Bavaria 37 vibrazioni ruota timone
kavokcinque Online
RE: Bavaria 37 vibrazioni ruota timone
(17-07-2023 18:13)giucas Ha scritto:  per l'asse ho voluto risolvere in modo radicale. visto che la barca vale la pena tenerla. ma questo tremolio alla ruota vorrei risolverlo xchè mi inquieta.
Si ma non hai spiegato come è stato fatto il lavoro...
e forse non hai letto il mio messaggio nel quale ti consiglio di capire a barca in movimento, da sottocoperta zona timoneria e timone, se vibra il timone o se vibra la timoneria.
17-07-2023 21:54
giucas Offline
Registrato: Jan 2012 Online
esattamente è questo il lavoro eseguito. ti assicuro che non ci sono disammetrie.(senza peccare di presunzione metterei anche in gioco quei 5mm/10mm di disammetria) ma a vela fila via tutto liscio.
Comunque a questo punto credo che sia un effetto dell'elica come hanno spiegato Boetti e Traballi anche xchè ora che ci penso con una due pale 16x13 fissa non avevo avuto problemi in passato. Le differenze le ho notate con la 3 pale 16x14 fissa. che spinge con una certa potenza.
ok.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2023 07:48 da giucas.)
18-07-2023 07:36
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Potresti provare ad andare sotto mentre navighi a verificare l' origine della vibrazione:
Metti qualcuno al timone, scendi sottocoperta e metti una mano sull' asse verticale della colonnina.
Se trema sul cuscinetto inferiore hai trovato la sorgente delle vibrazioni.
Quel tipo di colonnina è soggetto a sballare i cuscinetti a causa di infiltrazioni d'acqua che ci si accumulano.
22-07-2023 15:04
kavokcinque Online
Già suggerito al msg 7..
22-07-2023 15:13
Lupicante Offline
Abbiate pazienza, non me ne sono accorto.
Son cose destinate a peggiorare con l' età.
23-07-2023 09:15
Roberta M. Offline
Io ho elica 3 pale max prop e sistema con franelli , solo a motore e solo in un determinato angolo di timone vibra e si sente un rumore tipo un tuono in lontananza, a vela zero problemi, controllato tutto in cantiere, rifatto in ergal un pezzo che collega l’autopilota, stretto i frenelli, tutto come prima, quindi mi sono fatta l’idea che sia il flusso dell’elica Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
23-07-2023 10:23
MAXDV Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Bavaria 30 Cruiser 2006
Non vibra ne a motore ne a vela
Appena cambiate le boccole tutte e due con Jeffa
Elica Volvo 3 pale a sciabola
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2023 22:12 da MAXDV.)
27-07-2023 21:41
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 417 30-03-2024 18:40
  Sostituzione pistoni plancetta Bavaria 40 vaimo 3 361 09-03-2024 10:18
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 901 22-01-2024 14:03
Question Ruota timone - rivestimento in pelle andante 128 31.751 29-09-2023 22:35
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 3.947 29-08-2023 15:22
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 645 20-05-2023 15:07
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 1.924 02-04-2023 17:06
  Ingresso acqua falchetta Bavaria 39 cruiser vai0l0 46 6.444 15-03-2023 23:30
  misure mozzo ruota timone vonkapp 2 671 07-02-2023 00:00
  Problema attuatore ruota st4000 Francescobissotwo 3 804 29-10-2022 19:48
