Vite su legno spanata e colatura resina
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Ho una vite enorme che fissa un'estemita' (l'altra è fortunatamente imbullonata) della piastra di sostegno del motore ad un blocchetto di legno che è a sua volta incollato sul basamento in vtr.
questa vite è spanata e di conseguenza la piastra balla. Il blocchetto di legno non pare rotto pero' date le vibrazioni del motore non so quanto sia opportuno una vite la.
Vorrei preferibilmente evitare di rimuovere il blocchetto di legno.
Quindi avevo pensato qualche ipotesi:
A: allargare parecchio il foro sul legno, riempirlo di resina e poi riforare diametro a misura della vite, per cui avviterei sulla resina...regge??
B: allargare parecchio il foro sul legno, calare un dado, proteggere il dado con scotch o fare un cilindro di plastica verticale per tutta l'apertura e poi colare resina e poi avvitare bullono..troppo complicato?
C: allargare il foro sul legno per far passare un bullone rovescio, col filetto che esce dal blocco di legno, colare resina e mettere un dado dal lato piastra (questa mi è venuta in mente scrivendo)
Altro problema il basamento in vtr crea con le paratie laterali delle fosse inaccessibili dove puntualmente cadono le viti e ristagna l'acqua.
Ecco io vorrei riempirle...ma di cosa? vorrei evitare di colare costosa, pesante resina. cosa potrei utilizzare invece? guaina liquida? resiste ad olii e sale?
sotto prima foto è senza piastra
i bulloni sono a dx mentre la vite a sx
la parte da riempire è quella fra la parete e la piastra in foto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2023 15:06 da gava.)
22-02-2023 10:33
Frappettini Offline
RE: Vite su legno spanata e colatura resina
A mio avviso la soluzione più semplice e robusta è quella che vede il praticare un foro nella piastra e foro corrispondente nella sella di legno.
Poi, per fare un lavoro pulito, riempi di resina caricata con microsfere vecchio foro spanato, questo tanto evitare possibili vie di marcescenza.
In alternativa potresti avvitare nel foro spanato una vite di maggior diametro (chiaramente alesando prima il foro corrispondente sulla piastra)
Le fossette inaccessibili, rifugio peccatorum di ogni rigurgito di sentina, le puoi riempire con resina poliestere sempre caricata con microsfere di vetro che fanno volume e non peso
Andando a ruota libera, prendi in considerazione una bella smerigliata alle piastre e successivo trattamento antiruggine.
Lo sai vero che dovrai rifare il centraggio del motore?
Quello che tu chiami "bullone rovescio" porta il nome di "prigioniero" mentre "l' enorme vite" a legno che assicura la piastra alla sella di legno in cantiere l' ho sentita nominare come "tirafondo"
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2023 12:43 da Frappettini.)
22-02-2023 12:43
gava Offline
(22-02-2023 12:43)Frappettini Ha scritto:  Andando a ruota libera, prendi in considerazione una bella smerigliata alle piastre e successivo trattamento antiruggine.
nooo, come come ricentrare il motoreSmiley19??? chiedevo giusto ieri lumi sull'allineamento qui https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=149289
Citazione:A mio avviso la soluzione più semplice e robusta è quella che vede il praticare un foro nella piastra e foro corrispondente nella sella di legno.
ma la piastra è gia forata, la vite che c'era avvitava la piastra sul legno...46
Citazione:In alternativa potresti avvitare nel foro spanato una vite di maggior diametro (chiaramente alesando prima il foro corrispondente sulla piastra)
la vite è gia un M14 o giu di li...
Citazione:Quello che tu chiami "bullone rovescio" porta il nome di "prigioniero" mentre "l' enorme vite" a legno che assicura la piastra alla sella di legno in cantiere l' ho sentita nominare come "tirafondo"
ecco si il secondo esempio qui ho trovato..https://www.epoxyworks.com/index.php/proper-fastener-bonding/
Citazione:Le fossette inaccessibili, rifugio peccatorum di ogni rigurgito di sentina, le puoi riempire con resina poliestere sempre caricata con microsfere di vetro che fanno volume e non peso
97 23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2023 13:18 da gava.)
22-02-2023 13:11
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Per le fossette inaccessibili se vuoi tentare una soluzione rimovibile puoi provare con dello stucco da vetraio, sempre che si riesca a spingerlo dentro per bene, altrimenti si rischia di farlo finire in circolazione nel circuito pompa di sentina.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2023 13:36 da gennarino.)
22-02-2023 13:30
usa questo: inserto filettato per legno, se li trovi in inox meglio oppure lo fai fare da un tornitore.
