Sistema d'allarme (contro i furti)
claudio.labarbera Offline
Registrato: Feb 2021 Online
Cari amici della vela,
purtroppo ho subito un tentativo di effrazione (grazie al cielo andato a vuoto) e sto valutando di installare un sistema di allarme.
So che si tratta solo di un deterrente (perché se un ladro vuole andare a segno prima o dopo lo farà) ma sempre meglio di nulla.
Navigando su internet si trova la qualsiasi, quindi mi son detto che è meglio rivolgersi a degli esperti.
Grazie in anticipo per ogni aiuto.
23-11-2023 18:36
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: Sistema d'allarme (contro i furti)
In barca o a casa?
A casa non rimonterei mai un impianto senza fili, ma esclusivamente cablato.
Pur essendo nel campo dell'impiantistica troppi falsi allarmi dovuti a mancanza di collegamento tra gli apparecchi (casa grande e troppi wifi in zona) e scarica batterie. Alla fine ti fa impazzire e quando doveva servire, non è servito a nulla perchè fatto fuori da qualche diavoleria elettronica.
Il vecchio cablato ha funzionato quando doveva, pur trattandosi di solo deterrente per ladri di polli.
Forse Verisure offre un pacchetto di servizi aggiuntivi, ma in abbonamento....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2023 18:56 da GT.)
23-11-2023 18:56
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
(23-11-2023 18:36)claudio.labarbera Ha scritto:  Cari amici della vela,
La cosa migliore è mettere delle webcam ben posizionate. Almeno hai visione diretta di quello che sta accadendo. Gli altri allarmi sono praticamente inutili.
Fredi Spencer
23-11-2023 20:23
Ovviamente in barca.
(23-11-2023 18:56)GT Ha scritto:  In barca o a casa?
Stavo pensando infatti alla camera, mettere un allarme che, il cielo non voglia, si metta a suonare per qualche segnale spurio farebbe scoppiare le lamentele di mezzo porto.
Per le webcam mi chiedo quanto possa influire sul consumo delle batterie se sto assente per un mese circa nel periodo invernale.
(23-11-2023 20:23)spinner Ha scritto:  La cosa migliore è mettere delle webcam ben posizionate. Almeno hai visione diretta di quello che sta accadendo. Gli altri allarmi sono praticamente inutili.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2023 10:44 da claudio.labarbera.)
24-11-2023 10:40
clavy Online
(24-11-2023 10:40)claudio.labarbera Ha scritto:  Stavo pensando infatti alla camera, mettere un allarme che, il cielo non voglia, si metta a suonare per qualche segnale spurio farebbe scoppiare le lamentele di mezzo porto.
Vendono delle telecamere wifi equipaggiate con pannellino fotovoltaico, batteria e predisposte per la scheda dati in 4g-5g, come soluzione all-in-one possono funzionare.
(L'alternativa imho è creare un impiantino indipendente dalla barca, non mi fiderei con il pericolo di far fuori il banco batterie)
Puntando adeguatamente la telecamera puoi scegliere delle aree inquadrate su cui far scattare un allarme per "movimento"
24-11-2023 12:16
Si, alla fine credo che questa sia la soluzione migliore, ho cercato qualche modello su internet e, visto che siamo in black friday si trovano delle buone offerte.
(24-11-2023 12:16)clavy Ha scritto:  Vendono delle telecamere wifi equipaggiate con pannellino fotovoltaico, batteria e predisposte per la scheda dati in 4g-5g, come soluzione all-in-one possono funzionare.
24-11-2023 14:18
La telecamera è arrivata, adesso devo capire come installarla in barca visto che ha un supporto piatto.
12-12-2023 16:19
AbruzzoR Offline
Registrato: Aug 2014 Online
(12-12-2023 16:19)claudio.labarbera Ha scritto:  La telecamera è arrivata, adesso devo capire come installarla in barca visto che ha un supporto piatto.
Che modello hai preso? io ho una Reolink 4g con pannello fotovoltaico, per funzionare funziona ma le notifiche sono sempre con delay, ad esempio la mia punta dal pozzetto al pontile, segna un movimento ma il video parte che la persona è già praticamente fuori inquadratura.
12-12-2023 23:25
Ho preso questo modello
https://www.amazon.fr/dp/B0C61RFK55?psc=...ct_details
Anche questa ha un pannello solare ed ha un 4g, ma posso sfruttare il wi-fi del porto.
qualche suggerimento su dove/come installarla?
