Come sistemare le fioriture su albero verniciato
Nico Ivory Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Buongiorno a tutti, vorrei approfittare del fatto che ho l'albero a terra per riprendere tutti i punti sverniciati. Le crocette come da foto sono quelle messe peggio, poi come da manuale ho fioriture intorno alla ferramenta, che sto smontando.
Dopo aver letto alcune discussioni in merito non sono giunto ad una unica soluzione, accetto quindi consigli pratici su come operare in autonomia, puntando ad un buon compromesso tra l'economia della cosa, il tempo di lavoro ed il risultato.
Nico
13-02-2024 15:51
Nico Ivory Offline
RE: Come sistemare le fioriture su albero verniciato
Proviamo così: come proteggere l'alluminio non anodizzato prima di verniciare?
19-02-2024 10:59
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Ciao, coi sono discussioni su vernice allo zinco da adoperare, per esperienza posso suggerire di grattare le parti ammalorate (fiorite) tanto l'anodizzatura non c'è più in quelle parti, poi devi stuccare, rasare e verniciare non prima di aver dato un fondo di primer.
Dalla tua scheda non risulta nulla per poterti consigliare negozi specializzati in merito, a Fiumicino posso indirizzarti per il resto c'è la rete con Mastercard, BV
MEOLO
19-02-2024 19:02
bullo Online
Su alluminio ho usato con successo exposy primer, verdognolo, della Veneziani poi smalto poliuretanico.-
19-02-2024 19:38
Nico Ivory Offline
Grazie, mi rimane il dubbio se seguire l'opzione Zincotass bianco (più semplice ed economica) che però non è riverniciabile e quindi il bianco che esce te lo tieni oppure fondo epossidico e poliuretanica che permetterebbe di scegliere la tinta più vicina al bianco originale.
Altra cosa: mi diceva il rigger che ora al posto del duralac si usa una specie di gel trasparente, non ricordo però il nome...
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
(20-02-2024 08:45)Nico Ivory Ha scritto:  ...
Penso si tratti del Tef-Gel
20-02-2024 09:04
Nico Ivory Offline
(20-02-2024 09:04)EC Ha scritto:  Penso si tratti del Tef-Gel
Grazie si è lui
20-02-2024 16:24
Nico Ivory Offline
Cosa abbiamo qui? Un fondo protettivo + primer + vernice?
fabrizio 61 Offline
Sembra di si.
MEOLO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2024 13:37 da fabrizio 61.)
21-02-2024 13:37
Nico Ivory Offline
Quindi se do fondo epossidico e poliuretanica sono due strati su tre.
21-02-2024 14:03
Nico Ivory Offline
Sto dando le mani di smalto, vorrei sapere quale sia la procedura finale per avere una superficie il più liscia e omogenea possibile .
Dopo le due/tre mani di smalto (e tra l'una e l'altra) carteggiare sempre più fine ed infine lucidare? Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2024 12:30 da Nico Ivory.)
23-03-2024 12:29
  Consiglio per sistemare cucina Bavaria kavokcinque 32 10.282 25-08-2022 18:05
  Fioriture dell'alluminio andante 24 6.152 25-07-2019 21:53
  sughero sul pagliolato in sandwich verniciato: opinioni? marcofailla 33 7.148 23-11-2017 01:11
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 2.242 08-11-2017 01:02
  pulire e sistemare rigature oggetti inox enio.rossi 21 4.240 30-09-2017 00:35
  Consigli pre-acquisto: chiglia da sistemare il_bax 15 6.487 22-02-2015 23:19
  fioriture sul bulbo Arcadia 5 2.078 05-05-2013 05:52
  passauomo da sistemare domenica2 7 4.084 03-12-2012 04:56
  Sistemare gli interni libertà 21 6.883 11-10-2012 18:35
  mogano non verniciato sebastiano baschieri 37 11.713 07-05-2012 18:14
