Riparare angolo scotta spy
Un saluto a tutti
Ravanando nelle 1000 cose lasciate dalla ex armatrice del mio Musetto ho trovato uno Spy con la na bugna bruciata chissà come .., ma credo che sia meglio non saperlo ora il punto é come ripararlo in economia ? Non só quanti anni ha la vela é a ferzi verticali ed orizzontali e la lunghezza tra i due lati differisce di 50cm, pensavo di cucire 4 fettucce passando per occhio o si potrebbe far meglio? allego foto.
Grazie dei suggerimenti.
Inviato dal mio M2003J15SC utilizzando Tapatalk
16-10-2023 19:34
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Riparare angolo scotta spy
Uno spi radiale con balumine differenti, mai visto.-
16-10-2023 22:26
Ci credo, più probabile che sia stato preparato vicino a qualche festività
16-10-2023 22:28
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
(16-10-2023 22:28)Wally Ha scritto:  Ci credo, più probabile che sia stato preparato vicino a qualche festività
Ci mandi una foto quando lo metti a riva? Big Grin
17-10-2023 13:05
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
(16-10-2023 22:26)bullo Ha scritto:  Uno spi radiale con balumine differenti, mai visto.-
Come puoi vedere dall'immagine di sinistra la fettuccia bianca è stata rifilata con tutta la base e dunque forse è stato fatto un tentativo di renderlo asimmetrico.
Quella che si vede dovrebbe essere la mura, dal lato più lungo della vela.
Si può comunque riparare in modi più o meno dispendiosi in base allo stato e al valore della vela. 32
17-10-2023 15:06
Il valore della vela è tendente allo 0...., appena torno all'ovile vi faccio la foto
17-10-2023 17:23
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.281 27-05-2024 11:26
  calcolo angolo albero francidoro 16 883 02-02-2024 21:20
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 2.563 04-12-2023 17:02
  angolo eccessivo tra le 2 boline orsopapus 15 1.237 05-10-2023 08:58
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.069 03-10-2023 15:55
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.789 24-05-2023 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.311 23-05-2023 11:05
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 1.387 18-05-2023 17:49
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.148 26-03-2023 18:58
  Calibrazione angolo del vento B&G Hydra ghibli4 4 963 05-09-2022 18:41
