Batteria motore calo voltaggio
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Parto tra poco e…la batteria motore mi fa scherzi : calo repentino di voltaggio !
Stava tranquilla sui 12.7 ed improvvisamente 12.2 senza alcun motivo apparente . È praticamente nuova e l’altra l’ho sostituita perché mi aveva fatto questo scherzetto . L’ho scollegata dal pannello solare perché avevo dato a lui la colpa . La domanda è : cosa può essere che una batteria collegata solo al motore per avviarlo ed all’alternatore per caricarsi abbia cali di voltaggio senza alcun apparente motivo ?
Barca Bavaria 30 C 2007 , motore Volvo D1-30 , batteria Marelli 70 ampere.
30-07-2023 08:33
Wally Online
RE: Batteria motore calo voltaggio
Temo che sia solo una batteria di qualità automobilistica, dove accendi/spegni tutti i gg, non una volta al mese (forse), se hai qualche amico elettrauto prova a fare un ciclo di desolfatizzazione, forse si riprende.
30-07-2023 09:51
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Se è la seconda che ti fa quel comportamento (come dici), penserei che dipenda da qualcosa che ti assorbe.
Fai un po’ di misurazioni col tester (non con robe esterne tipo Battery Monitor [per escludere altre motivazioni) direttamente sui poli della batteria :
- prima di accendere (12,2 ?!? è poco ma così trovi …)
- con motore in moto (tienilo acceso almeno 15-20 minuti x ricaricare da 12,2 a qualcosa di più decente). Dovrai veder salire voltaggio fino ai 14 ca
- pochi minuti dopo averlo spento (dovresti trovarla poco sotto ai 13 se non ci sono assorbimenti non desiderati)
- dopo un ora (dovrebbe essere 12,5 - 12,7 se è nuova)
- il giorno dopo o insomma dopo qualche ora
- la più importante (che puoi fare per prima ma la farei in fondo perché ci dici che la batteria e’ a 12,2 attualmente) : stacchi il polo positivo (o negativo se ti comoda di più) e misuri gli ampere (non importa pinza amperometrica perché in questo momento hai tutto spento e le correnti in gioco sono misurate tranquillamente dagli esigui cavi del tester)
Il pannello solare lo staccherei … per sempre !!!
Se non hai assenze di lunghi mesi … a che serve ?!? (idem automobile)
Facci sapere
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2023 10:46 da ....)
30-07-2023 10:42
(30-07-2023 10:42)... Ha scritto:  Se è la seconda che ti fa quel comportamento (come dici), penserei che dipenda da qualcosa che ti assorbe.
Facci sapere
Ti ringrazio , il comportamento che hai descritto è perfetto : proprio così!
Poi , senza alcun motivo apparente… 12.2 !
Comunque è da stamattina che tiene i 13 dopo una bella caricata con il carica batterie.
30-07-2023 16:06
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 138 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.153 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.736 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 319 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 713 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 783 19-02-2024 10:05
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.313 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 441 10-12-2023 14:00
  batteria tampone gruppo di continuità dionysos 6 477 27-11-2023 21:52
  Assemblare una batteria al litio (LiFePO4) al prezzo di una AGM o GEL ste.fano 71 15.278 11-11-2023 11:12
