pulizia riser
BornFree Offline
pulizia riser
Salve amici,
a breve vorrei procedere a smontaggio e pulizia preventiva del riser inox.
Preciso che per pulizia intendo la sezione acqua salata che, come noto, non è facilmente ispezionabile.
Pensavo a tenerlo per una notte a mollo nell'aceto. Sarà sufficiente? Ci sono metodi migliori?
BornFree
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2023 14:30 da BornFree.)
15-12-2023 14:30
juan@juan Offline
Registrato: Mar 2014 Online
RE: pulizia riser
Ne stavamo parlando in Banchina in un'altra discussione.
Esistono acidi inibiti che non intaccano inox e altri metalli. Vengono venduti in negozi di idraulica per pulire gli scambiatori di calore e costano poco. Hanno anche un pigmento che cambia colore per indicarti che sta agendo. Quando non vira più, puoi smettere..
Io l'ho comprato per liberare il circuito di acqua di mare del motore ed ho risolto. Da allora l'ho usato anche per altri lavoretti in garage...
Ne esistono tipi diversi, leggi bene la scheda tecnica e regolati di conseguenza, non dimenticare i dpi
Piuttosto..
Io ho cercato di smontare il riser ma sembra incollato.. a te è venuto via facilmente?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2023 15:38 da juan@juan.)
15-12-2023 15:37
BornFree Offline
RE: pulizia riser
Grazie mille
16-12-2023 18:12
kitegorico Offline
RE: pulizia riser
Da quando ho la barca di riser ne ho già cambiati due. Mi son fatto l'idea che durano 4/6 anni poi non c'è pulizia che tenga e vanno sostituiti..... Forse quelli inox durano di più. Farò la prova alla prossima sostituzione.
17-12-2023 16:01
kavokcinque Offline
RE: pulizia riser
Inox della Sermar del 2017. Sono alla seconda pulizia, perfetto.
17-12-2023 18:04
BornFree Offline
RE: pulizia riser
come hai proceduto?
(17-12-2023 18:04)kavokcinque Ha scritto:  Inox della Sermar del 2017. Sono alla seconda pulizia, perfetto.
17-12-2023 18:49
kavokcinque Offline
RE: pulizia riser
Immerso nell'aceto bianco per 30 minuti, poi spazzolino da denti.
Con l'occasione sostituita la piastrina sacrificale in alluminio ( sul Volvo D2 55 protegge lo scambiatore).
17-12-2023 19:07
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
RE: pulizia riser
Il problema non è tanto la pulizia del riser, quanto dello scambiatore di calore. Il riser lo smonti e lo pulisci come vuoi, è un operazione facile e intuitiva, ma la cosa importante è pulire il fascio tubiero, è li che si formano incrostazioni importanti. Il riser piuttosto soffre di problemi di corrosione, e come ha scritto un'altro utente ogni tot anni va sostituito e basta (unica soluzione è farlo fare inox).
18-12-2023 06:53
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
RE: pulizia riser
(18-12-2023 06:53)AleSail Ha scritto:  Il problema non è tanto la pulizia del riser, quanto dello scambiatore di calore. Il riser lo smonti e lo pulisci come vuoi, è un operazione facile e intuitiva, ma la cosa importante è pulire il fascio tubiero, è li che si formano incrostazioni importanti. Il riser piuttosto soffre di problemi di corrosione, e come ha scritto un'altro utente ogni tot anni va sostituito e basta (unica soluzione è farlo fare inox).
bv. Sono d'accordo, lo scorso anno il meccanico mi ha pulito lo scambiatore di calore con un ferro filato. Poi ha cambiato le guarnizioni. Ci sono altri metodi di pulizia ?
18-12-2023 07:12
AleSail Offline
pulizia riser
(18-12-2023 07:12)FIL Ha scritto:  bv. Sono d'accordo, lo scorso anno il meccanico mi ha pulito lo scambiatore di calore con un ferro filato. Poi ha cambiato le guarnizioni. Ci sono altri metodi di pulizia ?
Il metodo migliore è smontarlo, oppure far circolare all’interno liquidi disincrostanti.
