lunghezza sartie nuove vs sartie vecchie
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
buongiorno,
dovendo cambiare le sartie in spiroidale di un Gib Sea 262 e visto l'inevitabile allungamento iniziale, di quanto devo fare più corte le sartie nuove?
C'è una percentuale indicativa in base al diametro della sartia?
10-03-2022 11:51
RE: lunghezza sartie nuove vs sartie vecchie
io le farei tali e quali a meno che non sei arrivato a fine corsa con gli arridatoi
10-03-2022 13:15
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
L'anno scorso ho cambiato le sartie, avevano 23 anni. Gli arridatoi non erano a fine corsa, ma nemmeno in posizione centrale. Ho misurato la distanza tra le due posizioni ed ho verificato una differenza di circa 50 mm. Ho fatto rifare le sartie più corte di 50 mm rispetto alle vecchie; ora ho un margine sufficiente per compensare l'allungamento futuro.
10-03-2022 13:48
Francesco Offline
è un po' un rischio
vorrei qualcuno che l'ha già fatto
grazie Elf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2022 13:50 da Francesco.)
10-03-2022 13:50
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Se non vedi problemi particolari con i fine corsa:
-invece di prendere le misure ti conviene numerare tutto, mettere il vecchio sartiame in macchina e portarlo sul banco del fornitore, che ti farà anche le pressature.
-Se non hai ancora scelto la ditta, fatti fare qualche preventivo. Devi solo stimare la lunghezza delle varie funi (se non sei precisissimo cambia di pochi euro) e i diametri (questi invece devono essere precisi, perché incidono parecchio sul preventivo). Il preventivo deve includere: 1) i metri di fune spiroidale dei vari diametri; 2) i tornichetti/arridatoi corrispondenti; 3) Le pressature.
Cerca comunque di scegliere una ditta sperimentata che lavora come si deve.
10-03-2022 14:48
@Elf 50 mm su quanti m di cavo?
10-03-2022 15:49
franfio Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Buongiorno, ma non basterebbe calcolare la lunghezza in base alla corsa degli arridatoi?
27-10-2023 11:24
bullo Online
Wally su 200 m. di cavo. Una sartia in spiroidale da 19 fili diametro 6 mm. si all'ungherà su 20 m. di 2/3 mm. dopo essere stata messa in forza sotto carico.-
27-10-2023 12:29
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
io metto gli arridatoi a meta' a meno che non ci sia una sartia a fine corsa , allora accorcio di bisogna, comunque se smonti il vecchio sartiame e segni dove erano i vecchi arridatoi, la loro posizione non puoi sbagliarti
27-10-2023 13:02
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
alla giusta domanda di Wally aggiungo : che diametri ?
27-10-2023 14:15
BornFree Offline
Bullo
perchè precisi da 6mm ?
Diametri diversi hanno allungamenti diversi?
I ogni caso da quanto dici è un allungamento molto contenuto che si recupera con al massimo 2 giri di arridotoio.
BornFree
(27-10-2023 12:29)bullo Ha scritto:  Una sartia in spiroidale da 19 fili diametro 6 mm. si all'ungherà su 20 m. di 2/3 mm. dopo essere stata messa in forza sotto carico.-
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2023 14:16 da BornFree.)
27-10-2023 14:16
luca boetti Offline
un sartiame nuovo, non si allunga tutto nello stesso modo, alcune sartie si allungano un pelo piu di un altra, altre non si allungano nemmeno, é per questa ragione che dopo un po' di navigazione si verifica se é tutto dritto.
Questp é quello che ho constatato in qualche anno di attività
27-10-2023 14:25
bullo Online
6 mm. penso sia il diametro per una barca di circa 8 m. del peso di 2800 kg.
27-10-2023 15:44
scud Offline
Un metodo più volte postato nel forum che vale per lo spiroidale é il seguente (copioincollo)
Zspars ma anche Selden forniscono un metodo alternativo per la regolazione di massima del sartiame, con stecca da 2 metri fissata alla sartia, ogni mm di allungamento corrisponde al 5% del carico di rottura.
Ogni armamento ha i suoi carichi di lavoro nel manuale, dal 15% al 25%, quindi allungamenti fra 3 e 5 mm.
Ovviamente vale per lo spiroidale mentre tondino o Dyform hanno allungamenti % inferiori. E' indipendente dal diametro della sartia essendo funzione % del carico di rottura
27-10-2023 17:13
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Una buona regola è preparare il sartiame smontato completo e regolato nella posizione di ultimo utilizzo.
Dovrebbe ritornare materiale nuovo che alla medesima regolazione abbia ragionevolmente 1/3 delle aste filettate impegnato.
27-10-2023 23:09
sailor13 Offline
(27-10-2023 23:09)marmar Ha scritto:  Una buona regola è preparare il sartiame smontato completo e regolato nella posizione di ultimo utilizzo.
Esatto, di solito si replicano alla lunghezza di lavoro, con il tenditore 2/3 o 3/4 aperto. Sarebbe utile anche sapere quanto è stato allentato il tenditore per poterlo sganciare, in modo da capire anche se e quanto flette la barca sotto tensione. Insomma ci sono diverse valutazioni da fare, è sempre meglio misurare due volte e tagliare una volta sola.
28-10-2023 17:46
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 1.009 10-12-2023 13:26
  tensiometro per sartie in tessile silverialessio 13 1.186 02-03-2023 17:37
  Attenzione Sartie ! stcomet770 14 2.295 09-12-2022 18:51
  AV su prese a mare nuove Antaniiii 12 1.420 18-05-2022 14:52
  Pulizia sartie fab666 20 6.308 14-03-2022 15:24
Question Lunghezza massima tubi wc Sikander 9 1.774 29-12-2020 17:22
  sostituire le sartie? geremia55 14 2.467 03-12-2020 18:07
  Nuove valvole Antiblocco Flab 18 3.170 13-09-2020 18:53
  Pulire la barca,tutta,senza inquinare,nuove info! fermo 22 7.141 09-06-2020 20:34
  Lunghezza albero so 40 Pepi 0 810 13-03-2019 10:37
