Pannello e batteria.. basteranno?
irombeach Offline
Premetto che sono abbastanza ignorante in materia.
Mi ritrovo con un piccolo pannello solare 20W con regolatore di carica e una batteria LiFePo4 12V 7Ah.
Posso utilizzarli per il solo circuito delle luci di via, quindi prora rossoverde led, testa albero bianca led e poppa bianca led nonchè una luce led interna per un piccolo cabinato Limit (5mt)?
La batteria può essere sufficiente per lo scopo di tenere accese le luci di via per 4-5 ore?
Io non ho idea.... c'è qualche calcolo da fare?
Thanks!
08-02-2024 12:23
giodag Offline
Registrato: May 2014 Online
RE: Pannello e batteria.. basteranno?
Anche senza saper fare di conto, se hai il caricabatteria da 220 prova a caricare bene la batteria e poi vedi di giorno quante ore ti dura con tutto acceso. Se puoi misura il voltaggio della batteria x vedere come scende...
50 anni fa, su barca stessa misura, avevo luci di via con pile a torcia, non so se esistono ancora. Ma se hai l'impianto già fatto forse basta quello che hai..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2024 14:40 da giodag.)
08-02-2024 14:36
irombeach Offline
Proverò questa via empirica! Grazie
08-02-2024 14:42
Nanshan Offline
Registrato: Sep 2016 Online
dovresti vedere quanti W totalizzano i fanali prora rossoverde led, testa albero bianca led e poppa bianca led nonchè una luce led interna
esempio: 2W rossoverde + 1,5W testa + 1,5W poppa + 1W interna = 6W
@12V -> 6W/12V= 0,5A
7Ah-> consideriamo di scaricarla fino al 10% residuo -> 6,3Ah utili -> 6,3Ah/0,5A = 12,6h di autonomia
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2024 15:55 da Nanshan.)
08-02-2024 15:53
irombeach Offline
Wow ecco i calcoli che speravo!!! Grazie!!
Credo che siano tutte sui 1,5W devo verificare.
Ragionevolmente allora dovrei riuscire a farcela! Anche se le lampadine consumassero il doppio!
Potrei permettermi di caricare pure il cellulare!
08-02-2024 15:59
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Perdona la curiosità ma hai intenzione di andare in giro di notte? Anche perché di notte di solito cala il vento e si va a motore per cui il problema energetico viene meno.
08-02-2024 16:56
irombeach Offline
Presto detto.
A Venezia siamo soliti partecipare alla Festa del Redentore. Di conseguenza un minimo di luci di via devi averle per non farti abbordare da barchini di imbecilli sulla via del ritorno all’una di notte o solo per stare ormeggiati magari al Bacan.
Il mio motore poi non ha un generatore quindi mi affiderò all’ batteria.
08-02-2024 17:05
EC Offline
(08-02-2024 17:05)irombeach Ha scritto:  Presto detto.
Ok, ora capisco.
08-02-2024 18:14
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Appena ho visto il tuo nickname mi son detto "questo è della mia zona" Big Grin
Per la ricarica, a volte ci sono dei kit accessori da installare sul FB per avere anche un po' di generazione di corrente, qualche A, ma sufficienti a supportare le luci di navigazione e magari tenere un po' su le batterie.
Le luci di navigazione, purtroppo, servono il giusto nella notte del Redentore, io aspetto in bacino per una mezz'ora dopo la fine dei fuochi a quel punto i soggetti pericolosi si sono dileguati praticamente tutti
08-02-2024 19:00
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
(08-02-2024 15:53)Nanshan Ha scritto:  dovresti vedere quanti W totalizzano i fanali prora rossoverde led, testa albero bianca led e poppa bianca led nonchè una luce led interna
Sicuramente altri ADV saranno più precisi ma ad integrazione visto che hai un pannello solare da 20 W con relativo regolatore di carica in linea teorica potresti ricaricare la batteria con 1,66A.
Volendo essere pessimisti ipotizziamo che il pannello eroghi solo 12 V caricheresti la tua batteria con 1 A e quindi in teoria in circa 7 ore di sole ricaricheresti la tua batteria portandola ai fatidici 7Ah.
Buon vento
08-02-2024 19:26
irombeach Offline
Grazie, io starei più su 1 A, tanto per sicurezza. Comunque non dovrebbe caricare tutti i 7A.
(08-02-2024 19:26)orsopapus Ha scritto:  Sicuramente altri ADV saranno più precisi ma ad integrazione visto che hai un pannello solare da 20 W con relativo regolatore di carica in linea teorica potresti ricaricare la batteria con 1,66A.
Buon vento
Smiley3
09-02-2024 12:08
irombeach Offline
Intanto ho realizzato ('a secco' poichè non lo ho ancora montato in barca) il pannellino con interruttori, regolatore di carica e batteria... tutto funziona molto bene.
Ho fatto una scatola dove ho riunito il tutto, poi la collegherò tramite connettori al circuito della barca ed al pannello solare.
Così in caso di necessità e a fine stagione stacco tutto e porto a casa.
Vedremo l'effettivo funzionamento e durata della batteria.
Grazie a tutti per i consigli.
19-02-2024 10:05
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 10 205 07-06-2024 11:16
  Pannello solare portatile Giosep66 11 2.173 30-05-2024 16:52
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 144 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.218 06-04-2024 18:43
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 639 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 348 22-03-2024 15:39
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.867 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 335 21-03-2024 11:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 339 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 248 08-03-2024 15:02