Allegati
.png  inserto filettato per legno.PNG (Dimensione: 88,21 KB / Download: 293)
22-02-2023 13:34
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Non ci siamo.
Sarebbe utile conoscere meglio il resto dell'insatallazione, ma se come pare quello è il silentblok del motore direi che si deve assicurare con i dovuti crismi, altrimenti in due uscite sei a capo.
E se l'allineamento sballa...
Ma spero di sbagliare diagnosi.
(Porfirio)
22-02-2023 14:07
gava Offline
(22-02-2023 14:07)oudeis Ha scritto:  Non ci siamo.
e'
e' un volvo d1-30 con sail drive, il motore e i silent bloc poggiano su queste alette in ferro. queste alette hanno un'estremita imbullonata sulla vtr e l'altra avvitata su lei legni:
La vite è saltata da tempo. Le alette ballavano poiche tenute solo dai bulloni.
Quindi la vite è sottoposta anche a trazione immagino.
L'idea d'inglobare un prigioniero nel legno mi sembra forse la piu coerente...ma non so quli siano i limiti del legno..e gli sforzi in gioco. Lo locica vorrebbe che ci sia solo il peso del motore
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2023 15:05 da gava.)
22-02-2023 14:57
blusailor Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2010 Online
Ciao, secondo me la soluzione più semplice sarebbe (se possibile ) fare un altro foro nella piastra di ferro in posizione differente e mettere lì il tirafondo. Forse mi sbaglio ma dalla foto sembra esserci spazio.
Il vecchio foro puoi provare a riempirlo con una di quelle resine strutturali chimiche che si usano in edilizia, questa è la prima che ho trovato. (https://www.mapei.com/it/it/prodotti-e-s...DEQAvD_BwE ) e annegarci un prigioniero filettato. Poi metterai un bel dado per fissare ulteriormente la staffa. Visto che passi al negozio di edilizia prendi una bomboletta di schiuma poliuretanica di quelle che si usano per le finestre e riempi tutti i posti dove cadono le viti con poca fatica.
Sono sistemi da "campagnolo" (Bullo docet) ma semplici ed economici.
E magari funzionano pure...Smiley36Smiley36:smiley36
22-02-2023 16:38
cfrances Offline
Registrato: Apr 2015 Online
se vuoi salvare il foro ci pratichi un foro di misura appena superiore e ci inserisci un piolo in legno duro (faggio rovere ecc) e lo incolli con colla poliuretanica se il legno circostante è sano torna con più resistenza di prima. il problema sorge se nel foro è penetrata l'acqua e il legno e marciscente...
22-02-2023 17:21
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Il piolo si chiamo sigolo solo che il faggio non è un legno, anche se duro, resistente all'ambiente marino, il rovere va bene.
Se riempi il foro con resina devi sapere che non c'è nessun legno più resistente della stessa e il tirafondo agguanterà benissimo, devi prima fare l'invito con punta da trapano con diametro un pò più piccolo della vite altrimenti non riesci ad avvitarla.-
22-02-2023 17:53
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Questa volta si è spanato il legno perché era l'elemento più debole. Quando la vite terrà a dovere se non intervieni ora almeno con una fazzolettatura il prossimo a staccarsi sarà il blocchetto di legno.
Però se fosse la mia barca rivedrei completamente il concetto di fissaggio del motore, che sembra fatto un po' alla buona.
22-02-2023 20:33
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
a me vengono in mente solo 2 parole
STEEL BLUE (Cecchi), prendendo spunto dal disegno qui sotto
soluzione definitiva anche se un po' laboriosa.
23-02-2023 18:25
oudeis Offline
(22-02-2023 20:33)cmv88 Ha scritto:  Questa volta si è spanato il legno perché era l'elemento più debole. Quando la vite terrà a dovere se non intervieni ora almeno con una fazzolettatura il prossimo a staccarsi sarà il blocchetto di legno.
Qui siamo concordi: le installazioni NON sono oooooppppiniiooooniii!
(Porfirio)
23-02-2023 19:24
gava Offline
fazzolettatura laterale fra vtr e legno la posso fare.. andrebbe bene cosi'??
non vorrei metterla nella parte orizzontale (fra legno e piastra) per non aumentare lo spessore e cambiare altezze e allignamenti vari...
