computer 12v
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Messaggio: #61
RE: computer 12v
Mi pare di capire che il problema non sia tanto collegare il pc all'impianto della barca, e quel cavo sembra essere valido con i suoi 3A, che poi dovrebbero essere riportati sull'alimentatore 220v originale del portatile, ma l'impianto stesso della barca.
Se il pannello ricarica 3A di picco in condizioni ottimali, e se la batteria ha solo 60 A, di cui solo 30 sfruttabili per evitare il deterioramento precoce della stessa, credo che il limite sia proprio nell'insieme.
Anche aumentando la capacità della batteria, se non risolvi come ricaricarla a dovere, credo che non otterresti nulla.
In più considera che devi tenere in ricarica anche il telefono che fa da modem, o anche un router con sim...
Attendiamo voci più autorevoli per avere conferme.
01-10-2022 22:41
AndreaB72 Online
Messaggio: #62
RE: computer 12v
Quell'alimentatore va bene per il tuo laptop, ma considera che il laptop consuma tanto.
Vedrai consumi anche di 7-8A se la batteria del laptop è scarica (che sono infatti i 90W dichiarati per il latitude).
Con la batteria carica consumerà sui 2A.
Con 60Ah non ci vai avanti per molto purtroppo. Certamente non 12 ore.
Comunque quell'alimentatore è la soluzione più efficiente in assoluto. Qualsiasi altra risulterà peggiore.
(01-10-2022 19:14)Rockdamned Ha scritto:  Riccio questa discussione nello spirito del non riaprire argomenti già discussi.
Siccome sono passati 6 anni dall'ultima risposta, direi che un po' di cose, a livello tecnologico, sono cambiate.
Nello specifico, il mio portatile del lavoro è un Dell Latitude 7400 2-in-1 e, dopo l'esperienza positiva del boat office di quest'estate, vorrei fare un passo avanti e provare a rendermi indipendente, o quantomeno non troppo dipendenete, dalla posizione nella quale mi trovo per poter fare lavoro da remoto.
Ho un International Folkboat, l'impianto elettrico è elementare (e in rifacimento) e non ho un inverter, né pianfiico di averne uno (non ho nemmeno un entrobordo...) perché di spazio ce n'è poco e in generale le mie utenze non lo richiedono (luci di via, uscita USB per il cellulare, luci interne...).
Ho una batteria da 60ah, un pannello da 80W che al picco eroga c.3a (una volta che avrò messo i cavi giusti) e nonostante una laurea in ingegneria aeronautica, una conoscenza elementare dell'elettricità quindi mi perdonerete gli strafalcioni (presi 17 e due figure a qualsiasi esame sulla materia, da Fisica 2 a Elettrotecnica). Potrei aggiungere una batteria, se fosse necessario.
Ho trovato online questo aggeggio https://www.amazon.de/-/en/12V-24V-Charg...B08J82QZ3C e sembrerebbe essere l'uovo di colombo. Io lavoro, ahimè, una media di 12 ore al giorno, quindi ho bisogno di molta corrente e per molto tempo.
Secondo voi, questo attrezzo, merita? Mi rendo conto che potrei prendere una powerstation enorme (da 1000+ eurozzi, però), un inverter (nein), una barca più grande, un nuovo lavoro, ma nelle condizioni attuali, vi sembra una scelta ragionevole?
Grazie!!!!
Edoardo
01-10-2022 22:54
Rockdamned Offline
Messaggio: #63
RE: computer 12v
(01-10-2022 22:54)AndreaB72 Ha scritto:  Quell'alimentatore va bene per il tuo laptop, ma considera che il laptop consuma tanto.
Grazie! Quindi con una batteria da 120Ah in aggiunta alla mia e il pannello, potrei ambire a c.90A prima del contributo del pannello, o circa 10h di computer, ad esempio?
Ma se tengo, come faccio di solito (anche perché non è che altrimenti duri molto), il computer sempre attaccato alla carica, posso aspettarmi più 2A di consumi, o un andamento ciclico 2A-8A? In quel caso, secondo te, qual è un valore medio ragionevole?
02-10-2022 00:08
AndreaB72 Online
Messaggio: #64
computer 12v
A batterie carica vedo raramente consumi sopra i 2A.
02-10-2022 08:09
Rockdamned Offline
Messaggio: #65
RE: computer 12v
(02-10-2022 08:09)AndreaB72 Ha scritto:  A batterie carica vedo raramente consumi sopra i 2A.
Quindi, ipoteticamente, tenendo il pc sempre attaccato per una dozzina di ore, avrei un consumo di c.24A
Aggiungendo una seconda 60Ah a bordo (entra meglio negli spazi angusti) e con il pannello in funzione, dovrei essere in grado di lavorare senza tema!
Esiste una maniera per vedere, da casa, i consumi? Per fare delle prove durante l’inverno
02-10-2022 10:57
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #66
RE: computer 12v
Tempo fai acquistai online un contatore di energia per una ventina di euro. Lo uso quando ho bisogno di verificare il consumo di qualche elettrodomestico, soprattutto in questi periodi. Puoi fare qualche scoperta utile, come ad esempio che i televisori moderni in stand-by consumano veramente una inezia, mentre l'impiando di climatizzazione una quindicina di watt che, moltiplicato per i mesi di inutilizzo al costo attuale dell'energia sono soldi buttati.
11-10-2022 09:37
  Connettori Course computer Raymarine mzambo 4 644 18-08-2022 16:59
Question Computer da regata mmx 3 1.128 06-05-2021 10:32
  computer di rotta intelligente alexflibero 1 933 26-02-2021 10:45
  Computer di bordo. mmx 2 1.160 16-02-2021 11:25
  riparazione computer autopilota lunarossa1953 4 1.417 06-02-2019 07:51
  autopilota st6001+ e course computer S3 eltoro 2 1.207 11-07-2018 11:00
  Contacatena con computer bici scud 72 17.219 14-09-2017 18:30
  Aiuto per morsettiera Autohelm type 300 computer. kavokcinque 1 1.413 01-01-2016 01:47
  computer di rotta raymarine su SO 42i Q121314 8 3.340 22-04-2013 18:07
  Computer da barca? Nanni64 11 4.232 05-09-2012 21:32
