isolamento acustico motore
enio.rossi Offline
Buona serata a tutti. Istallando un generatore in sala motori, ho dovuto fare un buco (4x3) nella paratia verso il quadrato, per far passare la grossa testa di un cavo di connessione.
La paratia era isolata acusticamente tramite isolante, credo di spugna, a forma di porta-uova. Ora da questo buco entra un gran rumore, immagino per via dell'apertura nella paratia di compensato marino, perché l'isolamento di spugna lo ho riposizionato. Qualcuno sa darmi un'idea di cosa potrei usare per tappare 'sto buco, lasciando soltanto il passaggio del cavo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2022 20:38 da enio.rossi.)
01-12-2022 20:37
RE: isolamento acustico motore
Riesci a fare, due mezzelune di legno con mezzo buco per parte per il cavo blocchi il tutto fascia do con della guarnizione di neoprene, e gli sovrapponi l'isolante vecchio e già dovrebbe migliorare molto.
01-12-2022 21:10
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Poliuretano espanso in schiuma.
In qualsiasi negozio di ferramenta edilizia .
Poco nel buco perché il nome è appropriato....espande. 99
01-12-2022 21:52
cmv88 Online
Registrato: Nov 2019 Online
Gomma-piombo, pratichi un foro al centro del diametro del foro e poi un taglio da quest'ultimo al lato in modo da poter divaricare le due estremità e inserirlo sul cavo. Una volta in posizione incolla e avvita.
01-12-2022 22:53
enio.rossi Offline
Il poliuretano espanso è un isolante termico, funziona anche per l'acustica?
Gomma-piombo : mi attira ma cosa è e dove si trova? Per cercarlo in rete cosa dovrei scrivere?
Fare un tappo di legno era prima cosa cui avevo pensato, ma non è facile visto che il buco è totalmente irregolare.
Comunque adesso arriva l'inverno ed ho tempo per pensarci. Grazie a tutti e buona giornata
02-12-2022 10:29
Maremare Offline
Googlata sul termine poliuretano .
"Il suo utilizzo permette allo stesso tempo una protezione contro gli agenti atmosferici, quindi consente un ottimo isolamento termico, che contro i rumori, con il risultato di isolare acusticamente."
02-12-2022 14:15
Maremare Offline
Stavo pensando: e se il foro lo trasformi in tondo e puoi usare un pressacavo ?
Se il diametro del cavo rientra nel range del pressacavo blocchi rumore, acqua e ogni altra cosa.
https://adajusa.it/it/pressacavi-filetta...gK36vD_BwE
02-12-2022 19:56
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(02-12-2022 19:56)Maremare Ha scritto:  Stavo pensando: e se il foro lo trasformi in tondo e puoi usare un pressacavo ?
Troppo facile! Se la "grossa testa del cavo" era 30mm x 40mm, come la fai passare nel pressacavo per cavi di diametro 22mm-32mm?
Daniele
03-12-2022 02:24
Maremare Offline
Ho sbagliato il link
https://www.amazon.it/Icotek-KVT-Passaca...B00TGGT7OO
Ne occorre uno divisibile.
03-12-2022 04:56
lucianodb Online
Registrato: Aug 2008 Online
(02-12-2022 10:29)enio.rossi Ha scritto:  Il poliuretano espanso è un isolante termico, funziona anche per l'acustica?
la "gomma-piombo" (il termine è improprio) è un prodotto ad alta densità e alto peso specifico
come è noto, l'assorbimento delle onde acustiche è più importante in materiali ad alta densità, ecco perchè l'isolante acustico per eccellenza è il piombo.
però non lo si usa più per la sua tossicità ..
la "gomma-piombo", nome tecnico EPDM (o anche SBR e altre denominazioni) si trova in lastre (rotoli) presso le ferramenta industriali, in vari spessori
scegliere quella col peso specifico più alto, assorbirà meglio
(io ho costruito dei pannelli fonoassorbenti per il mio vano motore accoppiando a strati materiali EPDM e PE)
03-12-2022 12:10
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 999 13-07-2023 11:11
  [Isolamento cabina] Polietilene espanso a cellula chiusa longjohnsilver 4 1.777 28-02-2023 23:57
  isolamento attacco crocette-albero carlo1974 7 1.457 06-04-2019 22:28
  isolamento sail drive volvo in assenza di parastrappi marcofailla 7 1.908 18-10-2018 21:25
  Rifacimento isolamento vano motore ventodiprua 7 2.656 21-08-2018 11:59
  isolamento acustico vano motore lucianodb 28 30.352 05-11-2015 13:00
  isolante termico e acustico burrascaforza5 20 8.427 14-02-2015 21:55
  Tensione sartie, isolamento albero e arridatoi frankje 7 5.870 08-02-2015 13:02
  isolamento MaurizioGiambalvo 2 1.824 21-06-2014 21:25
  isolamento correnti galvaniche Lapo2 20 9.484 30-05-2013 05:16