(12-12-2023 23:25)AbruzzoR Ha scritto:  Che modello hai preso? io ho una Reolink 4g con pannello fotovoltaico, per funzionare funziona ma le notifiche sono sempre con delay, ad esempio la mia punta dal pozzetto al pontile, segna un movimento ma il video parte che la persona è già praticamente fuori inquadratura.
13-12-2023 09:50
SoulSurfer Online
(13-12-2023 09:50)claudio.labarbera Ha scritto:  Ho preso questo modello
sul BA40 era stata messa un paio di metri sopra il boma su un lato dell'albero in modo che randa e genoa non le dessero noia, volendo, se hai cavo, il pannello puoi metterlo su una crocetta.
piu' alta la monti e piu' hai campo visivo, che proprio per l'eventuale delay di trasmissione ti fa' vedere in anticipo tutti i movimenti ancor prima che il malintenzionato salga a bordo
ossia: se la punti nel solo pozzetto tra la partenza dell'allarme e la notifica possono passare anche 3/4 secondi, momento in cui qualcuno puo' gia' essere al tambucio.
tieni a mente che la sensibilita' con cui imposti l'allarme conta tanto e potresti avere falsi allarmi anche per la sola bandiera che sventola o le cime di ormeggio che si muovono..
informati pero' cosa dicono al marina, perche' comunque riprendi SI un area privata, ma la gente ha dei problemi a prescindere per certe cose..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2023 12:31 da SoulSurfer.)
13-12-2023 12:31
Grazie mille per la tua risposta. Se la metto troppo in alto perdo la visibilità sulla persona e il mio obiettivo è proprio di identificare. Anche se ci dovesse essere un lag la polizia è proprio di fianco al porto quindi avrei tempo per avvisarli.
In quanto alla privacy non penso ci siano problemi anche perché altre barche hanno la telecamera.
(13-12-2023 12:31)SoulSurfer Ha scritto:  sul BA40 era stata messa un paio di metri sopra il boma su un lato dell'albero in modo che randa e genoa non le dessero noia, volendo, se hai cavo, il pannello puoi metterlo su una crocetta.
13-12-2023 12:57
AbruzzoR Offline
Ho preferito non bucare niente ed è semplicemente appoggiata vicino ad un winch in tuga, sotto lo spray hood. Il pannellino è fuori arriva ai piedi dell’albero a prua. Ho visto chi l’ha montata in alto su albero o addirittura su musone, ma sono fantasie da YouTube e a me basta sapere che nessuno salga a bordo, o se ci va il meccanico che almeno ci stia, non come capita “dottò c’ho messo mezza giornata” e invece in 30 min era bello che andato via.
14-12-2023 01:08
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Esiste una scheda informativa del Garante della privacy sulla apposizione di telecamere da parte dei privati.
14-12-2023 01:22
Beh, allora la stessa regola varrebbe per il porto che ha delle telecamare su ogni banchina e le riprese sono accessibili sul sito del porto
(14-12-2023 01:22)singleton Ha scritto:  In quanto alla privacy non penso ci siano problemi anche perché altre barche hanno la telecamera
Beh, effettivamente non avevo pensato anche al controllo dell'intervento dei tecnici.
(14-12-2023 01:08)AbruzzoR Ha scritto:  Ho preferito non bucare niente ed è semplicemente appoggiata vicino ad un winch in tuga, sotto lo spray hood. Il pannellino è fuori arriva ai piedi dell’albero a prua. Ho visto chi l’ha montata in alto su albero o addirittura su musone, ma sono fantasie da YouTube e a me basta sapere che nessuno salga a bordo, o se ci va il meccanico che almeno ci stia, non come capita “dottò c’ho messo mezza giornata” e invece in 30 min era bello che andato via.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2023 18:27 da claudio.labarbera.)
14-12-2023 18:26
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 3.472 28-05-2024 15:46
  Blocco Pompa sistema distribuzione acqua dolce claudio.labarbera 14 870 07-08-2023 22:34
  allarme watch su autopilota ST 6001. silvio chiesa 3 585 21-07-2023 11:12
  Pannello solare e allarme batteria Guido_Elan33 9 1.209 03-06-2023 21:42
  Progetto sistema di monitoraggio DIMMIBOX giorgino 18 1.500 14-03-2023 00:33
  Raymarine i40 contro i60 SeaMax 5 523 25-02-2023 19:52
  Autohelm tritata allarme profondità polipo 2 820 03-08-2022 11:33
  allarme batterie dei servizi les 2 753 28-07-2022 09:20
  Allarme supplementare per Raymarine kavokcinque 28 3.362 12-04-2022 12:08
  Allarme temperatura acqua/gas di scarico NASA MARINE X1 cptgood 0 579 26-01-2022 21:13
