non l’ho mai provato.
BV!
26-02-2024 10:26
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Son due robe totalmente diverse, chimica diversa, resistenza alle vibrazioni diversa, materiali di uso diversi, non capisco in base a quali criteri uno potrebbe sostituire l'altro.
26-02-2024 21:37
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Sui datasheet e' descritto tutto in buon dettaglio.
Lo Zucchini MS Super non va bene per le prese a mare, avendo vita breve in immersione.
Rimarrei su un buon poliuretanico senza prendere rischi, soprattutto per le prese a mare per le quali piu' che una colla strutturale serve un ottimo sigillante con buona elasticita' per evitare microfessure nel tempo. Fosse necessaria una colla strutturale ci si orienterebbe su altro.
Il 291i lo conoscono e lo usano quasi tutti da lungo tempo.
Il 3M 5200 FC, che non ho mai usato, dalle schede tecniche sembra un prodotto simile con caratteristiche simili al 291i quindi, sulla carta, dovrebbe andare bene.
Pero' mi chiedo quanti usano il 291i con successo e quanti hanno esperienza diretta con il 5200 FC?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2024 22:15 da Dato.)
26-02-2024 21:51
GARIBALDI Offline
Sempre 3M 5200-4200. Mai dato problemi,perlomeno non ho mai sentito una lamentala per questo prodotto.
26-02-2024 22:28
Per ignoranza all' epoca sulle prese a mare su 2 barche abbiamo usato il Sika 291 bianco!!! Bon entrambe sono ancora a galla, unica cosa le prese sono state strette a santi.
26-02-2024 23:56
rob2612 Offline
Per il vecchio trasduttore montato circa dieci anni fa ho usato il 291 e tutt'ora è lì in perfette condizioni. Tanti anni prima stessa cosa con una presa a mare in inox e anch'essa è ancora lì sempre in perfette condizioni e con nessuna infiltrazione. Per questo chiedevo oggi quale tipo avrei potuto usare, non avendo trovato più in commercio il sikaflex 291. Però cosa risolta, perchè ho trovato su amazon proprio il 291 (il tubetto piccolo da 70 ml.).
Ora mi ritrovo il 591 che ho comprato perchè in sostituzione al 291, ma poi trovando proprio il 291, monterò il trasduttore con quest'ultimo, essendomi trovato bene con le precedenti installazioni.
Quello che non capisco è che anche nel sito della sikaflex come anche si accennava qui sul forum, dicevano che il 291 è sostituito dal 591, ma sul web se si fanno bene delle ricerche, il 291 si trova ancora e preciso che alcuni non sono residui di magazzino, (o almeno spero), perchè quello che ho preso su amazon è venduto proprio dallo store di sika e questo mi fa credere che non sia un residuo di magazzino.
27-02-2024 10:36
rob lo hai preso nero o bianco?
27-02-2024 12:18
Najapico Offline
Il Sika 291 dovrebbe essere paragonato allo Zucchini MS Techno pro, mentre l'MS Super è un sigillante strutturale (che per la Sika è il 292i). Tendo a non usare normalmente i sigillanti strutturali perché in caso di smontaggio socaxxi, mentre con i sigillanti multiuso, come il 291 e l' MS Techno, la vita è più semplice al momento di tirarlo via.
Il 591 dovrebbe essere l'evoluzione del 291 credo che per il momento la Sika li stia tenendo sul mercato tutti e due, ma è chiaro che il 291 andrà ad essere sostituito.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2024 13:38 da Najapico.)
27-02-2024 13:37
rob2612 Offline
Ciao Wally,
Mi interessava bianco, ma purtroppo l'ho dovuto prendere di colore nero, il bianco 291 non sono riuscito a trovarlo.
27-02-2024 13:48
Argo74 Offline
(27-02-2024 13:48)rob2612 Ha scritto:  Ciao Wally,
28-02-2024 08:41
  Sikaflex 292 marine nero? gbudo 2 1.077 18-10-2020 18:26
  Alternative al Sikaflex: summa bludiprua 41 11.696 17-06-2020 12:03
  sikaflex 291i - ma siamo sicuri che tenga? tommy62 66 25.490 29-05-2020 21:05
  Polimero MS (ZUCCHINI) kavokcinque 27 3.912 13-04-2019 18:12
  Kiwigrip su silicone Sikaflex fferretti 4 2.071 08-10-2017 21:00
  Zucchini MS super o Zucchini MS dea ha caulking hda Fabriziof Floriano 9 3.790 31-03-2017 19:09
  Sikaflex 295uv che si degrada? marloc 33 7.052 22-09-2016 16:26
  Sikaflex Luciano53 52 32.311 15-06-2015 12:28
  Pulire i residui di sikaflex mar.and 2 4.263 18-04-2015 11:02
  sikaflex... manuvela 13 6.835 09-07-2014 14:04