18-12-2023 07:14
kavokcinque Offline
RE: pulizia riser
Appena fatto facendo circolare con una pompa esterna , due tubi ed un secchio, acqua con aggiunta di Iosso Decap In
18-12-2023 10:39
Domeciccio Offline
Registrato: Oct 2017 Online
RE: pulizia riser
ogni due anni pulisco riser lasciandolo in soluzione di aceto per almeno 4/5 giorni in quanto all'aceto serve tempo per fare il proprio lavoro... e poi lavaggio interno al motore (due manche da 45 minuti l'una) tramite circuito con pompa esterna facendogli aspirare e circolare scrostante apposta Decal VRC safe che scrosta tutto alla grandissima. E poi risciacquo finale di mezz'ora con acqua calda. (prima togliere zinchi interni e termostatica). Motore Yanmar 2GM20.
Gioviy Offline
Registrato: Sep 2008 Online
RE: pulizia riser
(15-12-2023 14:30)BornFree Ha scritto:  Salve amici,
BornFree
il riser inox dovrebbe essere relativamente facile pulirlo; molto piu’ complesso ed a volte inutile, se parecchio incrostato e corroso, e’ pulire il riser originale ; conviene prima del bagno di aceto agire meccanicamente; per pulire l’intercapedine dove scorre l’acqua salata io utilizzo una lama di seghetto fin quando non riesco a spingerla fino in fondo e poi per tutta la circonferenza; un modo piu’ efficace sarebbe quello di rivolgersi ad un’officina che ha una vasca ad ultrasuoni.
Un altro suggerimento riguarda la prevenzione alla corrosione del corpo scambiatore; la rondella sacrificale di alluminio come viene suggerita da altri amici sicuramente aiuta ma secondo me aiuterebbe altrettanto se non di piu’ utilizzare,piuttosto che la guarnizione originale di accoppiamento riser-corpo scambiatore, una costruita appositamente magari da un foglio di grafite con una misura che sposi perfettamente il profilo interno delle flange ; infatti la guarnizione originale non sposando le due facce sul diametro interno lascia spazio all’acqua di ritorno per depositarsi fra la faccia del corpo scambiatore e la flangia del riser causando una concentrazione salina per evaporazione ed una rapida corrosione sottodeposito del corpo scambiatore in corrispondenza della parte bassa della flangia .
18-12-2023 19:19
abuonocore Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: pulizia riser
Ordinato anche io. Da specifica il tubo esterno è spessore 3mm e quello interno 2mm. Non ci credo ma se è vero sono fatti davvero per durare. Quello che in inox bucato lo spessore è 1.5 mm entrambi. Vediamo quando arriva. Comunque sono molto cortesi e rispondono subito.
Inviato dal mio 2109119DG utilizzando Tapatalk
19-12-2023 08:39
abuonocore Offline
RE: pulizia riser
(19-12-2023 08:39)abuonocore Ha scritto:  Ordinato anche io. Da specifica il tubo esterno è spessore 3mm e quello interno 2mm. Non ci credo ma se è vero sono fatti davvero per durare. Quello che in inox bucato lo spessore è 1.5 mm entrambi. Vediamo quando arriva. Comunque sono molto cortesi e rispondono subito.
Confermo le misure indicate: il tubo esterno da 50mm di diametro è da 3mm di spessore e quello interno da 2. Tutto davvero ben realizzato, saldatura omogenea e regolare, flangia tagliata laser perfetta. Consigliato.
31-12-2023 17:27
windex Offline
Registrato: Apr 2011 Online
RE: pulizia riser
Mi sto accingendo a fare la pulizia dei 2 scambiatori dei miei 2 Yanmar 3GM30F.
Non trovo su internet le guarnizioni interne dello scambiatore (quelle a forma circolare con una "V" al centro).
Avete per cortesia qualche sito di vs conoscenza che le venda, da indicarmi?
Intendo quelle indicate dalle frecce rosse nello schema allegato.
Poi devo ovviamente acquistare anche 4 nuovi o'ring (quelli indicati da frecce azzurre).
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 464 23-05-2024 13:07
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.692 14-05-2024 10:29
  Pulire il riser Shipman 35 17.654 30-04-2024 21:55
  Anodo per riser ventodiprua 13 1.087 31-01-2024 12:31
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 158 50.742 21-01-2024 16:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 438 29-12-2023 11:26
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 1.322 09-11-2023 22:12
  HELP....Riser bucato Ulisse 47 32 4.102 13-10-2023 16:49
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 963 15-09-2023 12:07
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 268 55.598 08-09-2023 12:34
