Salire in TA
kavokcinque Online
Messaggio: #21
RE: Salire in TA
Io ho la 5 amp e basta e avanza per più salite, almeno un paio.
Meglio se con l 'amantiglio tiri su ben tesata una corda da arrampicata che ha l'elasticità necessaria per attutire un eventuale attivazione della sicurezza fatta con il Prusik.
Questo me lo ha suggerito un rigger.
08-05-2023 13:32
Jo53 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #22
RE: Salire in TA
posto sbagliato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2023 17:36 da Jo53.)
08-05-2023 14:26
Canadese Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #23
RE: Salire in TA
(08-05-2023 13:32)kavokcinque Ha scritto:  Io ho la 5 amp e basta e avanza per più salite, almeno un paio.
Grazie del consiglio
08-05-2023 17:11
Canadese Offline
Messaggio: #24
RE: Salire in TA
Ieri sono salito in testa d'albero, cima da alpinismo (più elastica, presa da Decathlon) al posto di amantiglio su cui mi sono legato con nodo prusik e drizza randa che mi ha tirato su con il trapano. Ci vuole un po' per preparare tutto, ma poi é di una semplicità disarmante. Grazie a Kavokcinque per le dritte...
10-07-2023 19:31
kavokcinque Online
Messaggio: #25
RE: Salire in TA
Selettore su simbolo punta trapano, coppia 21, pulsante rotazione sporgente a sinistra, velocità su posizione 1.
10-07-2023 19:43
AndreaB72 Online
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #26
Salire in TA
Io uso ascensore più gri-gri. Cosi salgo da solo senza rompere le scatole a nessuno.
Oltre a questo uso un imbrago Kong intero, con anelli davanti (ventrale e all'altezza della spalle) e dietro. Non mi piacciono gli imbraghi che consentono di ribaltarsi e finire a testa in giù.
La sicurezza la faccio con un prusik attaccato dietro (in questo modo non prendo colpi al collo in caso di caduta).
Per la corda, io uso una unicore, ha il vantaggio di non avere calza e anima. Le corde con calza sono pericolose da usare per scalata perché la calza può rompersi e far scivolare giù lo scalatore (ci sono un paio di video agghiaccianti su questo).
10-07-2023 22:18
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #27
RE: Salire in TA
Salito sabato scorso, purtroppo due volte perché il windex sembrava solo storto ma in realtà era rotto (da noi i gabbiani pesano come tacchini).
Uso il bansigo con una drizza e una imbragatura da roccia con drizza di sicurezza. La sicurezza sta sulla imbragatura, perché legarsi la sicura direttamente addosso può essere molto pericoloso, basta una caduta di un metro per farsi molto male.
Mi porta su mia moglie e mentre salgo faccio varie stazioni con controlli di rito (crocette, luci di via e ponte, fascette riflettore radar, coppiglie varie e lubrificazione pulegge in TA). Appendo al bansigo una sacca piccola ma robusta per portare su gli attrezzi che servono (stavolta per il windex ho dovuto usare anche un bugliolo, vista la sua fragilità).
La drizza del bansigo viene manovrata col winch, quella della sicurezza a seguire a mano.
Porto su una fettuccia da roccia ed uno stroppo, possono essere utili per fare staffe per i piedi e sollevarsi bene oltre la formaggetta (la drizza normalmente ti tiene più in basso). Possono essere anche utili per assicurarsi in un punto in cui lavorare, magari fuori dalla verticale di tiro (es. crocette).
Ovviamente, ma lo sanno tutti, da evitare come la peste di attaccare direttamente il bansigo (o l'imbragatura) sul moschettone della drizza. Va usato un nodo, in genere una gassa, meglio ancora però è usare il famoso "8 inseguito" dei rocciatori.
Per la discesa, è un gioco di stopper (e winch), mai entrambe aperti insieme
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2023 09:44 da ITA-16495.)
11-07-2023 09:40
AndreaB72 Online
Messaggio: #28
RE: Salire in TA
Si, l'8 è il nodo che riduce al minimo la probabilità di rottura.
La gassa non dovrebbe essere usata perché diminuisce troppo la resistenza dinamica.
(11-07-2023 09:40)ITA-16495 Ha scritto:  Salito sabato scorso, purtroppo due volte perché il windex sembrava solo storto ma in realtà era rotto (da noi i gabbiani pesano come tacchini).
11-07-2023 09:46
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 2.795 19-08-2021 22:04
  Salire lungo stralli rob 10 1.734 12-06-2019 07:41
  Salire a bordo quando si è ormeggiati di prua kitegorico 21 9.434 28-12-2016 12:56
Lightbulb recuperare una drizza senza salire in testa d'albero ibanez 49 19.248 15-08-2016 21:27
  Salire in testa d'albero gorniele 97 18.139 01-02-2016 23:33
  Salire con bansigo su barca piccola. Zaurac 28 6.450 03-10-2015 20:20
  Salire sull'albero di un 24". pasqualz 23 6.606 29-06-2015 23:57
  Salire in testa d'albero giosur 16 6.480 22-02-2015 15:42
  Lazy jack: Come passare le cime senza salire sull'albero levante 13 9.903 14-09-2014 15:53
  salire in testa d'albero bordé 39 15.401 11-02-2013 20:13
