Antenna VHF di rispetto/emergenza
BornFree Online
RE: antenna VHF emergenza
Ninbo scusa,
ma nel primo caso cosa faresti?
Ovvero sto pensando ad entrambe le evenienze
Grazie per condividere il tuo parere
12-02-2023 15:38
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Ho quella antenna Banten di 25 cm in versione AIS (161-164Mhz) fissata con un collare al telaio del tendalino (due viti e due bulloni).
Sebbene la Banten dichiari un guadagno di 0 db per la versione AIS, l'ho usata per prova con il VHF a potenza ridotta (1w) perché non conosco la potenza max che si può applicare in trasmissione (in genere un AIS in classe B trasmette con max 5w invece un VHF marino fino a 25w)
Cmq a 6 miglia di distanza, dal porto mi sentivano meglio che con il portatile con 5w.
L'antenna Banten sempre lunga 25 cm ma specifica per il VHF (156 -162 Mhz) probabilmente va meglio perché si può usare alla max potenza anche se in trasmissione rispetto alla gemella per AIS perde 2 db.
Cmq , fissarla a un tubolare con un collare è un attimo e, per l'uso in emergenza, è ovviamente di gran lunga superiore in portata a un VHF portatile.
12-02-2023 17:06
Nimbo Offline
(12-02-2023 15:38)BornFree Ha scritto:  Ninbo scusa,
Nel primo caso penserei ad una predisposizione in testa per fissare agevolmente l'antenna con il cavo esterno all'albero (certo bisogna salire in testa d'albero, ma si puo' ammainare tutto per farlo in modo relativamente confortevole) e fissando il cavo all'albero durante la discesa, il grey tape fa miracoli su superfici asciutte Big Grin .
In alterenativa il tubo e l'attacco gia' fissato all'atntenna, gia' predeisposti si possono armare molto agevolmente.
Questa e' solo la mia opinione che vale i soliti due Cent
Matteo
12-02-2023 20:08
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Se è per emergenza, un pò di fascette da elettricista da tenere insieme all'antenna. Al volo la fissi dove vuoi.
12-02-2023 20:24
Francescobissotwo Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Voglio montare un vhf fisso sulla mia barchetta, ma non ha l'antenna in testa d'albero, penso da tempo di mettere un'antenna fissata non so , sulle crocette o anche sul pulpito a poppa, come del resto ha una barca a motore, in un punto più semplice da raggiungere, anche precaria , per quel poco che uso il vhf, avendo un natante, navigo sempre entro le 12 miglia , basterebbe anche un apparato portatile , ma credo che anche montata bassa un antenna di un vhf fisso abbia più portata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2023 00:00 da Francescobissotwo.)
12-02-2023 21:52
BornFree Online
Grazie a tutti.
Faro' tesoro dei vostri consigli sperando di non doverla mai usare se non per una simulazione che alla prima occasione faro' in primavera.
BornFree
14-02-2023 13:25
L'atenna di emergenza, obbligatoria per le regate di II° categoria si alza con la gaffa, si cerca di tenere il più in alto possibile, è obbligatorio anche VHF portatile.-
Difficile comunicare se l'albero è sott'acqua.-
14-02-2023 17:10
Registrato: Apr 2007 Online
quando disalberai l'antenna finì a qualche centinaio di metri sott'acqua, per fortuna ne avevo una seconda sul pulpito di poppa e potei chiamare i soccorsi (che non servirono, ce la siamo cavati da soli, ad ogni modo abbiamo informato gli altri regatanti e la cosa ci fece stare più tranquilli) per cui si, la seconda antenna è quantomai utile fosse solo per sentirsi più tranquilli
21-02-2023 12:18
  Sistemi di galleggiamento d' emergenza. Frappettini 59 12.389 23-11-2022 19:25
Question Sega a batteria per tagliare sartie in emergenza Sikander 20 4.382 14-10-2021 18:47
  Boa-salvagente d'emergenza "Silzig" rob 4 2.261 06-12-2020 11:13
  antenna gonfiabile crafter 0 1.107 23-04-2019 18:12
  DIAL strumento segnalazione emergenza costiera rob 3 2.085 19-12-2018 00:22
  Scaletta di emergenza kavokcinque 35 6.916 28-11-2018 19:51
  Chiamate di emergenza Sandro36 15 3.646 21-07-2015 14:17
