Randa dura da issare e ammainare
Guido_Elan33 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Appena montato la randa nuova, materiale laminato. Ho 4 carrelli Harken, in corrispondenza delle stecche (3) e della penna, e 4 o 5 cursori. Non ho messo tutti carrelli perché altrimenti l'ingombro quando ammainata sarebbe stato eccessivo vicino all'albero e avrei dovuto rifare il lazy bag, oltre che montare i gradini per riuscire a raggiungere la penna.
Per qualche ragione faccio fatica a issarla, mi sembra quasi che sia i carrelli che i cursori hanno troppa tolleranza dentro la canalina e tendono a impuntarsi. Lo stesso quando l'ammaino, devo fisicamente tirarla giù, invece la randa vecchia scende più agevolmente. La randa vecchia ha grosso modo la stessa configurazione carrelli/cursori.
Qualche opinione?
Voi mettete del silicone spray o altro nella canalina?
22-09-2023 17:57
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: Randa dura da issare e ammainare
(22-09-2023 17:57)Guido_Elan33 Ha scritto:  Voi mettete del silicone spray o altro nella canalina?
No mai io ho dei Frederiksen a sfere. Prova. Ma possibile che siano troppo pochi se ne hai tolti. Quei carrelli devono andare sempre e comunque senza lubrificante tranne se sono sporchi o consumati.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2023 20:14 da spinner.)
22-09-2023 20:14
kavokcinque Offline
Sicuramente è più rigida e per questo non scende bene come la vecchia.
I cursori non aiutano sia in issata che in ammainata.
Anche io avevo un misto carrelli cursori, poi sono passato a tutto carrelli, Selden, e ho ottenuto un ottimo risultato.
Volendo sale tutta a mano a parte l'ultimo metro e sparata scende nel bag piuttosto bene. Scendeva meglio la vecchia che era morbidissima ormai per l'età.
Se si fanno compromessi nell'esecuzione delle modifiche ( cursori,no scalini,no mod bag) è chiaro che anche il risultato è insoddisfacente.
22-09-2023 20:42
AndreaB72 Online
È possibile che le stecche siano troppo caricate. Prova a scaricarle un po'.
Se vuoi mettere del lubrificante, mettine uno secco al teflon. Qualsiasi altro lubrificante poi attira lo sporco e peggiori la situazione.
22-09-2023 23:25
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
I carrelli e i cursori sono gli stessi? Bastano 2 mm di differenza di larghezza, con i carrelli più stretti la randa si impunta.
Chi ha scelro i carrelli, il velaio? Avrebbe dovuto prenderli identici ai precedenti
23-09-2023 10:14
albert Offline
(22-09-2023 17:57)Guido_Elan33 Ha scritto:  Ho 4 carrelli Harken, in corrispondenza delle stecche (3) e della penna,
Scrivere stesso post "carrelli Harken" e "canalina" è un ossimoro.
Per quanto ne so io i carrelli Harken corrono solo sulla loro rotaia.
25-09-2023 09:24
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Foto !
26-09-2023 08:35
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Sicuramente una o più foto del tuo albero canalina e carrelli aiutano ad indirizzare i suggerimenti.
Il precedente proprietario mi consiglio di utilizzare un pezzo di cera d'api per "ungere" i garrocci della randa ad inizio stagione e prima dell'invernaggio.
Seguendo questo suggerimento non ho avuto nessun problema issando od ammainando la randa.
Buon vento
26-09-2023 11:41
BornFree Offline
Confronta per bene carrelli e cursori delle 2 rande.
La nuova potrebbe avere materiali non adatti al tuo albero
(22-09-2023 17:57)Guido_Elan33 Ha scritto:  La randa vecchia ha grosso modo la stessa configurazione carrelli/cursori.
26-09-2023 13:25
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Se la randa vecchia va liscia il problema può essere nei carrelli, ma hai provato - a mano- se la drizza scorre bene?A volte il bozzello in testa si blocca o il cavo scavalla.
26-09-2023 21:01
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Saranno Rutgerson Smile
Immagino che né la vecchia né la nuova siano full batten.
26-09-2023 21:11
albert Offline
Senza sapere di cosa stiamo parlando (Selden/Rutgerson/Sacloma) e senza una foto non se ne può venire a capo.
Ci sono due modelli di carrelli Selden/Rutgerson molto simili, con le rotelle piccole o grandi e bisogna sapere quale montare, perchè dove uno scorre perfettamente l'altro si impunta.
Comunque il mix slitte/carrelli non è mai scorrevole.
Però dalle mie parti 32 sono i velai che forniscono le vele nuove che montano i carrelli e risolvono queste problematiche.
27-09-2023 09:52
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
inserisci i primi due carrelli all'inizio della canalina , facendoli scorrere avanti indietro dovresti capire se e' un problema di misura
altrimenti doppia drizza e passa un testimone facendolo scorrere in alto e in basso
poi vasellina che quando e dura ci vuole sempre
29-09-2023 22:50
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Le vele nuove sono rigide, come delle lamiere, molte barche nuove che preparo hanno lo stesso problema, poi magari le stecche sono in compressione e impediscono una ammainata liscia, aspetta un po' prima di modificare
03-10-2023 09:38
  Ammainare randa in solitario robbi2020 32 3.123 29-03-2023 11:50
  aiuto issare genoa su rollafiocco Garemia rusalen 27 5.060 15-07-2021 17:17
  Ammainare randa Shamana 59 fisiolaser 13 1.752 13-07-2021 16:41
  Issare la randa di bolina larga pietroz 55 8.554 04-09-2019 08:23
  Issare e ammainare da soli il genoa con strallo cavo nemo65 37 6.202 15-09-2017 10:43
  Ammainare velocemente la randa in solitario Zaurac 36 10.439 16-06-2017 10:24
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 11.146 13-10-2016 15:00
  Bolina dura ... ma si può davvero? windex 74 11.620 07-09-2016 22:31
  ammainare il genoa senza pieghe. Danielebora 57 9.223 07-08-2016 14:19
  Ammainare la randa convento in poppa stevenit 133 35.208 04-03-2016 06:49
