Dubbio su baderna e cuffia
Piratino Offline
Registrato: Jan 2021 Online
Buongiorno ragazzi io avrei un dubbio che mi è venuto fuori sulla mia barca.Quest anno sfilando asse e elica ho messo la boccola nuova e ho scoperto che l asse nonostante abbia una cuffia in gomma collegata con una presa a mare che gli manda l acqua, ha la baderna cioè la corda ingrassata.Era completamente secca e io adesso gli ho fatto 3 o 4 giri sostituendola con quella nuova .Mi sorge però questo dubbio, in navigazione io devo mollare i due bulloncini frontali in modo che faccia la goccia d acqua in sentina per il raffreddamento oppure essendoci la cuffia deve essere tutto serrato?Monto un vecchio motore fmn 25 cavalli
14-05-2023 07:46
unsoldino Offline
RE: Dubbio su baderna e cuffia
Smiley3 baderna + cuffia = melio abundare quam deficiere ? bohSmiley33
14-05-2023 08:17
La cuffia in gomma ci dovrebbe essere in tutte le installazioni con asse oscillante ovvero solo con un supporto, ed il secondo è la flangiatura al riduttore,
se nella cuffia è montata una tenuta a baderna questa con asse in rotazione deve fare una goccia ogni tanto, se non lo fà, rischi di bruciare l'asse se la baderna è stretta troppo.
la presa sulla cuffia deve viaggiare bassa in modo che riesca a drenare l'aria al suo interno e cerchi di creare un certo ricircolo d'acqua ma ci sono installazioni senza collegamenti di sorta.
Personalmente sconsiglio baderna avvolta preferisco anelli con taglio a 45° montate disassate, si stringono un pò e si prova in mare se goccia si stringe ancora, importanti sono i controdadi perchè non si possono lascare per le vibrazioni.
14-05-2023 11:31
unsoldino Offline
ok, sempre controdadi e sempre taglio obliquo della treccia. La regola di una goccia ogni dieci secondi era quanto insegnavano ai miei tempi.
14-05-2023 18:01
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Non mi è chiaro se la cuffia è quella tipo volvo, che da sola assicurerebbe la tenuta e viene raffredata con la circolazione d'acqua, oppure è una aggiunta inconsueta alla baderna classica.
La coesistenza non mi pare normale, è come avere cintura e bretelle...
Se hai trovato la baderna secca qualcosa non quadra, Wally ha ragione sul metterla a segmenti sfalsati, se avvolta può stringersi sull'asse e logorarsi prima.
(Porfirio)
14-05-2023 21:27
Piratino Offline
Quindi mi conviene regolarla in modo che faccia una goccia ogni dieci secondi ?Mi hanno detto di stringere quando arrivo in porto per il discorso dell acqua in sentina ma io vorrei lasciarla così al massimo poi se fa un bicchiere d acqua in una settimana la levo con la pompa .
15-05-2023 07:36
unsoldino Offline
avevo comprato una pompettina a siringa, piccola, proprio per raccogliere la poca acqua che trafilava dalla baderna e che, chiaramente, con le pompe grandi non si riusciva a raccogliere. E, sui lunghi trasferimenti, ogni 6 ore scendevo a pompare via quel po' d'acqua e, se del caso, stringere di una decina di gradi i dadi del premistoppa.
15-05-2023 07:47
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
(15-05-2023 07:36)Piratino Ha scritto:  Quindi mi conviene regolarla in modo che faccia una goccia ogni dieci secondi ?Mi hanno detto di stringere quando arrivo in porto per il discorso dell acqua in sentina ma io vorrei lasciarla così al massimo poi se fa un bicchiere d acqua in una settimana la levo con la pompa .
La regola è una goccia ogni 10 secondi con asse in moto, con asse fermo si riduce di molto la perdita, in molti casi si blocca proprio.
