Frigorifero per gelato
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Lo so, è un capriccio, ma avere un bel gelato a bordo è decisamente gradevole.
Stavo guardando delle piccole ghiacciaie portatili a campressore. Non costano neanche tanto e sembra funzionino bene però resta il problema dell'ingombro.
Vengo quindi alla domanda: avendo due frigoriferi è possibile fare raggiungere la temperatura di -6 o meglio ad uno dei due?
15-07-2023 20:21
bikesherpami Online
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Frigorifero per gelato
Io in barca ho un frigorifero classico, a porta verticale, con un piccolo scomparto ghiaccio che mantiene i gelati senza problemi.
Tipo questo
https://www.mtonauticastore.it/frigorife...VkQAvD_BwE
16-07-2023 00:15
Gino P Offline
(15-07-2023 20:21)Maremare Ha scritto:  Vengo quindi alla domanda: avendo due frigoriferi è possibile fare raggiungere la temperatura di -6 o meglio ad uno dei due?
Penso proprio di si, dovrebbe essere sufficiente cambiare il termostato.
Probabilmente essendo coibentato per frigorifero e non per freezer consumerà un po' di più.
Io ho fatto il passaggio inverso: ho trasformato il freezer in frigorifero con il semplice cambio di termostato.
16-07-2023 08:03
Maremare Offline
Grazie per le risposte.
I frigoriferi hanno 30 anni ma funzionano alla grande, però non hanno il cassetto freezer ma semplicemente la piastra dell'evaporatore ad ovale.
Magari provo a separare la parte superiore con un ripiano coibentato per creare un vano poi piccolo ma sufficiente per gli agognati gelati.
La sonda è di quelle elettromeccaniche, probabilmente basta spostarla per ingannarla e trovare la posizione per avere ghiaccio.
16-07-2023 15:59
  Frigorifero collegato al motore Gengis khan 8 498 13-03-2024 12:45
  Frigorifero che raffredda in continuazione torcido 24 1.581 22-07-2023 11:21
  Consumo frigorifero claudio.labarbera 18 1.689 16-07-2023 22:10
  Applicare un timer al frigorifero torcido 25 1.758 20-06-2023 13:13
  Frigorifero sostituzione relè impianto non chiaro carloborsani 4 577 13-05-2023 17:34
  problemi frigorifero... o forse no Jonah11 9 1.129 16-08-2022 20:35
  Frigorifero bivalente gbtekno 23 5.195 31-07-2022 19:53
  Compressore frigorifero DB50F Diabolik 1 750 16-07-2022 09:29
Star Frigorifero si spegne paolox9 5 1.640 10-06-2022 09:48
  Frigorifero a 220 volt kitegorico 26 5.375 25-11-2021 19:19
