BENETEAU - FR - Oceanis 411
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #321
RE: BENETEAU - FR - Oceanis 411
Vorrei sostituire le borose dei terzaroli con dyneema da 8 mm invece dei 10mm attuali in prestiamo nella speranza di ottenere maggiore scorrevolezza.
Se qualcuno lo ha fatto di recente può dirmi che lunghezza hanno? Grazie
magic.
12-09-2022 21:24
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #322
Scusa se mi permetto. Sicuro in dyneema? Sulle borose forse meglio una roba che dia un minimo (ho detto minimo) di flex. Il dyneema è acciaio le raffiche (stiamo parlando di terzaroli, quindi c’è vento) si scaricano integralmente sul tessuto. Che è decisamente più cedevole del dyneema
21-09-2022 17:00
sergiot Offline
Messaggio: #323
Hai ragione ma che alternativa avrei? La cima scorre con difficoltà quindi l'unica cosa che mi viene in mente è di ridurne il diametro
magic.
22-09-2022 21:51
umeghu Offline
Messaggio: #324
Ti fai "tessere" la cima per le borose in modo che siano mooolto flessibili.
È un problema di come il cordaio intreccia i fili. Certo, ci vuole un cordaio bravo e volonteroso
MMSI: 205991610
"Padre, perdona loro perchè non sanno quello che fanno." (Lc 23,34)
27-09-2022 06:11
scornaj Offline
Messaggio: #325
Verifica i carichi di un buon prestirato. Anche riducendo il diametro non dovresti avere problemi a mio avviso
30-09-2022 02:07
kavokcinque Offline
Messaggio: #326
Sono passato da borse rapide (attrezzatura Selden) di prestirato da 12 che scorreva male al Gleinsten Mega Twin Dyneema da 10 mm (ha gli stessi colori delle vecchie).
Scorre assai meglio, considerando che il sistema rapido Selden fa parecchi giri su bozzelli interni al boma.
30-09-2022 11:37
sergiot Offline
Messaggio: #327
Serbatoio acqua cabina avanti.
Per accedere al serbatoio dell acqua nella cabina di prua bisogna togliere il cassetto sotto il letto ?
magic.
29-10-2022 18:35
kitegorico Online
Messaggio: #328
E' da un pò che non passavo da questa sezione... Come hai risolto poi?
Sicuro che dipendesse dalla borosa? Non è che per caso c'era qualche bozzello interno al boma grippato? Il mio sistema funziona in modo molto fluido.
21-12-2022 07:58
kitegorico Online
Messaggio: #329
(29-10-2022 18:35)sergiot Ha scritto:  Serbatoio acqua cabina avanti.
Quello sicuro. Però se non ricordo male puoi anche accedervi dal gavone sotto il materasso o al max togliere tutto il ripiano (credo sia fissato con semplici viti, ma non ci metterei la mano sul fuoco....)
21-12-2022 08:02
sergiot Offline
Messaggio: #330
Di scorrere scorrono ma strisciano e rallentano a livello dell albero in quegli anelli predisposti all albero. Per il momento essendo la barca a secco ho rinviato ma avrei deciso di prendere 8 mm su SVB a 2,60 euro.
magic.
21-12-2022 12:34
kitegorico Online
Messaggio: #331
Scusate ma sul vostro 411 se va via la corrente dalla banchina mentre ricaricate le batterie vi scatta l'interruttore generale?
A me si. Questo significa che quando torna la corrente se non c'è nessuno a bordo che riattiva l'interruttore generale il caricabatterie non riparte.
Ho fatto un post sull'argomento ma la domanda la faccio anche quì visto che questo tread è letto soprattutto da armatori di 411
https://forum.amicidellavela.it/showthre...d439490382
19-02-2023 08:48
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #332
Sul mio Dufour uguale.
Ho risolto sostituendo l'originale con uno BTICINO di eguali caratteristiche.
20-02-2023 13:36
sergiot Offline
Messaggio: #333
No non salta
In cantiere hanno staccato la corrente e alla riattivazione era tutto normale
magic.
05-03-2023 12:07
kitegorico Online
Messaggio: #334
OK. Quindi va sostituito. Grazie.
05-03-2023 17:34
sergiot Offline
Messaggio: #335
Sempre per Md22p
Ho trovato i due bulloni posteriori sopra l invertitore con ruggine evidente.
Il meccanico ritiene si tratti di una piccola perdita dalla pompa dell acqua e quindi vorrà verificare se è il caso di prendere solo il kit o tutta la pompa.
Qualcuno sa darmi indicazioni su alternative a originali volvo costosissime?
magic.
14-03-2023 19:04
kitegorico Online
Messaggio: #336
MI ero interessato tempo fa e avevo messo nel mirino questa
al momento però mi son limitato a sistemare la vecchia, ma prima o poi...
15-03-2023 21:14
sergiot Offline
Messaggio: #337
Grazie. Quella su Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . non ti convinceva?
magic.
15-03-2023 23:31
kitegorico Online
Messaggio: #338
Si l'avevo considerata. All'epoca però costava meno comprarla dal sito che ho postato ora sembrerebbe di no. C'è da capire il costo finale effettivo comprando in Inghilterra su Parts 4 Engines.
Oltre al trasporto (18,75) c'è da aggiungere l'IVA (22% di 336,68 + 18,75 = 78,19) e forse qualcos'altro per lo sdoganamento saremo sui 450 euro (contro i 553 del sito italiano).
16-03-2023 09:00
umeghu Offline
Messaggio: #339
Le pompe acqua non le produce VP.
Ci sono credo 2 produttori al mondo e la stessa pompa è montata su marche diverse.
MMSI: 205991610
21-03-2023 09:43
Sgnapiz Offline
Registrato: Jun 2015 Online
Messaggio: #340
Qualcuno sa di che materiale è la coperta del 411? non penso sia laminato pieno, Sarà sandwich di balsa o di quale altro materiale? Grazie
06-09-2023 18:25
  BENETEAU - FR - First 33.7 studiodip 21 15.262 02-01-2024 19:48
  BENETEAU - FR - First 31.7 anonimone 168 67.731 19-09-2023 13:13
  BENETEAU - FR - First 27.7 gc-gianni 112 61.878 11-07-2023 08:17
  BENETEAU - FR - OCEANIS CLIPPER 393 verotitti 34 15.908 06-03-2023 23:17
  BENETEAU - FR - Oceanis 40: ci contiamo? Matteo1 25 13.196 04-12-2022 17:21
  BENETEAU - FR - First 30 JK Freewind1964 3 1.958 04-08-2022 16:07
  BENETEAU - FR - First 21.7 bozzello 91 32.924 24-07-2021 09:57
  BENETEAU - FR - Oceanis Clipper 361 Trixarc 45 25.033 25-06-2021 16:47
  BENETEAU - FR - first 25.7/27.7 bozzello 92 38.636 26-01-2021 22:59
  BENETEAU - FR - OCEANIS 430 macbuy 17 11.441 26-06-2019 12:08