15-05-2023 11:35
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Io ho la baderna, stretta quasi niente, ho messo un bel po' di giri si stoppa e grasso, non ricordo quanti. Stringi il premistoppa un po', devi sempre poter girare l'asse con le mani senza sforzo. Fai alcune uscite fin che si assesta, il premistoppa non deve scaldare e non deve entrare molta acqua. Quando trovi la giusta pressione stop. Non fa quasi acqua in marcia e zero da ferma.
15-05-2023 22:21
(14-05-2023 21:27)oudeis Ha scritto:  Non mi è chiaro se la cuffia è quella tipo volvo, che da sola assicurerebbe la tenuta e viene raffredata con la circolazione d'acqua, oppure è una aggiunta inconsueta alla baderna classica.
È normale viene prodotta da radice come altri ed è da progetto è un manicotto che da un lato è sferica e si innesta sulla testa sferica dell'astuccio, dall'altra parte è cilindrica e si innesta un vero e proprio porta baderna, sul Mousse è lì da 40 anni, la cuffia di gomma originale radice non aveba un segno di deterioramento, speriamo che la nuova sia altrettanto buona.
16-05-2023 13:16
maurotss Online
Registrato: Feb 2010 Online
Cuffia volvo è non ci pensi più per anni a stringere dadi è asciugare sentina.
16-05-2023 16:37
unsoldino Offline
differenza tra cuffia e baderna: cuffia per la manutenzione devi alare la barca, baderna aggiungi un giro di treccia con la barca in acqua. De gustibus....
16-05-2023 19:49
gaspare.agate Offline
Si può cambiare la cuffia anche con la barca in acqua, basta aver l'accortezza di non far sfilare l'asse a mare e mandare la barca a fondo. al massimo raccogli un secchio di acqua, poi se l'asse e ben allineato e la cuffia sempre ingrassata ci fai anche 15 anni. mai acqua in sentina . Cuffia tutta la vita.
19-05-2023 09:53
unsoldino Offline
senza dimenticare che, su alcune barche, sfilare parzialmente l'asse per sostituire la cuffia è un grosso problema, perchè il timone ne impedisce l'uscita.
19-05-2023 11:39
maurotss Online
(19-05-2023 11:39)unsoldino Ha scritto:  senza dimenticare che, su alcune barche, sfilare parzialmente l'asse per sostituire la cuffia è un grosso problema, perchè il timone ne impedisce l'uscita.
Smiley42 e poi c'è il zinco che ti blocca l'asse contro il cavalletto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2023 22:45 da maurotss.)
20-05-2023 22:42
Poneumberto Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Qualcuno è al corrente di controindicazioni tra avere contemporanemente giunto flessibile tra invertitore e asse, e cuffia volvo?
13-12-2023 19:27
Per giunto flessibile intendi un giunto in gomma tipo MT 140 od un cardano?
https://miscosrl.com/prodotto/giunto-ela...ax-140-nm/ se giunto ci deve essere altrimenti come giá scritto in altri tread tutte le vibrazioni del motore vengono scaricate all'asse e quindi tenuta meccanica e boccola idrolubrificata.
13-12-2023 22:24
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 78 39.008 08-02-2023 00:14
  cuffia sdrive volvo occhio alla scadenza nanni666 22 5.675 28-12-2022 23:27
  Dubbio amletico windex 12 1.254 20-09-2022 17:13
  Vaso espansione raffreddamento dubbio. kavokcinque 50 9.354 27-05-2022 15:50
  dubbio su prefiltro gasolio giallok 26 4.219 22-03-2022 23:07
  sostituzione cuffia con sbarco motore rorano35 24 3.697 23-09-2021 00:23
  VP MD7 dubbio calotta tetmostato Wally 0 517 02-08-2021 22:06
  Problema cuffia volvo planet86 62 16.397 27-07-2021 22:38
  Raffreddamento cuffia di tenuta asse lord 19 2.362 09-07-2021 07:49
Big Grin Cuffia e testata per baderna con portagomma quale chiudo? Wally 11 1.379 22-06-2021 00:03
