Flangia crocette e corrosione galvanica
Sandro Offline
Registrato: Sep 2005 Online
Ciao, sto cambiando le sartie al mio vecchio Comet 700. Avendo disalberato e smontato le crocette ho notato che tra la flangia d'acciaio di attacco delle stesse e l'albero di alluminio vi sono ovvi segnali di corrosione galvanica.
Mi chiedo se in fase di costruzione, 40 anni fa, abbiano provveduto ad isolare la flangia dall'albero. Cosa ne pensate guardando le immagini allegate? Sarà un problema solo sul contorno?
Non so se vale la pena togliere rivetti e dare un'occhiata...
L'albero è della Nemo e la barca è dell'82!
RE: Flangia crocette e corrosione galvanica
Non credo che ci sia nulla, sull'albero dell'Alpa Dodi dopo 50 anni la corrosione è stata passante, se stai facendo una revisione converrebbe smontare ed ispezionare.
20-12-2022 18:33
Sandro Offline
(20-12-2022 18:33)Wally Ha scritto:  Non credo che ci sia nulla, sull'albero dell'Alpa Dodi dopo 50 anni la corrosione è stata passante, se stai facendo una revisione converrebbe smontare ed ispezionare.
Wally, cosa intendi esattamente per "passante"?
Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk
20-12-2022 19:18
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Passante significa che penetra fino a bucare lo spessore dell' estruso di alluminio.
Anche io sono per smontare e rifare l' isolamento già che hai l' albero a terra.
21-12-2022 09:49
Sandro Offline
E si, mi sembra più che ragionevole, ispezionare è d'obbligo.
Grazie del parere
21-12-2022 11:19
rico Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Però io non ne vedo segni di corrosione sull'albero.
Sei sicuro che è corrosione quella alla base delle flange? A me sembra che siano ben saldate all'anello d'acciaio.
Spazzola con setole in ottone per pulire bene.
21-12-2022 17:51
Inox su alluminio+salsedine+40anni danno assicurato mai vivrei con il dubbio avendo possibilità di verificare
21-12-2022 18:44
maurotss Offline
Provare a togliere le flange pulire bene le due parti dove si vede la corrosione sperando che non sia andata in profondità, quando hanno fatto quel lavoro non hanno isolato le due parti è i rivetti.
21-12-2022 23:13
Sandro Offline
Smonto la flangia e verifico. Proverò a postare qualche foto.
Wally, nel tuo caso come hai riparato l'albero?
22-12-2022 07:14
luca boetti Online
Registrato: May 2015 Online
Smonti, pulisci, e verifica, poi isoli e rimonti, tanto sono qualche rivetto
22-12-2022 11:07
(22-12-2022 07:14)Sandro Ha scritto:  Smonto la flangia e verifico. Proverò a postare qualche foto.
Non ho foto perchè non usavo farne, ma in sostanza, ho incamiciato l'albero internamente per 50cm circa e all'esterno per una 30 con un profilo d'alluminio tondo anodizzato e lavorato come serviva come isolante ho dato 2 mani di epossidica su tutte le facce di contatto + duralac, il tutto reso solidale a panino da rivetti e viti a distanza di 8 anni, e venduta la barca tutto perfetto il mio albero da entrambi i lati aveva buchi da 20mm.
22-12-2022 12:31
Sandro Offline
Vediamo cosa trovo sotto la flangia. Vi aggiorno
22-12-2022 22:52
  flangia corrosa Switch 8 903 22-12-2023 23:14
  crocette albero canclini robboflea 18 1.248 25-11-2023 13:31
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 1.511 01-06-2023 19:15
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 1.055 29-05-2023 20:27
  punti di corrosione albero aluminio matteo11 31 6.049 03-01-2023 22:54
  Corona di corrosione intorno all’asse de timone poel 9 1.174 10-05-2022 22:03
  Opinione su corrosione deriva matteo 6 937 21-04-2022 16:35
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 1.730 07-04-2022 17:45
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 4.531 24-08-2021 08:57
  Corrosione sull'alluminio mtaronna 10 2.831 06-12-2020 20:56
