valvola presa a mare indurita
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Salve, sto per fare carena e con l'occasione vorrei cercare di ammorbidire la leva della valvola della presa a mare del raffreddamento motore che si è molto indurita.
La valvola è relativamente nuova, in una posizione complicata e non vorrei cambiarla. Con la barca alata posso accedere alla valvola anche da sotto attraverso il passascafo. La barca nell'ultimo anno ha navigato poco e l'acqua a valle della valvola (più in alto) ha stazionato a lungo. Immagino che sia indurita a causa di incrostazioni salino/calcaree e mi chiedevo quali sostanze (Viacal, acido ..) dovrei usare per discioglierle senza causare danni.
Ed in caso di incrostazioni calcaree i vari VD40, CRC, ecc. avrebbero una utilità duratura?
Grazie per le vostre risposte.
21-03-2023 12:53
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: valvola presa a mare indurita
Poi provare anche con spray siliconico cosi lubrifichi anche la sfera,se arrivi a togliere la leva è allentare il dado puoi lubrificare anche il perno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2023 23:41 da maurotss.)
21-03-2023 23:40
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Io, a valvola chiusa, ci ho buttato dentro mezza bottiglia di aceto bianco, ed il mattino, dopo un po di movimenti, era sbloccata.
22-03-2023 12:51
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
io ho lo stesso problema con una presa a mare bloccata aperta...non l'ho mai voluta forzare ed è quindi aparta da tempo indefinito..
sarei curioso di sapere quale tecniche ci sono per risolvere prima del prossimo alaggio anno nuovo..
dentro le valvole a sfera ci sono anche guarnizioni o c'è solo una sferametallica?
il viakal pesapiu o meno dell'acqua?
22-03-2023 21:52
maurotss Offline
Mi pare di no,c' è la sede dove gira la sfera.
(22-03-2023 21:52)gava Ha scritto:  io ho lo stesso problema con una presa a mare bloccata aperta...non l'ho mai voluta forzare ed è quindi aparta da tempo indefinito..
Se il calcare ha bloccato la sfera aperta il viakal serve poco,puoi fare un tentativo togliendo la maniglia è allentare 'il dado che tiene l' alberino è lubrificarlo con un prodotto spray.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2023 00:38 da maurotss.)
23-03-2023 00:29
enio.rossi Offline
Continuo come ho detto sopra con l'aceto. Soltanto che, se la valvola è aperta, devi andare sotto a mettere un tappo nell'uscita e buttare dentro l'aceto.
23-03-2023 10:23
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Le valvole quando si fa carena, tutti gli anni, vanno lubrificate e mosse spesso.
Altrimenti deve fare come ti dice Ennio mettici un tappo da sotto e la condisci con l'aceto.-
23-03-2023 10:45
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Le valvole metalliche purtroppo soffrono.Con le valvole in resina con le sfere in polimero si sta tranquilli a lungo senza problemi.
23-03-2023 12:57
salvatore57 Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Di solito la sfera metallica lavora su delle guarnizioni in teflon, che si rigano con i depositi calcarei, e lasciano trafilare i liquidi. Comunque per garantire la tenuta devono esserci delle guarnizioni. Di solito la tenuta metallo su metallo la trovi sui rubinetti a tenuta conica, e la tenuta la regoli con una ghiera tipo quella del premistoppa.
KAREN BLIXEN
23-03-2023 20:35
  Perdita valvola Randex windex 23 1.043 14-05-2024 14:08
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 290 10-05-2024 17:43
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 81 12.835 14-09-2023 10:21
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 1.216 31-07-2023 13:01
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 1.876 15-04-2023 00:05
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 2.372 17-03-2023 10:04
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 1.705 28-11-2022 16:47
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 1.372 20-11-2022 12:28
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 5.200 18-10-2022 17:09
  Presa a mare serbatoio acque nere (ostruita) Alfredo56 21 2.466 31-05-2022 13:40
