Oring trasduttore log ST50
rob Offline
Salve,
qualcuno avrebbe le dimensioni degli oring del trasduttore log ST50 (+ quelli del tappo che si mette quando si toglie il log).
E quanti sono in totale, log + tappo?
C'è il kit con le palette e tutto ma non mi serve, nella foto si vedono tre coppie di oring di dimensioni differenti.
Devo comperare degli oring per altre cose e pensavo mettere dentro anche questi, non torno in barca fino a marzo quindi se qualcuno lo sapesse...
bv r
08-02-2023 20:31
Wally Online
RE: Oring trasduttore log ST50
però sono siliconici non NBR, se ncambia nulla dal Garmin ti faccio sapere
08-02-2023 23:32
rob Offline
Grazie Wally, ho guardato velocemente ma Garmin mi sembra abbia riferimenti tutti diversi.
bv r
09-02-2023 23:48
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Ciao Rob
immagino che sia uguale al ST60, ti invio un brutto disegno con le dimensioni sul tappo e non degli o-ring che sarebbe difficile avere la misura giusta a meno di non avere un cono con le misure.
Quello piu' in alto ha l'oring piu'grosso e piu' largo rispetto a quello sotto.
Spero che ti sia utile.
Bv Angelo
10-02-2023 18:22
rob Offline
Ta-dah, perfetto grazie mille Angelo!
r.
10-02-2023 18:54
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Misurando gli oring sono:
43x36x3,5
40x34,5x2,75
Con un minimo di approssimazione
Poi ho fuori il trasduttore e dentro il tappo: il trasduttore ha i due oring di cui sopra tra i ricambi ho un terzo oring piccolino 32x27.5x2.75
Forse è nel tappo…
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2023 11:17 da marmar.)
12-02-2023 11:09
rob Offline
Grazie marmar,
in effetti le foto del kit ne mostrano sei.
Intanto ne prendo di tutte queste misure.
bv r
12-02-2023 11:27
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Mi risultano 3 oring sul trasduttore : uno piccino vicino all'elichetta e due piu' grandi vicino alla ghiera di fissaggio ; tutti e tre diversi Smiley33
13-02-2023 11:47
marmar Offline
Ahahah…celo…ne ho ben due…ma non l’ho montato!!! Controllerò…
13-02-2023 14:44
  [Trasd. vento ST50 <--> Navico 601] Lucio 8 611 06-11-2023 20:12
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 9.336 26-10-2023 22:50
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 344 20-06-2023 19:53
  Manuale strumenti ST50/60 Tridata lupastro 1 528 29-05-2023 10:57
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 530 20-05-2023 00:48
  Trasduttore AIRMAR P19 Valter53 4 618 17-05-2023 16:00
  Compatibilità trasduttore vento Raymarine windex 4 588 02-05-2023 15:32
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 780 10-03-2023 13:30
Smile Trasduttore Airmar e Simrad IS20 Sergiot75 5 1.331 10-03-2023 13:26
  Connettore seatalk ST50 BobSant 4 994 16-02-2022 14:27
