2 tappi riempimento olio
Northwind Offline
Registrato: Feb 2020 Online
Come da titolo perchè alcuni motori ne hanno due ?
28-09-2023 09:15
rob Online
RE: 2 tappi riempimento olio
Perché ce ne va messo tanto? Smiley36
28-09-2023 09:37
mpxy_pc Offline
Registrato: Jul 2020 Online
Probabilmente come accade su diverse motorizzazioni che vengono utilizzate su macchine operatrici, è per avere una migliore accessibilità a seconda dall'installazione.
28-09-2023 10:04
Fabino Offline
(28-09-2023 10:04)mpxy_pc Ha scritto:  Probabilmente come accade su diverse motorizzazioni che vengono utilizzate su macchine operatrici, è per avere una migliore accessibilità a seconda dall'installazione.
+1
F.
28-09-2023 10:48
Gabriele Online
Registrato: May 2007 Online
Sì, è quello. Su molti Yanmar, uno dei due ingressi è sulla parte alta del motore, con il fondo del pozzetto pochi centimetri sopra. Quindi è scomodissimo versare da una latta di 5 litri, per mancanza di spazio per inclinarla.
L'ingresso basso dovrebbe essere più accessibile, ma dipende sempre da come è fatta la barca.
28-09-2023 12:22
enio.rossi Offline
Anche lo Yanmar che sta sul mio generatore Paguro ha due tappi olio, immagino sia per la motivazione mpxy_pc
28-09-2023 12:28
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 532 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 628 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 626 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.785 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 598 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 791 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 777 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 689 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.836 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.757 12-02-2024 12:08