SoulSurfer Offline
(24-02-2023 14:05)gava Ha scritto:  fazzolettatura laterale fra vtr e legno la posso fare.. andrebbe bene cosi'??
si ma rimane la questione del legno che sara' sempre l'anello debole.
la miglior soluzione e' quella che ti ho inserito sopra dove praticamente incamici la VTR/legno attuale con un profilato in modo da dare strutturalita' a tutta la parte, tecnicamente cosi' facendo non avresti piu' bisogno di viti per tenerlo fermo, salvo il bullone passante
per li allineamenti, i silent hanno possibilta' di regolazione ed in ogni caso, avendolo smontato, dovrai rifarlo.
24-02-2023 20:11
gava Offline
domanda ma l'allineamento con il sail drive cosa implica?
25-02-2023 11:33
SoulSurfer Offline
(25-02-2023 11:33)gava Ha scritto:  domanda ma l'allineamento con il sail drive cosa implica?
sicuramente molti meno interventi rispetto ad un sistema ad asse, ma penso ci dovra' essere sempre un minimo di allinemento laterale e verticale, non tanto per il piede e per la guarnizione ma per l'orientamento stesso dell'elica sull'asse ottimale per la propulsione
ho poca esperienza nei Saildrive, ma a logica..
25-02-2023 15:23
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Il saildrive di suo NON avrebbe regolazione.
Ha la sella (la "vasca") e i suoi n. 3 silenti block (dx/sx,poppavia), gia' tutto predeterminato in progetto.
Nessun registro ne' a dx ne' a sx ne' in alto ne' in basso.
Il movimento e' normale (piccolo sballottamento al minimo dx-sx) ed e' normalissimo.
Se c'e' un blocchetto di legno sotto, di solito e' gia' previsto (la dimensione).
Io avevo il 120S con MD7B che chiedeva due blocchetti sotto di ca. 2 cm spessore, perche' c'era un meccanismo in acciaio anti-ribaltamento (per barche a motore che, senza bulbo a protezione, ne han bisogno.
In questo caso, non ho idea del perche' i silent-block sono diversi (non sembra roba della casa) ma magari ha fatto qualcosa di strano il precedente proprietario. Guarderei anche i disegni originali per capire come meglio agire
25-02-2023 20:21
gava Offline
(25-02-2023 20:21)... Ha scritto:  Il saildrive di suo NON avrebbe regolazione.
grazie del chiarimento, anche se il mio blocchetto è di 8cm
La barca so in effetti che fu rimotorizzata da volvo boh a volvo d1-30 ... non hanno cambiato la sella?
foto motore di un altro utente con stessa barca e foto sella mia..86
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2023 20:56 da gava.)
25-02-2023 20:51
... Offline
MD7B ... lo conosco bene.
No NON hanno cambiato la sella che e' quella originale del piede saildrive 120S.
Idem come avevo io MD7B con saildrive 120S.
Nella tua foto si vede anche la sbarra di acciaio da DX a SX, prevista anti ribaltamento motore, fatta per le barche senza bulbo (a motore ... che io avevo tolto che impicciava non poco ... lasciando solo gli spessori). A quell'epoca i saildrive erano appena arrivati e non ci si fidava molto.
Io lo avevo in una cassa stagna che si poteva anche allagare senza nessuna conseguenza per la barca.
Hai cambiato anche il piede immagino (da 120S a 130S) o lo hai conservato ?
Peccato che lo han tolto perche' aveva anche avviamento manovella (ma hai guadagnato diversi CV).
Con una sola batteria ... facevo tutto.
Tornando a noi, alla Volvo hanno i dettagli esatti perfetti di cosa ha voluto dire mettere un D1-30 nella vasca di un MD7B (o anche MD7A idem ma A aveva solo 13 CV quindi propendo per il B).
Secondo me trovi tutto gia' fatto ... (poi deciderai che ... $$$).
Va comunque benissimo quello che stai facendo con riverniciatura e via.
I silent-block li cambierei a prescindere che se hai rifatto motore ... qualche oretta l'avrà' gia' ...
Non c'e' nessuna regolazione per il saildrive quindi devi aver fatto tutto spessorato perfettamente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2023 21:12 da ....)
25-02-2023 21:04
  trattare il legno esterno windex 23 727 02-06-2024 06:41
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 6.351 24-02-2024 09:58
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 614 01-02-2024 09:52
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.393 21-12-2023 12:00
  piani in legno ammalorati santicuti 1 487 13-11-2023 14:52
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 850 01-11-2023 08:23
  Ravvivre e ritonificare il legno windex 34 2.848 25-08-2023 08:27
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 954 11-06-2023 09:22
  timone in legno marcocass 18 3.098 08-06-2023 15:28
  Verniciare Legno paolo_vela 2 701 02-05-2023 15:28
