Impianto elettrico 12/220 V
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Impianto elettrico 12/220 V
(06-10-2022 10:03)AndreaB72 Ha scritto:  Schema per usare il contattore ETI R40-22
Sei davvero fantastico, grazie mille! Ho visto che questo dispositivo fa 40A, non è fin troppo? A me basterebbero 16A.
Da ignorante, pensavo di montare il fratello maggiore del mio Finder, per la precisione il modello 62.33 da 16A montato sullo zoccolo della serie 92, il tutto per circa 25 euro e nessuna modifica alla mia circuiteria attuale. Che vantaggi avrei con il contattore da 40A?
Ad esempio, Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . non andrebbe bene lo stesso?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2022 15:33 da Tatone.)
06-10-2022 15:26
AndreaB72 Offline
Si va bene - ho controllato il codice e ha 2 NC e 2 NO, quindi è quello che serve.
Ovviamente va considerata la disposizione dei terminali.
Ti consiglio di andare un po' più su con l'amperaggio per evitare che eventuali commutazioni sotto carico saldino i contatti.
La differenza di costo fra 16, 25 o 40 A non dovrebbe essere significativa.
(06-10-2022 15:26)Tatone Ha scritto:  Sei davvero fantastico, grazie mille! Ho visto che questo dispositivo fa 40A, non è fin troppo? A me basterebbero 16A.
06-10-2022 16:22
squale Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Ancora grazie AndreaB72'
02-01-2024 08:15
maema Offline
Buon Anno a tutti, non me ne volete, ma se si vogliono rispettare le norme quando si tratta di commutazione fra due sistemi Ac, queste prevedono l'obbligo di un sistema di interblocco meccanico, quindi un contattore con 2 contatti NO e 2 NC non è ammesso (anche se funziona), inoltre a valle dell'inverter DEVE esserci un interruttore differenziale (salvavita) e l'Inverter deve avere una polarità del 220 a terra, (alcuni inverter hanno il ground relay che lo fa automaticamente) oppure si può lasciare il sistema isolato (distribuzione IT) ma serve un IMD... Un doppio contattore con interblocco meccanico ad esempio è lo Schneider LC2DT25P7 con 4 contatti che possono essere parallelati... ma si trovano anche da 12A,18A basta cambiare il numero dopo LC2DT__P7, ho visto installare anche cineserie da 63A a 50 euro sempre con interblocco ma non ho feedback.
M
03-01-2024 11:14
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 5 157 ieri 22:21
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 328 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.158 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 389 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 339 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 823 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.527 03-02-2024 10:20
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 569 07-01-2024 19:37
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 6.404 15-12-2023 18:45
  Schema elettrico matriz05 5 1.003 07-12-2023 13:34
