Malanno evaporatore frigo
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Ebbene si, una vocina mi diceva oggi, lascia stare , vai a farti una bella camminata in montagna....invece mi sono messo a trappolare nel frigorifero in barca per posizionare alcuni contenitori e in un momento di...vacca, ho forato con una punta da 3mm l'evaporatore...sto ancora snocciolando il rosario...è riparabile? Sostituirlo con lo stesso modello, un Adler Barbour VD 150, che da quel che ho visto si trova solo nel mercato americano, è impossibile...anche x il costo...+ di 800 dollariSmiley3 ...che problemi possono sorgere se ne metto uno equivalente ma di marca diversa? Il gruppo compressore è il classico Danfoss
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
04-05-2023 17:25
bludiprua Offline
RE: Malanno evaporatore frigo
Eh si...la vocina...
No, non è riparabile, però puoi mettere un evaporatore simile.
Hai i giunti rapidi oppure no?
Considera che, dopo il foro, tutto il fluido (134a??) è uscito per cui ti servirà comunque un frigorista che ti faccia il vuoto e ti ripristini la carica corretta.
04-05-2023 18:43
No, non mi pare ci siano gli attacchi rapidi. L'unico che ho visto con misure simili è l'evaporatore Frigoboat 200B che però ha gli attacchi rapidi...ma non capisco se può essere compatibile
04-05-2023 19:28
rob Offline
Giusto per curiosità, va un po' meglio con la disponibilità di questi pezzi? Ho cambiato il mio frigo uno due anni fa e ovunque chiamassi evaporatori e compressori tutti esauriti, ho anche chiamato Indel e Vitrifrigo in Italia e mi avevano confermato che per mancanza di componenti avevano varie linee di produzione bloccate.
Ora si trovano?
04-05-2023 19:38
Boh, a guardare i siti online, mi pare ci sia disponibilità...
04-05-2023 20:02
Riprendo il post per un dubbio. Guardando i vari evaporatori vedo che hanno da 2 metri a 3 metri di tubo con attacchi rapidi. Ora, ammesso che riesca a sfilare le vecchie tubazioni, come faccio a far passare quelle nuove attraverso un foro nel vano frigo senza "svolgere il tubo"? Ci capisco poco ma mi sembra di capire che va lasciato avvolto...o sto dicendo una emerita cretinata?
08-05-2023 22:58
rob Offline
Sono tubi in rame ricotto, "relativamente" flessibili, si riescono a svolgere e riavvolgere basta andarci lentamente con movimenti ampi, un po' alla volta, insomma senza piegarli in due e strozzarli Smile
08-05-2023 23:01
Grazie, vedrò come fare. Il fatto è che non trovo un frigorista disponibile in zona...sono in via d'estinzione? Se qualche buon' anima mi potesse dare una dritta sulla zona Jesolo-Cavallino-Treporti....
09-05-2023 12:42
vince3 Offline
Registrato: Feb 2020 Online
stesso problema su un sun odyssey 34,2
frigoristi a genova ... dove siete ?
24-06-2023 17:41
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Se non l' hai già cambiato potresti provare, a costo quasi zero a ripararlo con quelli stucchi da ferro tipo girella motta che vendono in tubetti nei brico, fa miracoli, sperando che ci sia quel poco di gas dentro da poterlo poi provare, se poi vedi che tiene lo fai ricaricare.
26-06-2023 08:56
Alla fine ho dovuto ordinarne uno nuovo. Gli evaporatori in alluminio sono difficili da riparare e, a detta del frigorista, non è garantita la tenuta nel tempo.
26-06-2023 09:20
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.839 02-05-2024 10:44
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 637 21-02-2024 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 925 02-09-2023 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.777 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.159 13-07-2023 17:54
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 111 38.490 03-06-2023 18:25
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 1.672 20-04-2023 16:50
  Creare sottofondo su frigo portatile rob2612 5 821 08-03-2023 17:35
  Frigo che va in protezione low bat Horatio Nelson 33 7.123 06-09-2022 14:04
  Evaporatore a piastra per frigo bucato matteo 10 1.401 29-08-2022 11:22
